鸿蒙TypeScript学习第19天【命名空间】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-17 15:43 次阅读
1、TypeScript 命名空间
命名空间一个最明确的目的就是解决重名问题。
假设这样一种情况,当一个班上有两个名叫小明的学生时,为了明确区分它们,我们在使用名字之外,不得不使用一些额外的信息,比如他们的姓(王小明,李小明),或者他们父母的名字等等。
命名空间定义了标识符的可见范围,一个标识符可在多个命名空间中定义,它在不同命名空间中的含义是互不相干的。这样,在一个新的命名空间中可定义任何标识符,它们不会与任何已有的标识符发生冲突,因为已有的定义都处于其他命名空间中。
TypeScript 中命名空间使用 namespace 来定义,语法格式如下:
namespace SomeNameSpaceName {
   export interface ISomeInterfaceName {      }
   export class SomeClassName {      }
}复制
以上定义了一个命名空间 SomeNameSpaceName,如果我们需要在外部可以调用 SomeNameSpaceName 中的类和接口,则需要在类和接口添加 export 关键字。
要在另外一个命名空间调用语法格式为:
SomeNameSpaceName.SomeClassName;
如果一个命名空间在一个单独的 TypeScript 文件中,则应使用三斜杠 /// 引用它,语法格式如下:
/// < reference path = "SomeFileName.ts" / >
以下实例演示了命名空间的使用,定义在不同文件中:[qr23.cn/AKFP8k]
IShape.ts 文件代码:
namespace Drawing {
    export interface IShape {
        draw();
}复制
Circle.ts 文件代码:
/// < reference path = "IShape.ts" / >
namespace Drawing {
    export class Circle implements IShape {
        public draw() {
            console.log("Circle is drawn");
}复制
Triangle.ts 文件代码:
namespace Drawing {
    export class Triangle implements IShape {
        public draw() {
            console.log("Triangle is drawn");
}复制
TestShape.ts 文件代码:
/// < reference path = "Circle.ts" / >
/// < reference path = "Triangle.ts" / >
function drawAllShapes(shape:Drawing.IShape) {
    shape.draw();
drawAllShapes(new Drawing.Circle());
drawAllShapes(new Drawing.Triangle());复制
使用 tsc 命令编译以上代码:
tsc --out app.js TestShape.ts
得到以下 JavaScript 代码:
JavaScript
var Drawing;
(function (Drawing) {
    var Circle = /** @class */ (function () {
        function Circle() {
        Circle.prototype.draw = function () {
        return Circle;
    Drawing.Circle = Circle;
})(Drawing || (Drawing = {}));
var Drawing;
    var Triangle = /** @class */ (function () {
        function Triangle() {
        Triangle.prototype.draw = function () {
        return Triangle;
    Drawing.Triangle = Triangle;
function drawAllShapes(shape) {
    shape.draw();
使用 node 命令查看输出结果为:
$ node app.js
Circle is drawn
Triangle is drawn
2、嵌套命名空间
命名空间支持嵌套,即你可以将命名空间定义在另外一个命名空间里头。
namespace namespace_name1 {
    export namespace namespace_name2 {
        export class class_name {    }
}复制
成员的访问使用点号 . 来实现,如下实例:
Invoice.ts 文件代码:
namespace Runoob {
   export namespace invoiceApp {
      export class Invoice {
         public calculateDiscount(price: number) {
            return price * .40;
}复制
InvoiceTest.ts 文件代码:
/// < reference path = "Invoice.ts" / >
var invoice = new Runoob.invoiceApp.Invoice();
console.log(invoice.calculateDiscount(500));复制
使用 tsc 命令编译以上代码:
tsc --out app.js InvoiceTest.ts
得到以下 JavaScript 代码:
JavaScript
var Runoob;
(function (Runoob) {
    var invoiceApp;
    (function (invoiceApp) {
        var Invoice = /** @class */ (function () {
            function Invoice() {
            Invoice.prototype.calculateDiscount = function (price) {
                return price * .40;
            return Invoice;
        invoiceApp.Invoice = Invoice;
    })(invoiceApp = Runoob.invoiceApp || (Runoob.invoiceApp = {}));
})(Runoob || (Runoob = {}));
使用 node 命令查看输出结果为:
$ node app.js
200
  • 命名空间
  • 鸿蒙
    鸿蒙TypeScript入门学习4:【TS变量声明】
    变量是一种使用方便的占位符,用于引用计算机内存地址。 我们可以把变量看做存储数据的容器。
    的头像 发表于 03-29 14:49 1446次阅读
    鸿蒙TypeScript入门学习6:【条件语句】
    条件语句用于基于不同的条件来执行不同的动作。 TypeScript 条件语句是通过一条或多条语句的执行结果(True 或 False)来决定执行的代码块。
    的头像 发表于 04-01 13:51 775次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b>入门<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>6<b class='flag-5'>天</b>:【条件语句】
    鸿蒙TypeScript学习7:【TypeScript 循环】
    有的时候,我们可能需要多次执行同一块代码。一般情况下,语句是按顺序执行的:函数中的第一个语句先执行,接着是第二个语句,依此类推。 编程语言提供了更为复杂执行路径的多种控制结构。
    的头像 发表于 04-02 14:28 883次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>7<b class='flag-5'>天</b>:【<b class='flag-5'>TypeScript</b> 循环】
    鸿蒙TypeScript 开发学习9:【TypeScript Number】
    TypeScript 与 JavaScript 类似,支持 Number 对象。 Number 对象是原始数值的包装对象。
    的头像 发表于 04-07 18:02 808次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b> 开发<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>9<b class='flag-5'>天</b>:【<b class='flag-5'>TypeScript</b> Number】
    鸿蒙语言TypeScript学习16:【类】
    TypeScript 支持面向对象的所有特性,比如 类、接口等。
    的头像 发表于 04-15 09:29 1075次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>语言<b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>16<b class='flag-5'>天</b>:【类】
    鸿蒙TypeScript学习17:【对象】
    对象是包含一组键值对的实例。 值可以是标量、函数、数组、对象等
    的头像 发表于 04-15 15:33 691次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>17<b class='flag-5'>天</b>:【对象】
    鸿蒙TypeScript学习20:【模块】
    TypeScript 模块的设计理念是可以更换的组织代码。 模块是在其自身的作用域里执行,并不是在全局作用域,这意味着定义在模块里面的变量、函数和类等在模块外部是不可见的,除非明确地使用 export 导出它们。类似地,我们必须通过 import 导入其他模块导出的变量、函数、类等。
    的头像 发表于 04-18 15:19 740次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>20<b class='flag-5'>天</b>:【模块】
    命名空间的实现
    (1) 在用fork或clone系统调用创建新进程时,有特定的选项可以控制是与父进程共享命名空间,还是建立新的命名空间。(2) unshare系统调用将进程的某些部分从父进程分离,其中
    发表于 05-24 06:21
    【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】二、鸿蒙系统APP应用例程学习HDC使用学习
    两年开发鸿蒙APP也是使用的这两种语言进行开发。当下看TypeScript程序还能说勉强看懂,但是当下开发程序就没那个实力了,需要之后在抽时间学习。技术更新的也确实是快啊!!! 二、天气预报程序开发
    发表于 08-31 11:13
    鸿蒙TypeScript入门学习2TypeScript安装】
    本文介绍 TypeScript 环境的安装。 我们需要使用到 npm 工具安装,如果你还不了解 npm,可以参考我之前文档。
    的头像 发表于 03-27 15:22 524次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b>入门<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>2<b class='flag-5'>天</b>【<b class='flag-5'>TypeScript</b>安装】
    鸿蒙TypeScript开发入门学习3:【TS基础类型】
    任意值是 TypeScript 针对编程时类型不明确的变量使用的一种数据类型,它常用于以下三种情况。
    的头像 发表于 03-28 15:02 563次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b>开发入门<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>3<b class='flag-5'>天</b>:【TS基础类型】
    鸿蒙TypeScript入门学习8:【TypeScript 函数】
    函数是一组一起执行一个任务的语句。 您可以把代码划分到不同的函数中。如何划分代码到不同的函数中是由您来决定的,但在逻辑上,划分通常是根据每个函数执行一个特定的任务来进行的。
    的头像 发表于 04-03 14:54 440次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b>入门<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>8<b class='flag-5'>天</b>:【<b class='flag-5'>TypeScript</b> 函数】
    鸿蒙TypeScript学习13:【元组】
    元组中允许存储不同类型的元素,元组可以作为参数传递给函数。
    的头像 发表于 04-11 14:43 531次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>13<b class='flag-5'>天</b>:【元组】
    鸿蒙语言TypeScript学习18:【泛型】
    泛型(Generics)是一种编程语言特性,允许在定义函数、类、接口等时使用占位符来表示类型,而不是具体的类型。
    的头像 发表于 04-16 14:56 391次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>语言<b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>18<b class='flag-5'>天</b>:【泛型】
    鸿蒙TypeScript学习21:【声明文件】
    TypeScript 作为 JavaScript 的超集,在开发过程中不可避免要引用其他第三方的 JavaScript 的库。
    的头像 发表于 04-19 15:02 629次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b>21<b class='flag-5'>天</b>:【声明文件】
