微电网的运行模式有哪些
微电网的运行模式主要包括以下几种:
并网运行模式:这是微电网在正常情况下与常规配电网的运行方式。微电网与公用大电网相连,微网断路器闭合,与主网配电系统进行电能交换。光伏系统并网发电,储能系统可进行并网模式下的充电与放电操作。并网运行时,微电网可以通过控制装置平滑而快速地转换到离网运行模式。
不具备无缝切换功能的并网型微电网
这种类型微电网系统原理图如下:
具备无缝切换功能的并网型微电网
这种类型的微电网系统原理图如下:
孤岛运行模式:也称为离网运行。当检测到电网故障或电能质量不满足要求时,微电网将及时与电网断开而独立运行。此时,微电网由分布式电源(DG)、储能装置和负荷构成,储能变流器(PCS)工作于离网运行模式为微网负荷继续供电,光伏系统因母线恢复供电而继续发电,储能系统通常只向负载供电。
除了上述两种主要的稳态运行模式外,微电网还存在过渡状态运行模式,即在正常的状态下,微电网会与主网并列运行;而在利用黑启动恢复电网运行之后,微电网会切换为稳态运行模式。
微电网模式切换原则与步骤是什么
微电网模式切换的原则与步骤如下:
原则:
确保供电的可靠性、经济性和环境影响评估,选择最优模式进行切换。
在切换过程中,需要保证系统的安全稳定,避免对电网造成冲击或影响用户的用电体验。
步骤:
确定微电网的运行状态和负荷需求:这包括了解当前的电源状态、负载情况,以及预测未来的负荷变化。
评估不同模式下的供电可靠性、经济性和环境影响:这涉及到对并网模式、孤岛模式等不同运行模式下的性能进行分析和比较,以选择最适合当前情况的运行模式。
制定切换策略和控制方案:根据评估结果,确定具体的切换策略,如从并网模式切换到孤岛模式,或从孤岛模式切换到并网模式。同时,制定相应的控制方案,确保切换过程平稳进行。
进行系统调试和测试:在实际切换之前,需要对系统进行调试和测试,以验证切换策略和控制方案的有效性,并确保切换过程不会对电网造成不良影响。
根据实时监测数据对微电网进行运行状态分析与评估:在切换完成后,需要根据实时监测数据对微电网的运行状态进行分析和评估,以验证切换效果,并根据需要调整运行策略。
此外,从控制状况来看,微电网还分为主从与对等控制两种类型。主从控制指的是微电源在微电网中发挥的作用不同,其中一个微电源控制器被设置为主控制单元,其余微电源为从控制单元。对等控制又可以称为分散控制,即微电网中的每个分布式电源都是平等的,不存在主从控制系统下的那种主从关系。
审核编辑:黄飞
光伏系统
5文章
356浏览量
25001 -
储能系统
6文章
1246浏览量
26626 -
分布式电源
81浏览量
13113 -
微电网
24文章
1158浏览量
37120 -
孤岛运行
4浏览量
1053
微电网在智能电网中的作用
基于DFIG控制微电网的并网及孤岛运行
直供微电网设计中,设备选型的基本原则是什么?
直供微电网设计中,设备选型的基本原则如何应用于实际项目中
微电网的运行模式及转换原则
