在物联网时代,无线连接对智能设备至关重要。EPCM3568A-LI工控机作为边缘计算网关,简化了设备联网流程,支持远程数据传输与智能操作。本文将指导如何通过该工控机轻松实现WiFi连接和热点共享。
EPCM3568A-LI产品简介
EPCM3568A-LI采用RK3568四核处理器,主频高达2.0GHz,内置1TOPs NPU,作为边缘计算网关,EPCM3568A-LI以其强大的计算能力,轻松高效处理数据,为用户带来更加便捷、智能的能源管理体验。
前期准备
1.软件方面
安装好虚拟机的电脑(VMware Workstation 12及以上最佳,电脑配置越高越好);
- EPCM3568A-LI开发环境
- MobaXterm虚拟终端。
2.硬件方面
EPCM3568A-LI小型边缘计算网关;
WiFi无线网络配置
EPCM3568A-LI接通电源,用网线和笔记本一起接入同一个交换机。待系统启动后,使用MobaXterm的SSH登录IP:192.168.1.136,用户名:zlgmcu,密码:zlgmcu。
图1SSH登录EPCM3568A-LI
然后,进入系统后,使用以下指令查看是否生成网络接口:
图2网络配置信息
EPCM3568A-LI作为无线客户端
1.扫描WiFi热点
首先,我们继续在MobaXterm终端执行如下命令,可查看开发板周围可见的WiFi热点,如图3:
sudo iw dev wlan0 scan | grep SSID
图3 扫描出来的热点ID
2. 连接WiFi热点
然后,我们继续在MobaXterm终端编辑WiFi配置文件/etc/wpa_supplicant.conf,输入以下命令:
sudo vim /etc/wpa_supplicant.conf
增加需要连接的热点信息。例如本例的连接热点为“oppo”,密码123456780,/etc/wpa_supplicant.conf文件内容如下所示:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicantap_scan=1network={ ssid="oppo" psk="123456780"}
然后,执行如下命令,连接 /etc/wpa_supplicant.conf 配置文件中描述的WiFi热点:
sudo wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B
首次执行该命令可能会遇到如图4情况:
图4wpa_supplicant连接
检查是否有其他 wpa_supplicant 进程正在运行:运行以下命令来查看是否有其他 wpa_supplicant 进程正在运行:
ps aux | grep wpa_supplicant
图5查看使用wpa_supplicant的进程
查看到确实有其他wpa_supplicant进程,执行如下命令杀死进程:
sudo kill 433
再次执行:
可以看到连接成功,如图6。
图6wpa_supplicant连接WiFi成功
查看是否成功连接“oppo“这个WiFi热点,可使用wpa_cli工具,操作命令如下:
sudo wpa_cli -iwlan0 status
若成功连接上“oppo“这个热点,则显示信息如图7所示。
图7 查看已连接的WiFi信息
连接WiFi热点后,就可以配置IP地址了,使用动态获取IP地址,命令如下:
sudo udhcpc -i wlan0
如果第一次执行此命令遇到如图8失败情况,按Ctrl+c先结束,然后再次执行此命令,获取IP成功,如图9:
图8使用udhcpc自动获取IP地址失败
图9 使用udhcpc自动获取IP地址成功
接下来,输入以下命令,查看是否获取IP成功。
sudo ifconfig
图10 查看WiFi的IP地址
图10的红框即WiFi新获取的ip地址。连接上WiFi热点后便可测试外围通信了,如图11所示。
图11 机子ping百度地址
然后,我们用hdmi线将EPCM3568A-LI与显示屏对接,打开谷歌浏览器,输入www.baidu.com,搜索“腾讯视频”
模块作为热点1. 搭建DHCP服务器接下来,我们将EPCM3568A-LI作为WiFi热点,需要为每一个接入该热点的终端(例如手机)分配IP,路由等网络参数。而这些工作可以通过搭建一个DHCP服务器来完成,默认只需要创建udhcpd.conf配置文件,我们继续在MobaXterm终端执行如下命令(本例中配置文件路径为/opt/udhcpd.conf):
sudo udhcpd /opt/udhcpd.conf &
dhcpd.conf配置文件的内容如下所示(注意:其中的网络参数可以根据实际情况更改):
#the start and end of the IP lease blockstart 192.168.5.10end 192.168.5.254#the interface that udhcpd will useinterface wlan0option subnet 255.255.255.0opt router 192.168.5.1option domain localoption lease 864000 #10 days of seconds
2. 开启WiFi工作在AP模式(即作为热点)然后我们继续在MobaXterm终端执行如下命令:
sudo ifconfig wlan0 up 192.168.5.1sudo hostapd -B /opt/hostapd.conf
执行成功后如图13所示
图13使用hostapd配置热点信息
其中,/opt/hostapd.conf配置文件内容如下所示,ssid设置WiFi热点的名称,使用wpa2加密方式,wpa_passphrase设置密码。更多参数可到hostapd主页查看。
interface=wlan0driver=nl80211ctrl_interface=/var/run/hostapdhw_mode=gchannel=6ssid=EPCM3568A-LIwpa=2ieee80211n=1wpa_passphrase=12345678ignore_broadcast_ssid=0wpa_key_mgmt=WPA-PSKrsn_pairwise=CCMP
使用手机搜索WiFi热点,可以看到“EPCM3568A-LI”热点。连接手机到 EPCM3568A-LI 热点,密码为 12345678(注:密码定义在 hostapd.conf)。手机可以下载ping的软件,测试是否ping通开发板的wlan0(本例IP地址为:192.168.5.1)。
物联网
2951文章
48373浏览量
420441 -
WIFI
82文章
5550浏览量
215328 -
EPCM
3浏览量
7431
【瑞迅技术干货】小白也能上手!Linux设备搭建可上网WiFi热点完整指南
客户案例分享 | 海边充电不再emo!凌科连接器让冲浪板充电妥妥放心
电动冲浪板功率MOSFET选型方案——高效、强劲与可靠驱动系统设计指南
MAX8600A单输入单节Li+充电器:特性、应用与设计要点
深度剖析MAX8900A/MAX8900B/MAX8900C:高性能1.2A开关模式Li+充电器
niobeu4 esp32 开发板无法连接有密码的wifi
蓝牙模块与WIFI模块在测量仪表数据共享中的创新应用方案
高性能边缘计算网关EPCM3568A-LI:小身材,大能量
【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
EPCM3568A-LI如何实现WiFi冲浪和热点共享
