差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压(<7V),并且显示波形在示波器上,使用频宽高达 200MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。
差分探头输出标示是设计在操作示波器 1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用 50Ω匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。
电源/变比按键:按一下表示开机;按着两秒不动表示关机。
电源/变比指示灯:短按电源按键,灯亮红色为变比 1000x,黄色为变比 100x。
限频/归零按键:短按限频,限频/超量程指示灯灯亮黄色;如果超载,限频/超量程指示灯灯亮红色;长按直至电源指示灯闪烁即归零。
注:充电电压或电池不足,电源指示灯会慢闪烁。
操作程序:
差分探头的输出端 BNC 接口与示波器连接。如有需要先调整示波器上的垂直开关。将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置。
注意:电源必须打开。实际的垂直偏向是等于衰减乘上示波器上所选择的垂直偏向,例如是使用负载 50Ω的两倍。
举报投诉
示波器
112文章
5960浏览量
182504 -
差分探头
184浏览量
9759
Micsig麦科信示波器高压差分探头MDP3000的操作步骤
限制功能,一键调零功能,过压报警功能,3000V 最大差分输入电压,通用 BNC 接口,支持 USB 供电,超小的体积及精致的外观。 操作步骤: 1) 探头供电:使用标配USB Type-C 线将差分探头连接至
示波器如何设置电流探头
示波器作为电子工程师和技术人员在电路设计和调试过程中不可或缺的工具,其测量精度和稳定性对于电路性能的评估至关重要。而电流探头作为示波器的重要附件之一,能够实现对电路中电流的准确测量。本文将详细
品致PINTECH差分探头N1070A的产品示意图及其使用
上,使用频率高达 50MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。差分探头输出标示是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。
品致PINTECH差分探头N1140A的操作说明
大电力测试、研发、维修使用。 差分探头输出标示是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。 操作程序: 将 BP-250 与 N1140
限频差分探头N2060Apro 新品上市!
N2060Apro 差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频宽高达
Pintech品致限频差分探头N2060Apro新品上市!
示波器电流探头消磁如何正确操作
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细
MSOX3024T信号示波器200MHz
Agilent Keysight是德MSOX3024T混合信号示波器 MSOX3024T 是 Agilent Keysight HP 的 200 MHz、4+16 通道、4 GS/s、2 MPts
Keysight MSOX3024A信号示波器200MHz
是德科技MSOX3024A混合信号示波器 MSOX3024A 是 Keysight Agilent 的 200 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或
