AD9361和AD9371里接收机的性能有哪些不同呢?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2024-04-17 11:22 次阅读
首先说明一下,这两个芯片,我在实际工作中都没有用过,只是理论+猜想,欢迎用过的同学指正。
(1)查查这两个芯片都是用的什么工艺?
话说,如果使用CMOS工艺的话,零中频的闪烁噪声会比较大,如果使用SiGe和BiCMOS工艺的话,闪烁噪声就会小很多[1]。所以,我就打算看看AD9361和AD9371这两个芯片的工艺。
先在datasheet上和官网页面上看了一下,没有。
然后在搜索软件上,用哆哆嗦嗦的英文,勉强打了一个我觉得比较通顺的问句。
瞄了一下结果,挑了一个ADI的官方论坛,点了进去。
动脑子[2]仔细来回看了2遍,用我觉得有点侦探潜质的大脑仔细联想了一遍,我觉得,AD9361和AD9371有可能用的是65nm的CMOS工艺。
我的推理是这样的,首先,这个博客的作者,是AD9361产品组的leader;然后,作者讲到因为技术节点开始发展到65nm的CMOS工艺,让他觉得做ZIF架构的收发机成了可能;再者,说到AD9371和AD9361用的是同一种架构。
虽然,在文末,有这样一句话,我仔细来回读了好几遍,甚至放到翻译软件上去翻译了一下,最好还是觉得,这句话,应该只是为了说明65nm的CMOS工艺,让收发机的尺寸大幅度下降。
不过,也有可能我理解错误,说不定AD9371比AD9361用的工艺更先进一点?
Anyway,至少用的都是CMOS工艺,所以我想零中频架构中的flicker noise应该多多少少都是存在的。
(2)AD9361和AD9371的增益对比
比较一下,AD9361和AD9371的框图,发现射频级,AD9361有LNA,但是在AD9371里面,把LNA给去除了。
所以,这让这两者的噪声系数,增益以及输入端的本振泄露等指标都有所差别。
比如说,增益,AD9361的最大增益是70dB左右,AD9371的最大增益为30dB左右。
(3)RX信道带宽的对比
从手册来看,AD9361的信道带宽,还是往窄带支持的;但是AD9371,接收机最低的信道带宽也有8MHz。
同样的,从手册来看,AD9361还有关于GSM的一些测试;AD9371就没有了。
不清楚,为啥AD9371的设计,不往窄信道带宽方面支持了呢?是因为闪烁噪声,增益低,如果再加上闪烁噪声,那噪声系数没法看;还是说,就没想把AD9371往窄信道带宽上的应用靠?瞎猜猜!
(4)两者的镜像抑制的区别
AD9361的手册上,没有给出Image Rejection的指标,但是给出了IQ失配的参数。如果代入到下面的公式进行计算的话,可以得到结果为-54dBc左右。
而AD9371的Imag Rejection指标有75dBc。
据[3]讲,AD9371相对于AD9361采用更先进的校准算法,所以AD9371要比AD9361的镜像抑制比高。
镜像抑制比高,那对于多载波调制信号,会有更优异的性能。怎么个优异法,可以参考文献[3],总的来说,还是因为一个载波的镜像正好落在另一个有用载波上,导致SNR恶化,那镜像抑制比高的接收机,恶化的就会少。
(5)
写到这,我不得不再感慨一下,仿真的意义。以前有号友和我说,我看你写的那篇文章,仿真出来的结果和理论计算的结果差不多,那仿真还有啥意义呢?
今天这篇文章写完,我感觉我又多了点理由。
对于简单调制的系统,可能光靠理论计算是OK的,够用。但是对于复杂调制的系统,比如上面说的多载波调制信号,光靠人工去遍历,看看是不是所有的测试项都能满足,理论上可以,但是保不齐由于各种原因,出岔子了。
如果在简单调制系统中,已经验证了仿真软件的正确性。那对待复杂调制系统,是不是就可以借助软件来遍历一下标准中的测试项呢?毕竟仿真软件中都提供了各种各样的标准调制信号。
就像上面的镜像抑制比,如果是第一次做这个项目的人,真的可以完全靠人工,想到还有这样一个应用场景,会对镜像抑制比提出更高的要求么?
审核编辑:刘清
  • 接收机
  • SNR
    SNR
  • CMOS工艺
  • 零中频
原文标题:说说AD9361和AD9371里面的接收机性能的不同点
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AD9361AD9371收发器,我该选谁?
    魔镜魔镜,AD9371AD9361吗,谁更牛?
    的头像 发表于 09-27 09:52 3.9w次阅读
    镜像抑制及其对所需信号的影响
    面对均可提供无与伦比的集成度、众多功能以及大量用户可选选项的AD9361AD9371收发器。AD9361AD9371除了性能水平、功耗有
    的头像 发表于 10-13 11:23 1.4w次阅读
    镜像抑制及其对所需信号的影响
    AD9361AD9371收发器,该如何选择?
    AD9361AD9371系列均使用零中频(亦称为zero-IF或ZIF)架构实现极高的集成度并显著减少系统中频率相关组件的数量。如图1中的AD9371功能框图所示,主接收信号路径和主
    的头像 发表于 09-23 08:13 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>AD9361</b>和<b class='flag-5'>AD9371</b>收发器,该如何选择?
    请教关于ad9371ad9361几个常识问题
    买了ad9371,还要再买license吗,还有ad9371的接口是FMC LPC还是 HPC的识别无人机,无人机一般通过跳频通信,带宽达到100MHz,ad9361的带宽是56MHz,,如果用两个
    发表于 08-02 06:01
    AD9371片间射频同步的问题?
    的射频相位关系在工作中保持恒定?这样就可以上电工作后校正一次就可以了,而不需要不停的校正。我认为这个特性对于应用非常重要,AD9361拥有的很有用的机制,在AD9371不应该没有了吧?这个问题对我很重要,也很迫切,希望能得到明确的解答。谢谢!
    发表于 08-03 21:25
    ad9371的使用问题
    请教关于ad9371ad9361几个常识问题请教关于ad9371使用问题请问有下载的完整的关于ad9371的mykonos压缩包吗ad9371
    发表于 09-11 06:45
    AD9361AD9371,我该选谁
    不平衡进行调整。该算法会实时更新。AD9371采用更先进的算法和电路实施校正,在占用的信号带宽上的性能优于AD9361,两者之差约为25 dB。本文介绍了使用接收信号路径的正交不平衡的
    发表于 11-26 12:29
    AD9361做零中频接收机,载波同步方面有什么建议?
    AD9361中未作载波同步,如果采用AD9361做零中频接收机,载波同步方面有什么建议?或者说AD9361芯片适合(官方推荐)做什么样的接收机
    发表于 12-12 09:33
    请问AD9361AD9371怎么在多通道条件下实现射频本振同步?
    请问多通道(大于等于16)应用情况下AD9361AD9371如何能实现射频本振同步?如果只共本振,器件温度会对本振相位有多大影响?谢谢!
    发表于 02-18 15:24
    使用AD9371和AD6655作为采样芯片,AD9371切换频点时间是多少?
    我们项目使用AD9371和AD6655作为采样芯片,同样的配置链路,AD9371从开始配置频点到采到数时间很长,可能有100ms,但是AD6655搭配外置锁相环ADF4350就很快。想问问,这个是因为
    发表于 12-04 07:50
    基于集成式零中频(ZIF)、RF至比特、IC (AD9371)的多载波广域LTE接收机性能分析和测试结果
    LTE接收机性能分析和测试结果。 图1和图2显示了用于讨论的一般假定架构。图2详细显示 了基于AD9371的通用无线接收机的结构框图。主要器件有 双工器、模拟前端(AFE)、RF表面
    发表于 09-12 17:16 30次下载
    基于集成式零中频(ZIF)、RF至比特、IC (<b class='flag-5'>AD9371</b>)的多载波广域LTE<b class='flag-5'>接收机</b>的<b class='flag-5'>性能</b>分析和测试结果
    AD9361为例,来探讨零中频接收机的一些简单性能问题
    这里就开一个帖子,以AD9361为例,来探讨零中频接收机的一些简单性能问题。水平有限,而且也仅仅需要大概了解,所以不甚规范,就当闲聊,欢迎吐槽,挑刺则打屁股。
    的头像 发表于 02-08 11:11 3.6w次阅读
    AD9371宽带RF收发器挑战无线电架构的设计
    本视频讨论无线电设计的一些挑战,并对照AD9361,介绍第二代宽带RF集成收发器AD9371
    的头像 发表于 07-30 06:12 3215次阅读
    如何利用AD9361接收机平台捕捉ADS-B信号
    商用航空器利用ADS-B发射报告其信息。 本视频讨论如何利用一个基于AD9361接收机平台来捕捉ADS-B信号,然后利用MATLAB和Simulink开发一个能够解码消息的算法。
    的头像 发表于 07-17 06:19 4561次阅读
    ad9361接收电平范围
    将重点探讨AD9361接收电平范围。 AD9361接收电平范围是指该芯片可以接收的射频信号的最小和最大电平范围。这个范围对于射频系统的
    的头像 发表于 12-26 15:49 3761次阅读
