概述
基于TS扩展的声明式开发范式编程语言编写的一个分布式邮件系统,可以由一台设备拉起另一台设备,每次改动邮件内容,都会同步更新两台设备的信息。效果图如下:
搭建OpenHarmony开发环境
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以Hi3516DV300开发板为例,参照以下步骤进行:
- [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。
以3.0版本为例: - 搭建烧录环境。
- 搭建开发环境。
- 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
- 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”),选择JS或者eTS语言开发。
- 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
2.鸿蒙HarmonyOS与OpenHarmony技术知识籽料+mau123789是v直接拿
分布式组网
本章节以系统自带的音乐播放器为例,介绍如何完成两台设备的分布式组网。
保证开发板A、B上电开机状态,网线两端分别连接开发板A、B的网口,将TYPE-C转USB线先连接A,使用hdc_std.exe,在命令行输入hdc_std shell ifconfig eth0 192.168.3.125,设置成功后,将TYPE-C转USB线连接B,在命令行输入hdc_std shell ifconfig eth0 192.168.3.126即可。
将设备A,B设置为互相信任的设备。
- 找到系统应用“音乐”。
![](https://p3-juejin.byteimg.com/tos-cn-i
k3u1fbpfcp/c3cda779064e4a9285c136d30dbd05b6~tplv-k3u1fbpfcp-jj-mark:0:0:0:0:q75.image#?w=1673&h=695&s=2576059&e=png&b=026e8f)
- 设备A打开音乐,点击左下角流转按钮,弹出列表框,在列表中会展示远端设备的id。
- 选择远端设备B的id,另一台开发板(设备B)会弹出验证的选项框。
- 设备B点击允许,设备B将会弹出随机PIN码,将设备B的PIN码输入到设备A的PIN码填入框中。
配网完毕。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,首先来介绍下整个工程的代码结构:
- MainAbility:存放应用主页面。
- pages/index.ets:应用主页面。
- model:存放获取组网内的设备列表相关文件。
- RemoteDeviceModel.ets:获取组网内的设备列表。
- ServiceAbility:存放ServiceAbility相关文件。
- service.ts:service服务,用于跨设备连接后通讯。
- resources :存放工程使用到的资源文件。
- resources/rawfile:存放工程中使用的图片资源文件。
- config.json:配置文件。
实现页面布局和样式
在本章节中,您将学会如何制作一个简单的邮件界面。
实现主页面布局和样式。
在MainAbility/pages/index.ets 主界面文件中布局整个邮件页面,包括收件人、发件人、主题、内容等等,代码如下:
@Entry @Component struct Index { private imageList: any[]= [] @Provide dataList: string[]= ['xiaohua@128.com','xiaoming@128.com','假期温馨提示','2022年新春佳节即将来临,请同学们细读节前相关温馨提示,保持办公场所环境整洁,假期期间注意信息及个人安全,预祝全体同学新春快乐,虎虎生威!'] dialogController: CustomDialogController = new CustomDialogController({ builder: CustomDialogExample({ cancel: this.onCancel, confirm: this.onAccept }), cancel: this.existApp, autoCancel: true }) build() { Flex({ direction: FlexDirection.Column, justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween }) { Column() { Row() { Flex({ direction: FlexDirection.Row, justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween, alignItems: ItemAlign.Center }) { Text('✕').fontSize(20).fontColor('#000000') Button('发送').width(70).fontSize(14).fontColor('#ffffff').backgroundColor('#fc4646') .onClick(() = > { RegisterDeviceListCallback(); this.dialogController.open(); }) } .height(50) .padding({ top: 10, right: 15, bottom: 10, left: 15 }) } Column() { Flex({ direction: FlexDirection.Row, alignItems: ItemAlign.Center }) { Text('收件人').width(70).height(30).fontSize(15).fontColor('#969393') Text(this.dataList[0]).width('100%').height(30).fontSize(15).fontColor('#000000') } .padding({ top: 5, right: 15, bottom: 5, left: 15 }) Text().width('100%').height(1).backgroundColor('#f8f6f6') Flex({ direction: FlexDirection.Row, alignItems: ItemAlign.Center }) { Text('发件人').width(70).height(30).fontSize(15).fontColor('#969393') Text(this.dataList[1]).width('100%').height(30).fontSize(15).fontColor('#000000') } .padding({ top: 5, right: 15, bottom: 5, left: 15 }) Text().width('100%').height(1).backgroundColor('#f8f6f6') Flex({ direction: FlexDirection.Row, alignItems: ItemAlign.Center }) { Text('主题').width(50).height(30).fontSize(15).fontColor('#969393') Text(this.dataList[2]).width('100%').height(30).fontSize(15).fontColor('#000000') } .padding({ top: 5, right: 15, bottom: 5, left: 15 }) Text().width('100%').height(1).backgroundColor('#f8f6f6') TextArea({ placeholder: 'input your word', text: this.dataList[3]}).height('100%').width('100%') .onChange((value: string) = > { this.dataList[3] = value if(mRemote){ sendMessageToRemoteService(JSON.stringify(this.dataList)); } onDisconnectService(); }) } } Column() { Flex({ direction: FlexDirection.Row }) { List() { ForEach(this.imageList, (item) = > { ListItem() { Image(item).width(50).height(50).objectFit(ImageFit.Contain) }.editable(true) }, item = > item) } .listDirection(Axis.Horizontal) // 排列方向 .divider({ strokeWidth: 2, color: 0xFFFFFF, startMargin: 20, endMargin: 20 }) // 每行之间的分界线 }.width('100%').height(50).backgroundColor('#ccc') Text().width('100%').height(1).backgroundColor('#f8f6f6') Flex({ direction: FlexDirection.Row, justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween }) { Flex({ direction: FlexDirection.Row, alignItems: ItemAlign.Center }) { Button({ stateEffect: false }) { Image($rawfile('icon_photo.png')).width(20).height(20) }.backgroundColor('#ffffff').margin({ right: 20 }) .onClick(() = > { RegisterDeviceListCallback(); this.dialogController.open(); }) Button({ stateEffect: false }) { Image($rawfile('icon_at.png')).width(20).height(20) }.backgroundColor('#ffffff') } Flex({ direction: FlexDirection.Row, justifyContent: FlexAlign.End }) { Button({ stateEffect: false }) { Image($rawfile('icon_distributed.png')).width(20).height(20) }.backgroundColor('#ffffff') .onClick(() = > { this.getDeviceList() }) Button({ stateEffect: false }) { Image($rawfile('icon_timer.png')).width(20).height(20) }.backgroundColor('#ffffff').margin({ left: 10, right: 10 }) Button({ stateEffect: false }) { Image($rawfile('icon_enclosure.png')).width(20).height(20) }.backgroundColor('#ffffff') } }.height(50).padding(15) } }.width('100%').padding({ top: 5, bottom: 15 }) } }
在入口组件的生命周期函数aboutToAppear()中调用订阅事件。如果Ability是被其他设备拉起的,在aboutToAppear()中调用featureAbility.getWant(),可通过want中的参数重新初始化dataList数组,入口组件的生命周期函数aboutToAppear()代码如下:
async aboutToAppear() { this.subscribeEvent(); let self = this; // 当被拉起时,通过want传递的参数同步对端界面UI await featureAbility.getWant((error, want) = > { var status = want.parameters; if (want.parameters.dataList) { self.dataList = JSON.parse(status.dataList) // 远端被拉起后,连接对端的service if (want.parameters.remoteDeviceId) { let remoteDeviceId = want.parameters.remoteDeviceId onConnectRemoteService(remoteDeviceId) } } }); }
给"发送"按钮添加点击事件。
点击"发送"按钮,调用拉起弹窗函数,弹窗中显示可拉起的同局域网下的设备,代码如下:Button('发送').width(70).fontSize(14).fontColor('#ffffff').backgroundColor('#fc4646') .onClick(() = > { RegisterDeviceListCallback(); this.dialogController.open(); })
给内容区域Textarea添加onChange事件。
内容区域文字变化会调用onChange()方法,每一次的变化都会调用sendMessageToRemoteService()方法去同步另一个设备的数据。其中onChange()和sendMessageToRemoteService()方法代码如下:TextArea({ placeholder: 'input your word', text: this.dataList[3]}).height('100%').width('100%') .onChange((value: string) = > { this.dataList[3] = value if(mRemote){ sendMessageToRemoteService(JSON.stringify(this.dataList)); } onDisconnectService(); })
async function sendMessageToRemoteService(dataList) { if (mRemote == null) { prompt.showToast({ message: "mRemote is null" }); return; } let option = new rpc.MessageOption(); let data = new rpc.MessageParcel(); let reply = new rpc.MessageParcel(); data.writeStringArray(JSON.parse(dataList)); prompt.showToast({ message: "sendMessageToRemoteService" + dataList, duration: 3000 }); await mRemote.sendRequest(1, data, reply, option); let msg = reply.readInt(); }
拉起远端FA及连接远端Service服务
在本章节中,您将学会如何拉起在同一组网内的设备上的FA,并且连接远端Service服务。
调用featureAbility.startAbility()方法,拉起远端FA,并同步界面UI。
点击"分布式拉起"按钮,调用RegisterDeviceListCallback()发现设备列表,并弹出设备列表选择框CustomDialogExample,选择设备后拉起远端FA。CustomDialogExample()代码如下:// 设备列表弹出框 @CustomDialog struct CustomDialogExample { @State editFlag: boolean = false @Consume imageIndexForPosition : number[] @Consume pictureList: string[] controller: CustomDialogController cancel: () = > void confirm: () = > void build() { Column() { List({ space: 10, initialIndex: 0 }) { ForEach(DeviceIdList, (item) = > { ListItem() { Row() { Text(item) .width('87%').height(50).fontSize(10) .textAlign(TextAlign.Center).borderRadius(10).backgroundColor(0xFFFFFF) .onClick(() = > { onStartRemoteAbility(item,this.imageIndexForPosition,this.pictureList); this.controller.close(); }) Radio({value:item}) .onChange((isChecked) = > { onStartRemoteAbility(item,this.imageIndexForPosition,this.pictureList); this.controller.close(); }).checked(false) } }.editable(this.editFlag) }, item = > item) } }.width('100%').height(200).backgroundColor(0xDCDCDC).padding({ top: 5 }) } }
点击Text组件或者Radio组件都会调用onStartRemoteAbility()方法拉起远端FA,onStartRemoteAbility()代码如下:
function onStartRemoteAbility(deviceId,imageIndexForPosition,pictureList: string[]) { AuthDevice(deviceId); let numDevices = remoteDeviceModel.deviceList.length; if (numDevices === 0) { prompt.showToast({ message: "onStartRemoteAbility no device found" }); return; } var params = { imageIndexForPosition: JSON.stringify(imageIndexForPosition), pictureList : JSON.stringify(pictureList), remoteDeviceId : localDeviceId } var wantValue = { bundleName: 'com.huawei.cookbook', abilityName: 'com.example.openharmonypicturegame.MainAbility', deviceId: deviceId, parameters: params }; featureAbility.startAbility({ want: wantValue }).then((data) = > { // 拉起远端后,连接远端service onConnectRemoteService(deviceId) }); }
调用featureAbility.connectAbility方法,连接远端Service服务,连接成功后返回remote对象。
在featureAbility.startAbility()成功的回调中调用onConnectRemoteService()方法,onConnectRemoteService()方法代码如下:// 连接远端Service async function onConnectRemoteService(deviceId) { // 连接成功的回调 async function onConnectCallback(element, remote) { mRemote = remote; } // Service异常死亡的回调 function onDisconnectCallback(element) { } // 连接失败的回调 function onFailedCallback(code) { prompt.showToast({ message: "onConnectRemoteService onFailed: " + code }); } let numDevices = remoteDeviceModel.deviceList.length; if (numDevices === 0) { prompt.showToast({ message: "onConnectRemoteService no device found" }); return; } connectedAbility = await featureAbility.connectAbility( { deviceId: deviceId, bundleName: "com.huawei.cookbook", abilityName: "com.example.openharmonypicturegame.ServiceAbility", }, { onConnect: onConnectCallback, onDisconnect: onDisconnectCallback, onFailed: onFailedCallback, }, ); }
在配置文件config.json需要设置ServiceAbility的属性visible为true,代码如下:
"abilities": [ ... { "visible": true, "srcPath": "ServiceAbility", "name": ".ServiceAbility", "icon": "$media:icon", "srcLanguage": "ets", "description": "$string:description_serviceability", "type": "service" } ],
同时,Service侧也需要在onConnect()时返回IRemoteObject,从而定义与Service进行通信的接口。onConnect()需要返回一个IRemoteObject对象,OpenHarmony提供了IRemoteObject的默认实现,通过继承rpc.RemoteObject来创建自定义的实现类。
Service侧把自身的实例返回给调用侧的代码如下:
import rpc from "@ohos.rpc"; import commonEvent from '@ohos.commonEvent'; class FirstServiceAbilityStub extends rpc.RemoteObject{ constructor(des) { if (typeof des === 'string') { super(des); } else { return null; } } onRemoteRequest(code, data, reply, option) { if (code === 1) { let arr = data.readIntArray(); reply.writeInt(100); // 发布公共事件相关流程 ... } else { } return true; } } export default { // 创建Service的时候调用,用于Service的初始化 onStart() { }, // 在Service销毁时调用。Service应通过实现此方法来清理任何资源,如关闭线程、注册的侦听器等。 onStop() { }, // 在Ability和Service连接时调用,该方法返回IRemoteObject对象,开发者可以在该回调函数中生成对应Service的IPC通信通道 onConnect(want) { try { let value = JSON.stringify(want); } catch(error) { } return new FirstServiceAbilityStub("[pictureGame] first ts service stub"); }, // 在Ability与绑定的Service断开连接时调用 onDisconnect(want) { let value = JSON.stringify(want); }, // 在Service创建完成之后调用,该方法在客户端每次启动该Service时都会调用 onCommand(want, startId) { let value = JSON.stringify(want); } };
RPC跨设备通讯
在本章节中,您将学会在成功连接远端Service服务的前提下,如何利用RPC进行跨设备通讯。
- 成功连接远端Service服务的前提下,在正文部分增删文字,都会完成一次跨设备通讯,假如在设备A端输入文字,消息的传递是由设备A端的FA传递到设备B的Service服务,发送消息的方法sendMessageToRemoteService()代码如下:
// 连接成功后发送消息 async function sendMessageToRemoteService(imageIndexForPosition) { if (mRemote == null) { prompt.showToast({ message: "mRemote is null" }); return; } let option = new rpc.MessageOption(); let data = new rpc.MessageParcel(); let reply = new rpc.MessageParcel(); data.writeIntArray(JSON.parse(imageIndexForPosition)); await mRemote.sendRequest(1, data, reply, option); let msg = reply.readInt(); }
- 在B端的Service接收消息,当A端成功连接B端Service服务后,在A端会返回一个remote对象,当A端remote对象调用sendRequest()方法后,在B端的Service中的onRemoteRequest()方法中会接收到发送的消息,其中继承rpc.RemoteObject的类和onRemoteRequest()方法代码如下:
class FirstServiceAbilityStub extends rpc.RemoteObject{ constructor(des) { if (typeof des === 'string') { super(des); } else { return null; } } onRemoteRequest(code, data, reply, option) { if (code === 1) { // 从data中接收数据 let arr = data.readIntArray(); // 回复接收成功标识 reply.writeInt(100); // 发布公共事件相关流程 ... } else { } return true; } }
FA订阅公共事件
在九宫格组件PictureGrid的生命周期函数aboutToAppear()中,调用订阅公共事件方法subscribeEvent(),用来订阅"publish_moveImage"公共事件,subscribeEvent()代码如下:
subscribeEvent(){
let self = this;
// 用于保存创建成功的订阅者对象,后续使用其完成订阅及退订的动作
var subscriber;
// 订阅者信息
var subscribeInfo = {
events: ["publish_moveImage"],
priority: 100
// 设置有序公共事件的结果代码回调
function SetCodeCallBack(err) {
// 设置有序公共事件的结果数据回调
function SetDataCallBack(err) {
// 完成本次有序公共事件处理回调
function FinishCommonEventCallBack(err) {
// 订阅公共事件回调
function SubscribeCallBack(err, data) {
let msgData = data.data;
let code = data.code;
// 设置有序公共事件的结果代码
subscriber.setCode(code, SetCodeCallBack);
// 设置有序公共事件的结果数据
subscriber.setData(msgData, SetDataCallBack);
// 完成本次有序公共事件处理
subscriber.finishCommonEvent(FinishCommonEventCallBack)
// 处理接收到的数据data
self.imageIndexForPosition = data.parameters.imageIndexForPosition;
self.pictureList = [];
self.imageIndexForPosition.forEach(value = > {
if (value == 9) {
self.pictureList.push("--")
} else {
self.pictureList.push(`picture_0` + value + `.png`)
self.onFinish();
// 创建订阅者回调
function CreateSubscriberCallBack(err, data) {
subscriber = data;
// 订阅公共事件
commonEvent.subscribe(subscriber, SubscribeCallBack);
// 创建订阅者
commonEvent.createSubscriber(subscribeInfo, CreateSubscriberCallBack);
在FA中订阅到Service服务发布的"publish_moveImage"事件后,在SubscribeCallBack()回调中重新赋值imageIndexForPosition数组与pictureList数组,从而同步更新界面UI。
service发布公共事件
当Service服务接收到消息后,在onRemoteRequest()发布公共事件,代码如下:
if (code === 1) {
// 从data中接收数据
// 回复接收成功标识
// 公共事件相关信息
var params ={
imageIndexForPosition: arr
var options = {
// 公共事件的初始代码
code: 1,
// 公共事件的初始数据
data: 'init data',、
// 有序公共事件
isOrdered: true,
parameters: params
// 发布公共事件回调
function PublishCallBack() {
// 发布公共事件
commonEvent.publish("publish_moveImage", options, PublishCallBack);
} else {
return true;
在接收到消息后,把接收到的图片位置数组放入params中,然后发布名称为"publish_moveImage"的有序公共事件。
分布式
1文章
903浏览量
74547 -
鸿蒙
57文章
2363浏览量
42888 -
HarmonyOS
79文章
1977浏览量
30264 -
OpenHarmony
25文章
3725浏览量
16375
