一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA包工包料具体有哪些优势?一站式PCBA包工包料服务的优势。在一些初创型企业、方案公司、或者是小公司来讲,选择PCBA加工(通俗来讲就是PCBA包工包料)是比较常见的。对于以上几种企业因为没有完善的供应链体系,没有匹配的工程师团队、采购团队,因此需要有一个能够提供PCB、元器件、SMT贴片、组装测试等一系列服务的制造商,那么一站式PCBA包工包料服务有哪些明显的优势呢?
一站式PCBA包工包料服务的优势
一、PCB成本核算准确
如果说小公司或者初创型公司要做大做强必须具备一项技能,那就是要有准确的财务规划。而往往由于体制不健全,需要供应商提供完整的报价明细,而这也正是一站式PCBA加工厂的基本服务。事实上,项目早期的成本评估对制造风险的管控有很大的帮助。通常情况下,对于一站式PCBA包工包料供应商还可以提供SMT加工打样服务,以此来进行大订单功能验证评估,从而帮助从设计方案到成品试验的阶段。如果是单纯的寻找SMT贴片加工厂一般情况下是无法获得这种服务的。
二、源头发现问题
一站式PCBA包工包料加工的主要优点是,任何问题都可以及早发现。事实上,一旦您与PCBA制造商共享BOM清单和Gerber资料,他将能够指出存在的问题点(如果有的话)。然后可以在没有生产前就完善设计阶段出现的一些小错误,而不是在进行整个生产之后进行代价高昂的更改和维修,或者整批产品报废。
三、数据可追溯
一站式PCBA包工包料服务的显着优势是除了节省时间之外还能把所有环节的数据统一管理。减少了与各个供应商的沟通,协商,辨别。同时每一个流程都处在一个大的系统之下,这使得流程变得无缝衔接。避免了供应商之间因为沟通错误导致代价高昂的返修后果。另外如果出现的品质异常也便于划清责任,省去了调查取证的复杂环节。只要有问题全部责任在于一站式服务商。
四、省时省力省心省事省钱
一站式PCBA包工包料制造商负责整个加工环节,由此产生的明显优势在于,专业的工程、采购团队可以为客户节省宝贵的时间,让客户有时间专注于产品的上市营销推广以及新产品的研发。同时也无需花费时间和精力寻找具有成本效益的单个环节的报价,也无需经历单独的采购然后找SMT加工厂进行高效组装的环节。从成本的角度来看,时间是一定节省的,相应的成本也在降低。
另外一站式服务商通常提供包括库存和运输服务。对于小型企业和初创企业,这些服务的重要性怎么强调都不为过,这些不起眼的花销如果乘以时间都是一笔不小的费用。而无需在这些方面花费时间、精力和人力,并且可以控制成本的优势都将转化为产品的综合竞争力。
关于PCBA包工包料具体有哪些优势?一站式PCBA包工包料服务的优势的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
PCBA
23文章
1510浏览量
51371
