微电网的运行优化策略
星星科技指导员 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-04-17 16:40 次阅读
微电网是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统。
微电网中的电源多为容量较小的分布式电源,即含有电力电子接口的小型机组,包括微型燃气轮机、燃料电池、光伏电池、小型风力发电机组以及超级电容、飞轮及蓄电池等储能装置。它们接在用户侧,具有成本低、电压低以及污染小等特点。
微电网是一个可以实现自我控制、保护和管理的自治系统,它作为完整的电力系统,依靠自身的控制及管理供能实现功率平衡控制、系统运行优化、故障检测与保护、电能质量治理等方面的功能。
微电网的控制策略
微电网分为三层控制,在离网模式下微电网常用的控制模式是主从控制和对等控制。
微电网的状态与控制分层
微电网的主从控制和对等控制是两种不同的控制策略,它们各自具有独特的特点和适用场景。
主从控制模式是指在微电网中,一个或多个分布式电源或储能装置被设定为主控制器,负责向微电网中的其他分布式电源提供电压和频率参考。而其他分布式电源则作为从控制器,采取恒功率控制,根据主控制器的指令来决定自己的运行方式。
这种控制模式适用于孤岛运行模式,主控制器的功率输出需要在一定范围内可控,并且能够迅速跟踪负荷的波动变化。然而,主从控制模式存在明显的缺点,即整个系统对主控制单元的依赖性很强,如果主控制单元失控,整个系统可能也会失控。
相比之下,对等控制模式则强调微电网中各个节点之间的平等地位,它们具有相同的控制权,可以相互协作完成控制任务,而不需要一个中心控制器。
这种控制模式可以分为有通信和无通信两种类型。在有通信的对等控制中,各个子系统之间需要保持高质量的通信,以确保微电网系统的稳定运行。而在无通信的对等控制中,各个子系统之间不需要进行通信,而是根据各自内部的状态进行调整,这提高了系统的稳定性,并避免了信号的干扰。
关键技术
总体而言分布式电源类型的多样性及微电网运行方式的复杂性使得微电网有别于传统电力系统。下图所示的是微电网的规划设计、运行优化、保护控制、仿真实验等关键技术。
① 规划设计:
微电网规划设计的目的是在对负荷需求和可再生能源资源情况进行充分分析预测的基础上,依据特定的目标和系统约束条件,确定系统结构及设备配置,尽可能实现系统经济性、环保性及能源利用效率等量化指标的优化。
② 运行优化:
微电网的运行优化策略由能量管理系统在已知各种运行信息的基础上制定完成。目的是根据分布式电源出力预测、微电网内能源需求、市场信息等数据,按照不同的优化运行目标和约束条件做出决策,实时制定微电网运行调度策略,通过对分布式电源、储能设备和负荷的灵活调度来实现系统的优化运行。
③ 保护控制:
微电网保护涉及的故障情况可分为微电网外部故障和微电网内部故障。其中,微电网内部故障在微电网并网运行和孤立运行两种模式下,所呈现的故障特性及所采取的保护方法又有所不同,且与微电网内分布式电源的控制方式紧密相关。
审核编辑:黄飞
  • 蓄电池
  • 电力系统
  • 配电系统
  • 分布式电源
  • 微电网
    电网如何运行
    电网运行方式是电网系统研究的一个重要方向,有效获知其实际的运行模式能够方便后期检索排查
    发表于 09-18 14:30
    直流电网简介
    直流电网关键技术4. 直流电网设备级控制和系统级控制4.1 直流电网设备级控制4.2 直
    发表于 08-31 08:08
    并网运行风_光_储电网容量配置双目标优化
    发表于 01-04 17:05 3次下载
    基于Agent的智能电网集成优化控制策略
    发表于 01-17 19:43 3次下载
    基于电网稳定运行的风光柴储交流电网的二层控制策略
    交流电网是集成分布式发电单元和储能单元的有效途径。为了实现电网并网稳定运行,提出了一种风光柴储交流
    发表于 11-03 14:36 15次下载
    基于<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>稳定<b class='flag-5'>运行</b>的风光柴储交流<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>的二层控制<b class='flag-5'>策略</b>
    源的网并网优化运行
    的状态变化制定了的优化调度策略。以含多约束条件的经济及环境成本最优化为目标函数建立了优化模型,通过改进的粒子群算法求解模型得出各源及蓄电池
    发表于 11-11 17:41 7次下载
    可中断负荷的电网多目标优化运行
    针对电网调度对电网运行提出的要求,将可中断负荷处理成一种主动参与电网
    发表于 12-26 11:47 0次下载
    可中断负荷的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>多目标<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>运行</b>
    电网储能充放电策略
    电力市场化改革要求电网运行和管理在安全可靠的前提下更加灵活经济。基于分散式控制结构的电网能量管理系统,提出一种考虑后备容量的
    发表于 12-29 16:52 26次下载
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>储能充放电<b class='flag-5'>策略</b>
    电动汽车充电优化控制策略
    针对可再生能源、电动汽车充电和电网峰谷负荷不协同问题,研究了直流电网环境下光伏、储能和电动汽车充电的协同优化控制策略。首先给出了直流
    发表于 03-01 11:04 1次下载
    电动汽车充电<b class='flag-5'>优化</b>控制<b class='flag-5'>策略</b>
    电网多目标能量优化短时调度策略
    短时调度考虑从技术、经济和环境等方面对各类电源进行能量优化配置,并使用Pareto支配法对电网多目标优化问题进行了求解。对单步求解生成的
    发表于 03-01 16:01 1次下载
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>多目标能量<b class='flag-5'>优化</b>短时调度<b class='flag-5'>策略</b>
    光储电网优化配置
    在电力市场环境下,考虑需求侧响应和储能系统对电网的影响,通过合作博弈的方式进行系统联合优化配置。提出一种在需求侧用户适当转移负荷的情况下实行分时电价的
    发表于 03-02 14:20 3次下载
    电网互联运行优化与控制
    将相邻的孤立电网互联运行,可促进资源的时空互补与运行优化。提出互联
    发表于 03-20 15:11 1次下载
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>互联<b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>优化</b>与控制
    电网经济优化运行(光伏、储能、柴油机)(Matlab代码实现)
    通过以经济优化运行为目标的日前调度,可以实现对储能VF源更灵活合理的配置,从而在电网稳定运行的已有控制
    发表于 04-14 11:44 1次下载
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>经济<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>运行</b>(光伏、储能、柴油机)(Matlab代码实现)
    电网能量管理系统策略控制怎么实现
    , MEMS)作为电网的大脑,其策略控制如何实现,直接关系到电网的稳定运行和能源的高效利用。
    的头像 发表于 07-03 18:29 527次阅读
    浅谈复合储能的电网运行的切换控制策略电网能量管理系统
    摘要: 电网是实现主动式配电网的一种有效形式,电网技术能够促进分布式发电的大规模接入。针对
    的头像 发表于 10-17 15:12 266次阅读
    浅谈复合储能的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>运行</b>的切换控制<b class='flag-5'>策略</b>及<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>能量管理系统
