在EV中使用第4代SiC MOSFET:装入牵引逆变器实施模拟行驶试验
罗姆半导体集团 来源:罗姆半导体集团 2024-04-17 14:06 次阅读
关键要点
・使用电机试验台的测试结果,按照油耗测试方法WTLC进行了模拟行驶仿真,确认了第4代SiC MOSFET对电耗的改善效果。
・WLTC测试循环的各个速度段的电耗均可得到改善,与使用IGBT时相比,整体电耗改善约6%,市区模式下改善约10%。
・给用户带来的效益包括可以降低单位行驶里程的运行成本(电力成本)以及可以使用电池容量更小的电池。
在“EV应用”一文中,我们通过BEV电源架构的组成部分之一“牵引逆变器”,介绍了在其中使用第4代SiC MOSFET的效果。
第4代SiC MOSFET的特点
在降压型DC-DC转换器中使用第4代SiC MOSFET的效果
>电路工作原理和损耗分析
>DC-DC转换器实机验证
在EV应用中使用第4代SiC MOSFET的效果
>EV应用
>装入牵引逆变器实施模拟行驶试验
> 图腾柱PFC实机评估
装入牵引逆变器实施模拟行驶试验
本文将介绍牵引逆变器的基本工作和在EV中的评估系统(电机试验台的测试环境)。然后,我们将使用其测试结果,按照乘用车油耗测试方法WTLC实施模拟行驶仿真,并通过示例来了解使用第4代SiC MOSFET改善电耗的效果。
逆变电路的工作
随着机电一体化(电机、减速器、逆变器)进程加速,降低损耗在实现高电压、高输出、小型轻量逆变器中的重要性日益凸显。这是因为降低损耗与EV的电耗性能是息息相关的。
如图1所示,为了驱动动力总成系统中的电机,牵引逆变器会将电池中存储的直流电转换为三相交流电。逆变器由三个半桥结构(每个半桥是1个桥臂,共3个桥臂)组成。三相交流波形按照与电机转速同步的频率信号波(基准正弦波)设置,三角波(调制波)按照决定开关频率的载波频率设置。提供给电机的电压是通过在生成PWM信号的过程中改变三相交流电和三角波的电平来实现的。
图1. 常见的逆变器电路结构和驱动信号
电机试验台的测试环境
表1中列出了电机试验台以及供试逆变器中搭载的SiC器件的主要规格。供试逆变器由内置第4代SiC MOSFET裸芯片的二合一功率模块组成。
表1. 电机实验台及供试逆变器主要规格
图2为电机试验台的测试环境,图3为供试逆变器(DUT Inverter),图4为控制系统框图。通过供试逆变器的三相UVW动力线来驱动供试电机。供试电机与负载电机连接,负载电机根据车辆参数计算出的行驶阻力进行负载扭矩控制,可进行目标车辆参数的模拟行驶实验。
图2.电机试验台的测试环境
图3. 供试逆变器(DU TInverter)
图4. 电机试验台控制系统框图
关于行驶阻力,如图5和公式(1)~(4)所示,考虑到了空气阻力FAD、滚动阻力FRR、坡道阻力FRG、加速阻力FACC。
图5.行驶阻力
Cd:空气阻力系数
A:正面投影面积
ρ:干燥空气密度
μ:滚动阻力系数
m:车辆重量
Δm:旋转体的等效惯性质量
α:加速度 v:车速
g:重力加速度
模拟行驶所用的国际标准WLTC模式油耗测试
图6所示的WLTC(Worldwide harmonized Light duty driving Test Cycle:全球统一轻型车辆测试循环)是乘用车等的尾气排放量和油耗测试方法(WLTP:Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)中规定的车辆行驶测试循环。
WLTP是由联合国欧洲经济委员会在2014年举办的第162届联合国世界车辆法规协调论坛(WP29)上被采用为全球统一汽车技术法规(GTR:Global Technical Regulation)的。该循环由低速、中速、高速和超高速(Low、Middle、High、Extra-High)四个部分组成,在日本,检测供试车辆的尾气排放量和油耗时不包括超高速(Extra-High)段的测试循环。
图6. WLTC(世界统一测试循环)概要
使用前述的电机试验台,输入基于WLTC测试循环的模拟行驶测试条件,在逆变器中分别使用了第4代SiC MOSFET和IGBT的两种情况下,进行了行驶电耗测试。
图7是针对C级EV的电耗测试结果。结果证明,如果用第4代SiC MOSFET取代传统的IGBT,可以改善WLTC测试循环各个速度段的电耗。与使用IGBT时相比,整体电耗改善约6%,市区模式下改善约10%。
作为参考,在图8中提供了逆变器效率MAP图(在NT曲线基础上增加了效率信息)。从这里的结果也可以看出,在市区行驶模式中经常出现的高扭矩和低转速范围内,效率显著提升。
图7. 电耗测试结果
图8. WLTC 油耗测试中的逆变器效率 MAP 图
下面我们举例来说明改善电耗可以给用户带来哪些效益。从“可以降低单位行驶里程的运行成本(电力成本)”和“可以使用电池容量更小的电池”两方面来考虑可能更易于理解。表3是在郊区模式下的推算的效益示例。与使用IGBT时相比,假设电耗改善5.5%,就意味着1万公里的行驶里程可以节省2,000日元,采用100kWh的电池可以节省5.5万日元(表2)。
表2. 电耗改善与用户效益
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 逆变器
  • PFC
    PFC
  • SiC
    SiC
  • 三相交流电
原文标题:R课堂 | 在EV应用中使用第4代SiC MOSFET的效果:装入牵引逆变器实施模拟行驶试验
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    降低SiC牵引逆变器的功率损耗和热耗散
    随着电动汽车(EV)制造商之间开发成本更低、行驶里程更长的车型方面的竞争日益激烈,电力系统工程师面临着减少功率损耗和提高牵引逆变器系统效率
    的头像 发表于 10-25 17:05 1744次阅读
    降低<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的功率损耗和热耗散
    罗姆4SiC MOSFET电动汽车电控系统中的应用及其优势
    罗姆于2020年完成开发的4SiC MOSFET,是不牺牲短路耐受时间的情况下实现业内超低
    发表于 03-09 09:33 3038次阅读
    罗姆<b class='flag-5'>第</b><b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>在</b>电动汽车电控系统中的应用及其优势
    SiC-MOSFET的可靠性
    问题。(※SBD和MOSFET的第一象限工作中不会发生这类问题)ROHM通过开发不会扩大堆垛层错的独特工艺,成功地确保了体二极管通电的可靠性。1200V 80Ω的第二
    发表于 11-30 11:30
    采用3SiC-MOSFET,不断扩充产品阵容
    损耗。最新的模块中采用3SiC-MOSFET,损耗更低。采用3SiC-MOSFET,损耗
    发表于 12-04 10:11
    沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
    本章将介绍最新的第三SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFET
    发表于 12-05 10:04
    降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热
    随着电动汽车 (EV) 制造商之间开发成本更低、行驶里程更长的车型方面的竞争日益激烈,电力系统工程师面临着减少功率损耗和提高牵引逆变器系统
    发表于 11-02 12:02
    使用隔离式IGBT和SiC栅极驱动器的HEV/EV牵引逆变器设计指南
    发表于 11-02 12:07
    使用UCC5870-Q1和UCC5871-Q1增加HEV/EV牵引逆变器的效率
    侧和低侧功率级,并能够发生各种故障时实现监控和保护。图 1:EV 牵引逆变器方框图SiC米勒平台和高强度栅极驱动器的优势针对
    发表于 11-03 07:38
    H/EV牵引逆变器的应用
      本文介绍检测电路,并概述其应用于混合动力汽车/电动汽车(H/EV牵引逆变器的优势。
    发表于 09-19 11:14 10次下载
    4SiC MOSFET使用应用优势
    越来越重要。因此,能够进行高频动作, 并且高电压大容量能量损失少的 SiC 功率半导体备受关注。罗姆发布了 4 SiC
    发表于 05-16 11:24 1次下载
    如何通过实时可变栅极驱动强度更大限度地提高SiC牵引逆变器的效率
    牵引逆变器是电动汽车 (EV) 中消耗电池电量的主要零部件,功率级别可达 150kW 或更高。牵引逆变器的效率和性能直接影响电动汽车单次充电
    的头像 发表于 05-23 15:09 703次阅读
    如何通过实时可变栅极驱动强度更大限度地提高<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的效率
    图腾柱PFC电路的工作原理
    继前一篇的“装入牵引逆变器实施模拟行驶试验”之后,本
    的头像 发表于 08-05 16:59 2991次阅读
    图腾柱PFC电路的工作原理
    汽车SiC牵引逆变器中使用Sitara MCU AM263x
    电子发烧友网站提供《汽车SiC牵引逆变器中使用Sitara MCU AM263x.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>汽车<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>中使</b>用Sitara MCU AM263x
    使用隔离式 IGBT 和 SiC 栅极驱动器的 HEV/EV 牵引逆变器设计指南
    电子发烧友网站提供《使用隔离式 IGBT 和 SiC 栅极驱动器的 HEV/EV 牵引逆变器设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 14:21 0次下载
    使用隔离式 IGBT 和 <b class='flag-5'>SiC</b> 栅极驱动器的 HEV/<b class='flag-5'>EV</b> <b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>设计指南
    用于800V牵引逆变器SiC MOSFET高密度辅助电源
    电子发烧友网站提供《用于800V牵引逆变器SiC MOSFET高密度辅助电源.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:44 1次下载
    用于800V<b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>高密度辅助电源
