引言
IC封装是以固态封装材料 (Epoxy Molding Compound, EMC)及液态封装材料(Liquid Molding Compound, LMC)进行封装的制程,藉以达到保护精密电子芯片避免物理损坏或腐蚀。在封装的过程中包含了微芯片和其他电子组件(所谓的打线)、热固性材料的固化反应、封装制程条件控制之间的交互作用。由于微芯片封装包含许多复杂组件,故芯片封装制程中将会产生许多制程挑战与不确定性。常见的IC封装问题如:充填不完全、空孔、金线偏移、导线架偏移及翘曲变形等。
Moldex3D 解决方案
Moldex3D芯片封装模块目前支持的分析项目相当完善,以准确的材料量测为基础,除了基本的流动充填与硬化过程模拟;并延伸到其他先进制造评估,例如 : 金线偏移、芯片偏移、填充料比例、底部填充封装、后熟化过程、应力分布与结构变形等。透过精准的模拟可以预测及解决重大成型问题,将有助于产品质量提升,更可以有效地预防潜在缺陷;藉由模拟优化达到优化设计,并缩减制造成本和周期。芯片布局评估
显示动态熔胶流动行为
- 评估浇口与流道设计
- 优化流动平衡
避免产生气泡缺陷
结构验证
应用流固耦合(fluid-structure interaction)算法预测金线、导线架、芯片偏移、芯片变形等行为
可与ANSYS及Abaqus整合,共同分析结构强度
制程条件影响预测
- 模拟实际生产的多样化制程条件
计算制程改变所造成的温度、转化率和压力分布
预测气泡缺陷(考虑排气效果)与翘曲
后熟化制程翘曲与应力分析
显示经过后熟化阶段的应力松弛和化学收缩现象
计算温度、转化率与应力分布并预测可能产生的变形
高阶材料特性量测
可量测反应动力、黏度、黏弹性提供流动仿真
黏弹应力释放、化学收缩率、热膨胀收缩效应达成精准预测翘曲
Moldex3D 支持多种封装制程模拟转注成型与覆晶底部填胶模拟。转注成型与覆晶底部填胶模拟
显示流动与固化过程 ,优化浇口与流道设计
- 预测潜在成型瑕疵 ,仿真包封与短射
- 计算气体区域内的压降,优化排气设计
- 评估制程条件与材料特性,缩短周期时间
压缩成型与晶圆级封装模拟
显示压缩成型制程的动态流动波前
评估扇出型封装之芯片偏移、翘曲行为与剪切应力分布
毛细底部填胶模拟
显示在不同表面张力与接触角度下,毛细力所产生的流动行为
- 评估接点间距与接点分布对流动的影响
- 优化底胶的点胶路径设定
灌胶
- 更真实且详细的点胶头路径及给料的可视化 (支持potting & dotting)
利用完整的物理模型来仿真表面张力引发现象,如爬胶
方便的建模工具及设定接口来重现多样的制程设计
扫描二维码关注我们
IC
36文章
5994浏览量
176472 -
芯片封装
11文章
521浏览量
30787 -
封装材料
1文章
55浏览量
8866
先进封装技术-19 HBM与3D封装仿真
先进封装技术-17硅桥技术(下)
先进封装技术-16硅桥技术(上)
先进封装技术-7扇出型板级封装(FOPLP)
IC Packaging芯片封装模拟方案介绍
