安科瑞薛瑶瑶
用电安全隐患,无处不在!!!
电力是清洁能源,给人们带来了便捷的电气化生活,但同时,由于使用不当,维护不及时等引发的漏电触电等电气火灾事故,给人们的生命和财产带来的损失。
为了防止配电线路发生漏电和各类电气火灾事故,一般都是在配电系统中设置电气火灾探测器,故障电弧探测器,以及电气防火限流式保护器等产品监测配电系统的剩余电流、电缆温度、或监测配电回路的故障电弧,以及短路故障并实施相应的保护,保障系统的安全运行。
电气火灾探测器
故障电弧探测器
电气防火限流式保护器
这些产品都属于监测和事后保护产品,无法从根本上解决触电伤人、接地打火等问题。一旦保护产品运行异常或保护功能丧失,仍然无法保障供电系统的安全。
AISD100 系列单相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的一款智能安全配电产品,本产品主要针对低压配电系统人身触电、线路老化、短路、漏电等原因引起电气安全问题而设计。
AISD300 系列三相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的一款智能安全配电产品,本产品主要针对低压配电系统人身触电、线路老化、短路、漏电等原因引起电气安全问题而设计。
产品主要应用于学校、加油站、医院、银行、疗养院、康复中心、敬老院、酒店宾馆、商场商铺、企事业单位、家庭电器、旅游景点等各类低压用电的场所,为场所内用电设备提供安全可靠的供电。
主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等常见安全隐患,具有电不起火、电不断电、电不漏电、电不伤人、监测报警、市电切换、浪涌保护和用电数据远程监控等功能
◆电不起火:装置输出侧线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花
◆电不伤人:限制了负载侧电网的漏电流,人体误触单相导线,能对人体进行保护,不会造成触电
◆电不漏电:通过隔离技术,使配电系统对的隔离,配电系统对地漏电控制在10mA以内,节省漏电能耗
◆供电连续:装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续运行,装置报警,但不会切断电源。
◆测量显示电参量:装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和配电系统对地的绝缘电阻值,并在触摸屏上显示。
◆远程监控:装置具有RS485通讯,或选配无线通讯功能。可通过有线或无线方式将数据上传云平台,用户可使用浏览器、手机APP或微信公众号对装置的远程监控
单相
三相
尺寸
AISD100
AISD300
应用场景
◆养老院:插座、照明系统、公寓式房间、独立养老小院和公共区域等场所及喷泉、餐厅等公共场所的供电回路
◆景区:索道、摩天轮、景观照明、喷泉、入口闸门、充电桩、宿舍、厨房、餐厅、安防监控等。
◆医院:儿童病房、新生儿沐浴区、普通病房插座、以及自动门、路灯、草坪灯、监控、喷泉等公共用电
◆学校:学生宿舍、食堂公共区、实验室/教室、自动门、路灯、草坪灯、喷泉、沐浴室、充电桩等。
◆社区:楼层公共用电(照明、应急/疏散指示)、其它公共区域用电(门闸、安防、路灯、草坪灯、充电桩、喷泉等)
案例
项目安全用电智能集成系统图
现场安装图
电气火灾
307浏览量
10283 -
照明配电装置
2浏览量
966
