用于流式细胞术的激光为什么是血细胞计数的核心?了解激光如何成为执行这项常规测试的关键。
当您到医院抽血时,过一段时间后就会得到结果。 全血细胞计数 (CBC) 会告诉您血液中红细胞、白细胞、血小板和其他成分的水平。
您有没有想过这些数字是如何确定的? 您知道激光在获取数据方面发挥着关键作用吗?我们现在将进行细致的剖析。
创新设计
血液测试是通过一种称为流式细胞术 (Flow Cytometry) 的方法进行的。 解释一下, 之所以这样称呼,是因为血液流过一个带有细小管道的激光仪器;另外,cyto 的意思是“细胞”,metry 的意思是测量。
为此,首先将您的血液放入称为离心机的机器中,将其浓缩并去除大量液体 – 毕竟我们只对细胞感兴趣。然后用称为荧光染料的几种化学物质进行处理。
这些荧光染料有两个重要作用。首先,它们会粘附在血细胞外部的某些蛋白上 — 这些蛋白类似于我们在很多 COVID 病毒图像上看到的从病毒伸出的刺突。 重要的是,每种类型的荧光染料只粘附在一种特定类型的目标蛋白上。 某些类型的血细胞会被大量这种特定蛋白覆盖,有些可能根本没有这样的蛋白。
颜色的作用
荧光染料的第二个重要特点是在受到激光光束照射时受激发光。 更重要的是,当受到激光照射时,它们会发出一种颜色非常特殊的光,并且只发出那种颜色的光。 这个特性真的很有用。
由于各种荧光染料以特定量粘附在不同类型的细胞上,并且每种荧光染料发出不同颜色的光,这意味着在受到激光照射时,每种类型的细胞会产生独特的颜色组合。仪器就是通过这种方式区分各种细胞的。
在流式血细胞仪中,血细胞排成一列纵队通过一个或多个激光束。 仪器测量每个细胞发出的光的数量和颜色。 通过特定的颜色组合和光强度,仪器可以知道它是什么类型的细胞。
排队为了进行测试,需要将经过化学处理的浓缩血液样本放入流式血细胞仪。然后将其推过一个喷嘴,这个喷嘴非常小,只能让细胞排成一列移动。
一束或多束不同颜色的激光束聚焦在细胞上,细胞会如刚才所描述的那样发光。 仪器有一系列光检测器,用不同滤光器覆盖,因此每个检测器只能检测到一种特定的颜色。它们测量每个细胞发出的光,系统分析颜色组合以确定它是哪种类型的细胞。
机器计算样本中每种类型细胞的总数,然后计算出 1 毫升 (ml) 血液中的细胞总数。这就是您的血细胞计数。
用于血细胞计数的优异激光器
相干公司 OBIS 激光器具有许多优势,非常适用于流式细胞仪。 首先,它们有许多不同的颜色(波长)。 这很重要,因为每种荧光染料均被控制为只能用于某种颜色的激光。 因此,拥有更多不同颜色的激光意味着您可以使用更多种类的荧光染料。这还意味着您可以区分和计数更多类型的不同细胞,所有这一切只需在仪器中运行一次即可。
此外,OBIS 激光器的输出光束质量非常高,在单台血细胞计数器上,甚至在不同仪器之间每次运行时,可以提供更好(更低噪声)和更多可重复的测量。 此外,这种高质量光束确保了细胞即使不位于血流的中心,依然可以被正确计数。可以说,OBIS 解决了可能会让仪器制造商和用户火冒三丈的重要问题。
所以,下次抽血时尽请放松。 激光将为改善健康指明道路。
激光
19文章
3297浏览量
65052
如何在SonarWiz中导入和处理磁强计数据
尘埃粒子计数器有什么特点
台式尘埃粒子计数器的功能优势与应用
镭拓为您揭秘中小管材激光切管机的独特优势
蓝鹏测控的激光测径仪有哪些技术优势
同步计数器和异步计数器的区别
无锡手持激光焊接机本地厂家哪家好?
手持激光清洗焊接机厂家
基于近红外(NIR)频率梳的光子计数双梳光谱原理
RFID血液智能流转系统在赤峰市中心血站正式启动
