易灵思RAM在使用时可以会遇到一些问题,这里把常用的问题总结下。
1、ram初始化文件路径是工程路径
在对ram进行初始化时需要指定文件路径,这里要注意'/'的方向。
(1)如果文件放在工程目录下,写法如下:
.RAM_INIT_FILE("./ram_init_file.inithex" )
或者.RAM_INIT_FILE("ram_init_file.inithex" )
(2)如在工程目录下新建一个src文件。写法如下:
.RAM_INIT_FILE("./src/ram_int_file.mem")
2.初始化文件格式
初始化文件支持.inithex和.mem.都是按顺序以16进制输入数据即可。
3、在RAM评估器中评估RAM资源
易灵思提供了RAM资源评估器,可以快速帮忙评估RAM资源的使用情况。以下为操作步骤:
(1)把路径转换Efinity路径下的bin文件夹下。
(2)通过以下命令评估
efx_map_ramest --family Trion --mode area --size 10240x16
但是如果直接运行该命令会提示错误。
因为efinity的路径没有写入系统路径,用windows 命令行的时候,需要先运行bin文件夹下的setup.bat来设置环境,然后运行命令,注意不同模式下资源使用量不同。
4、大块ram的使用
如果RAM资源使用比较多时,可能会报出以下错误。
解决方案
在工程目录下放置以下文件 文件名:efx_map_settings.ini
并在文件中输入下面语句:max-bit-blast-mem-size = 524300
在2023.1及以后的版本已经不需要上面的ini文件解决方案。
4)RAM使用报错
(1)ERROR: RCLK port of EFX_RAM_5K instance u_ddr_rx_buffer/u_wr_fifo/FifoBuff__D$12 is constant
ERROR: EFX_RAM_5K instance u_ddr_rx_buffer/u_wr_fifo/FifoBuff__D$12 WCLK port is disabled, but WCLKE is not
ERROR: EFX_RAM_5K instance u_ddr_rx_buffer/u_wr_fifo/FifoBuff__D$12 WCLK port is disabled, but WE is not
ERROR: WDATA[0] port of EFX_RAM_5K instance u_ddr_rx_buffer/u_wr_fifo/FifoBuff__D$12 is not disabled in a disabled mode
ERROR: RCLK port of EFX_RAM_5K instance u_ddr_rx_buffer/u_wr_fifo/FifoBuff__D$2 is constant
ERROR: EFX_RAM_5K instance u_ddr_rx_buffer/u_wr_fifo/FifoBuff__D$2 WCLK port is disabled, but WE is not
ERROR: WDATA[0] port of EFX_RAM_5K instance u_ddr_rx_buffer/u_wr_fifo/FifoBuff__D$2 is not disabled in a disabled mode
错误原因:FIFO的时钟给的是无效的。
5、如果要把小于256bit的ram综合成register,可以在工程目录下新建一个efx_map_settings.ini文件。并在文件中输入以下两句:
use-logic-for-small-mem=256
use-logic-for-small-rom=256
在2023.1及以后的软件提供了相关的选项。
6、RAM综合的其它操作请参考efinity-synthesis.pdf
这里包括对使能,复位等的写法的注意事项。
RAM
8文章
1367浏览量
114517 -
易灵思
5文章
45浏览量
4852
