手持式仪器通常需要远高于内部模拟电源轨的电压。图中的电路可以从单个锂离子电池的输出中得出这样的电压(在本例中为+50V)。
目前没有单个IC能够将单节电池输出转换为50V,但图中的两级升压转换器可以处理这项任务。由于固定输出、低功耗升压转换器 (U1) 接受 0.9V 至 5V 范围内的电压,因此电路的电源可以包括各种化学成分和电池数量的电池,例如一节锂离子电池、一到三节碱性电池或一到四节镍氢电池。
U1提供固定的5V输出,由低成本升压控制器(U2)升压至+50V。对于高于1.8V的输入电压,该电路在负载电流高于6mA时产生+50V电压。对于单个碱性或镍氢电池,它产生+50V电压和超过1mA的负载电流。(两款IC均采用小型SOT23封装。
您应该选择击穿电压高于55V且额定电流高于0.8A的MOSFET。1N4148或其他低成本硅二极管用于整流器。在+50V系统中,该二极管两端的正向压降可以忽略不计。此外,由于负载电流较低(个位数毫安范围),二极管的功率耗散极小。反馈环路中的47V齐纳二极管(D2)与300kΩ相结合,可降低电路的电源电流。
*附件:articles-app-notes-files-converter-boosts-one-cell-battery-voltage-to-50v.pdf
转换器
27文章
8783浏览量
148845 -
升压转换器
2文章
674浏览量
35063
数据手册#TPS798-Q1系列 具有反向电流保护的汽车类 50mA、无电池 (50V)、低压差稳压器
HRB系列宽电压输入(4.5~72VDC)高电压稳压输出(50V~1000V)隔离电源
使用电压纹波小于150μV、IQ低于100nA的降压转换器延长电池寿命
采用双随机展频技术的LM5157 2.2MHz 宽VIN 50V升压/SEPIC/反激式转换器数据表
采用双随机展频技术的LM5157x-Q1 2.2MHz 宽 VIN 50V升压/SEPIC/反激式转换器数据表
