浪涌保护器作为一种重要的电力设备,在各行各业都有着广泛的应用。地凯科技将介绍不同行业浪涌保护器的参数、原理应用和选型方案,并结合具体参数、国标和行业方案,以帮助读者更好地了解浪涌保护器的选择和应用。浪涌保护器是一种能够限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备和人身安全。
浪涌保护器广泛应用于各个行业,包括通信、电力、石油化工、建筑、交通运输、医疗设备、工业自动化、军事国防等。不同行业的浪涌保护器在参数、原理、应用和选型方面存在一定的差异。
一、概述
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受突发过电压(如雷击、开关操作等引起的过电压)侵害的装置。它通过将过电压导入地线或其他可接受的导体,将过电压能量释放到地中,保护设备不受损坏。
二、地凯科技浪涌保护器应用
工业领域
在工业领域,浪涌保护器主要用于保护工厂中的各种电气设备,包括电机、变频器、PLC等。工业环境中常见的过电压源包括雷击、电网突变、电动机起动等。选型时需考虑设备额定电压、额定电流以及环境条件等因素。
国家标准:GB/T 18802.21-2016《工业电气设备浪涌保护器》
行业方案:针对不同类型的设备,推荐使用相应额定电压和电流的浪涌保护器,并根据设备所处环境确定防护等级。
住宅领域
在住宅领域,浪涌保护器主要用于保护家庭中的电器设备,如电视、冰箱、空调等。过电压源包括雷击、电力系统突变等。选型时需考虑家庭用电的额定电压、额定电流以及安装位置等因素。
国家标准:GB/T 18802.1-2015《住宅用电器电气设备浪涌保护器》
行业方案:推荐在家庭电气箱或电器设备插座处安装浪涌保护器,保护家庭电器不受过电压损害。
通信领域
在通信领域,浪涌保护器主要用于保护通信设备,如基站、交换机等。通信设备常受雷击、电力系统突变等影响,因此浪涌保护器的选择至关重要。
国家标准:YD/T 1235-2010《电信设备浪涌防护技术要求》
行业方案:根据通信设备的额定电压和电流,选择相应的浪涌保护器,并确保其符合电信设备的浪涌防护技术要求。
浪涌保护器,防雷器,电源防雷器,浪涌保护器选大小
三、地凯科技浪涌保护器行业综合选型应用方案
一、工业领域浪涌保护器应用解决方案
在工业领域,电子设备通常会面临来自电源系统、电机启动和停止、雷电等方面的浪涌电压干扰。为了保护工业设备的安全运行,需要选用能够抵御高能量浪涌的保护器。
参数选择:
额定工作电压(Uc):根据工业设备的电源电压范围选择,一般为220V或380V。
最大浪涌电流(Imax):根据电源系统的负载特点和雷电活动频率选择,一般为10kA至100kA。
响应时间(tA):要求响应速度快,一般在纳秒级别。
原理应用:
工业领域通常会采用硅氧化锌(MOV)或气体放电管(GDT)等技术实现浪涌保护。当浪涌电压超过设定阈值时,保护器会迅速导通,将过电压分流至地线,保护被保护设备不受损害。
选型方案:
针对不同工业设备的需求,可选择不同类型的浪涌保护器。例如,对于电机等大功率设备,建议选用额定工作电压高、最大浪涌电流大的保护器,以确保足够的保护能力。
二、建筑领域浪涌保护器应用解决方案
在建筑领域,电子设备通常会受到来自雷电、电力系统突发事件等因素的影响,因此需要采取有效的浪涌保护措施,确保建筑设备的安全运行。
参数选择:
额定工作电压(Uc):一般选择220V或380V。
最大浪涌电流(Imax):根据建筑的地理位置和雷电频率选择,一般为5kA至50kA。
原理应用:
建筑领域通常会采用硅氧化锌(MOV)或气体放电管(GDT)等技术实现浪涌保护。当浪涌电压超过设定阈值时,保护器会迅速导通,将过电压分流至地线,保护建筑设备不受损害。
选型方案:
针对建筑中不同类型的电子设备,可选择不同额定工作电压和最大浪涌电流的保护器。对于对设备稳定性要求高的关键设备,建议选用防护能力更强的保护器。
三、信息技术领域浪涌保护器应用解决方案
在信息技术领域,电子设备通常会受到来自电力系统、网络通信线路等方面的浪涌电压干扰,因此需要采取有效的浪涌保护措施,确保设备的稳定运行。
参数选择:
最大浪涌电流(Imax):根据网络通信线路的负载特点和雷电频率选择,一般为1kA至10kA。
原理应用:
信息技术领域通常会采用气体放电管(GDT)或二极管等技术实现浪涌保护。当浪涌电压超过设定阈值时,保护器会迅速导通,将过电压分流至地线,保护信息技术设备不受损害。
选型方案:
针对不同类型的信息技术设备,可选择不同额定工作电压和最大浪涌电流的保护器。对于网络通信设备等关键设备,建议选用防护能力更强的保护器。
四、不同行业浪涌保护器的参数
浪涌保护器的主要参数包括:
试验类别: 根据IEC 61643-11标准,浪涌保护器分为I类、II类和III类,分别对应不同的防雷区域和暴露程度。
I类浪涌保护器适用于雷击防护的第一道保护,通常安装在建筑物外部或靠近电源进线处。
II类浪涌保护器适用于雷击防护的第二道保护,通常安装在配电箱或控制箱处。
III类浪涌保护器适用于雷击防护的第三道保护,通常安装在终端设备处。
额定放电电流: 指浪涌保护器能够承受的最大放电电流。
残压值: 指浪涌保护器将浪涌电压限制在一定范围内的值。
保护水平: 指浪涌保护器的综合性能指标,通常用Up值表示,单位为kV。
响应时间: 指浪涌保护器对浪涌的响应速度。
联结电阻: 指浪涌保护器与大地之间的电阻值。
安装方式: 浪涌保护器有DIN导轨安装、壁挂式安装、螺栓固定式安装等多种安装方式。
浪涌保护器是保护电子设备免受浪涌损害的重要装置,在各个行业都有着广泛的应用。在选择浪涌保护器时,需要根据具体的应用场景和要求进行综合考虑,选择合适的参数和类型的浪涌保护器,才能有效地保护设备安全。
以下是一些额外的建议:
定期检查和维护浪涌保护器,确保其处于良好的工作状态。
在雷雨天气时,应采取必要的防雷措施,如关闭电源等。
防雷
1文章
297浏览量
20868 -
浪涌保护器
6文章
460浏览量
16120
