本文介绍了异质外延对衬底的要求是什么。
异质外延是一种先进的晶体生长技术,它指的是在一个特定的衬底材料上生长出与衬底材料具有不同晶体结构或化学组成的薄膜或外延层的过程,即:在一种材料的基片上生长出另一种材料。
异质外延对衬底有以下要求
晶格匹配:为了实现高质量的异质外延,外延层的晶格常数应与衬底材料的晶格常数尽可能接近。晶格失配会导致应力和缺陷的产生,影响器件的性能。如果失配较大,可能需要采用缓冲层或渐变层来缓解晶格失配带来的问题。 热膨胀
系数匹配:外延层和衬底材料的热膨胀系数应相互匹配,以避免外延层由生长温度冷却至 室温时,产生残余热应力,界面位错,甚至外延 层破裂。
化学相容性:外延层和衬底材料之间应具有良好的化学相容性,衬底与外延层不发生化学反应,不发生大量的溶解现象。以避免在生长过程中导致外延层的化学组成和结构发生变化。
电子特性:外延层的材料应具有所需的电子特性,如能带结构、载流子迁移率和掺杂效率,以满足特定器件的性能要求。
机械强度:衬底应具有足够的机械强度来支撑外延层的生长,并在后续的器件加工过程中保持稳定。
热导性:衬底材料的热导性也是一个重要因素,尤其是在需要高效散热的应用中。良好的热导性能有助于器件在高功率操作下的稳定性和寿命。
异质外延技术在提高器件性能、降低成本和实现新型器件方面具有巨大的潜力,因此在选择外延层和衬底材料时,需要综合考虑上述要求,以实现最佳的器件性能和制造效率。
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:异质外延对衬底有什么要求?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
(外延)、non-epitaxial(非外延)、SOI (silicon-on-insulator)。外延衬底有一个重掺杂的外延层,这样会得
发表于 01-12 10:47
`供应蓝宝石衬底!深圳永创达科技有限公司 联系电话***齐先生 网址www.yochda.com适用于外延片生产商与PSS加工`
发表于 03-10 10:44
碳化硅做衬底的成本远高于蓝宝石衬底,但碳化硅衬底的光效和外延成长品质要好一些。碳化硅材料分不透光和透光的两类,如用透光的碳化硅材料做衬底成本
发表于 03-15 10:20
功率要求是什么 功率要求是指各厂家的产品对外部电源的电流电压的要求,以及自身的额定功率和额定
发表于 12-30 10:40
•739次阅读
,克服了衬底对异质外延的限制。2022年8月15日,相关研究成果以“用于大规模异质集成的任意表面上半导体2H-MoTe2薄膜的异质
发表于 10-19 20:20
•1854次阅读
外延层是在晶圆的基础上,经过外延工艺生长出特定单晶薄膜,衬底晶圆和外延薄膜合称外延片。其中在导电型碳化硅
发表于 05-31 09:27
•7237次阅读
HVPE(氢化物气相外延法)与上述两种方法的区别还是在于镓源,此方法通常以镓的氯化物GaCl3为镓源,NH3为氮源,在衬底上以1000 ℃左右的温度生长出GaN晶体。
发表于 06-11 11:11
•557次阅读
金刚石异质外延已发展 30 年有余,而基于 Ir 衬底的大面积、高质量的异质外延单晶金刚石已取得较大进展。本文主要从关于
发表于 07-12 15:22
•1743次阅读
GaN半导体产业链各环节为:衬底→GaN材料外延→器件设计→器件制造。其中,衬底是整个产业链的基础。 作为衬底,GaN自然是最适合用来作为GaN
发表于 08-10 10:53
•1756次阅读
半导体器件为什么要有衬底及外延层之分呢?外延层的存在有何意义? 半导体器件往往由衬底和外延层组成,这两个部分在制造过程中起着重要的作用,并且
发表于 11-22 17:21
•3866次阅读
通过有效控制AlN薄膜与Si衬底之间的界面反应,利用脉冲激光沉积(PLD)在Si衬底上生长高质量的AlN外延薄膜。英思特对PLD生长的AlN/Si异质界面的表面形貌、晶体质量和界面性能
发表于 11-23 15:14
•607次阅读
衬底(substrate)是由半导体单晶材料制造而成的晶圆片,衬底可以直接进入晶圆制造环节生产半导体器件,也可以进行外延工艺加工生产外延片。
发表于 03-08 11:07
•1614次阅读
传统的GaN异质外延主要在蓝宝石衬底、Si衬底或者SiC衬底,在剥离的过程中,如蓝宝石就特别困难,会产生较大的材料损耗和额外成本,且剥离技术
发表于 03-28 12:19
•899次阅读
在半导体技术与微电子领域中,衬底和外延是两个重要的概念。它们在半导体器件的制造过程中起着至关重要的作用。本文将详细探讨半导体衬底和外延的区别,包括它们的定义、功能、材料结构以及应用领域
发表于 05-21 09:49
•2710次阅读
材料的制备和以其为基础的新型信息器件是信息科技前沿研究的热点。 近期,在中国科学院半导体研究所王占国院士的指导下,刘峰奇研究员团队等在量子点异质外延的研究方面取得重要进展。研究团队以二维材料为外延
发表于 11-13 09:31
•295次阅读
