今年第12届储能国际峰会展示了一系列适应能源转型需求且有力支持我国“双碳”目标的高性能储能及变电产品。其中,上海电气输配电集团的新品引人瞩目,包括集中式空液冷2*2.6MW储能变流器、集中式空液冷5.2MW逆变升压一体机以及组串式215kW储能变流器等。
在追求大容量高效运行的同时,降低储能设备的投资成本并非易事。这需要制造商设计出更高效的能量转换、更稳定的控制系统以及更可靠的散热系统。近年来,我国储能行业掀起了电芯大容量、系统大规模的热潮。例如,20尺5MWh储能系统相较于主流的20尺3.72MWh系统,系统容量提升约35%,同时占地面积和建设成本均显著降低。预计20尺5MWh+的产品将成为市场未来的主流。
上海电气输配电集团的集中式空液冷2*2.6MW储能变流器和集中式空液冷5.2MW逆变升压一体机可完美匹配20尺单舱5MWh+的储能系统方案。此外,空液冷技术融合了风冷散热和液冷散热的优势,能够有效提高储能变流器的散热效率,确保其稳定性和使用寿命。
据悉,集中式空液冷2*2.6MW储能变流器采用双支并联设计,无需电网接入即可实现双支路对拖充放电试验,大大缩短调试周期。
本届储能国际峰会以“发展储能新质生产力,开创能源转型新格局”为主题,各厂商纷纷推出低碳环保、节能节约型储能产品。如上海电器股份有限公司人民电器厂推出的RMW3GD-4000/2直流隔离开关,专为满足“源网荷储”一体化高保护要求而研发,集高性能、小型化、低功耗、低温升、低耗材于一身。
针对行业面临的短板问题,创新工业设计显得尤为重要。在传统并联电池系统中,由于电池簇间存在差异,可能导致部分电池簇过度使用,而其他电池簇未得到充分利用。这如同一个木桶,其盛水量取决于最短的木板;对于机器而言,整体效率亦可能受到少数部件的制约。
在此次展会上,上海电气输配电集团揭晓了解决此类问题的方案——组串式215kW储能变流器。此款变流器适配主流280Ah~320Ah电芯,其独特之处在于以“一簇一管理”方式实现每个电池簇的独立运行,有效避免簇间环流,降低损耗,从而提高系统全生命周期充放电容量。
适应极端环境,低温亦可正常运作
人烟稀少的高原山地,被誉为新能源资源的“宝库”。例如平均海拔超过4000米的青藏高原,许多地方年平均日照时间长达3000小时以上。然而,要有效存储和利用这些太阳能资源,必须依赖稳定可靠的设备。高原地区气压低且气温低,电池性能易受影响,内阻增加、容量减小;此外,低气压还可能导致机器内部气压下降,引发更多故障。
据介绍,集中式空液冷2*2.6MW储能变流器能够应对各种复杂环境。其具有IP65高防护等级,无畏高风沙、高湿度、高盐雾;适用于3000到5000米的高海拔场景,实现在海拔4000米不降容运行;设备运行温度范围为-35℃~+60℃。
上海电气输配电集团推出的SCB13-5200/35干式变压器同样能满足高海拔地区的安全运行需求,广泛应用于储能、风电、光伏等新能源领域;其短路阻抗实测值达8.18%,空、负载损耗均符合SCB13型国标产品标准。
据悉,该系列变压器采用箔式绕组气道设计与安匝平衡优化,铁芯上下轭采用4组穿芯结构。这种设计使其具备出色的抗突发短路性能及强大的短时过载能力;同时,运行噪音较低,符合绿色环保理念。
新能源
26文章
5460浏览量
107429 -
控制系统
41文章
6611浏览量
110587 -
储能变流器
5文章
91浏览量
5522 -
变压器
1127浏览量
4010
