主要特点:
频率范围 20 Hz ~ 3.6 GHz、8 GHz、26.5 GHz、43 GHz、46 GHz、50 GHz 和 67 GHz (使用外部混频器可达到110 GHz/1 THz)
的射频性能
相位噪声低 -- –128 dBc (1 Hz),10 kHz载波偏置下的典型值为–133 dBc (1 Hz)
DANL –158 dBm (1 Hz)
三阶截止点(TOI)典型值 +25 dBm
分辨率带宽 1 Hz ~ 50 MHz
动态范围高,例如 3GPP ACLR 测量时高达 84 dB
采用预放 (R&SFSU-B24) 测量 DANL 时
典型值–168 dBm (1 Hz),20 GHz 时
典型值–155 dBm (1 Hz),50 GHz 时
TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD 等测量功能
满足蜂窝标准、无线连接性标准和一般性标准的测量应用,例如相位噪声、噪声系数、矢量信号分析等等
R&S FSU 是一款高性能频谱分析仪,它具有出色的相位噪声、动态范围、测量精度,可满足射频分析的任何挑战,
可广泛用于 67GHz 以下的航空航天和国防或常规微波应用领域。
频谱分析和矢量信号分析二合一的方案
FSU3频谱分析仪20Hz到3.6GHz
R&SFSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽等频谱仪指标的,所有这些指标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要保障。
频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz 显示平均本地噪声:-158 dBm(归一化到1 Hz) 相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm 分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz
的测量速度支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间)的测量功能标准配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW,CCDF, APD等测量功能选件可以支持:- GSM / EDGE -Bluetooth® - WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA - CDMA2000® / 1xEV-DV /1xEV-DO
优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&SFSU继续保持这个传统,提供了如下的射频性能:
频率范围:
FSU3 20 Hz to3.6 GHz
FSU8 20 Hz to 8GHz
FSU26 20 Hz to26.5 GHz
FSU46 20 Hz to46 GHz
FSU50 20 Hz to50 GHz
射频性能:
到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB
到-70dB时的线形度误差小于0.1dB
产品概览
罗德与施瓦茨 FSU3
R&S ® FSU 频谱分析仪在动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽方面处于领先地位——所有这些因素对于用户设计、表征和制造下一代无线元件的能力都是必不可少的。
特性和规格
TOI 类型。+25 分贝
分辨率带宽 1 Hz 至 50 MHz
使用前置放大器 R&S ® FSU-B24 时显示的平均噪声电平:典型值。- 20 GHz 时为 168 dBm (1Hz),典型值。- 50 GHz 时为 155 dBm (1Hz)
从 20 Hz 到 67 GHz 只需一个连接即可简化测试设置
67 GHz 的全跨度扫描
没有图像响应的明确频率指示和外部谐波混频器已知的多重响应
与谐波混频器相比,具有更高允许参考电平的更宽电平范围
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。收购、销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询
频谱分析仪
16文章
1148浏览量
85515
