全新碳化硅MOSFET封装技术提升电力模块性能
深圳市浮思特科技有限公司 2024-04-17 13:46 次阅读
说到减少碳化硅MOSFET开关损耗,完全有可能,但让电力模块在运行时保持高开关速度,那可不是一件轻松的事。
01
我们得接受这个现实:电力模块从依赖硅IGBT技术转向碳化硅MOSFET技术的趋势是挡不住的。可问题是,硅IGBT那套行事方式里的一些老旧偏好,比如某些特定的形状因素,还在阻碍碳化硅的商业化步伐。因为这些老旧的设计往往会导致较高的寄生电感。幸好,三菱电机搞出了一种改良的NX封装,专门用于碳化硅MOSFET,里面还带有一套巧妙的母线结构。
硅IGBT的芯片技术已经发展到了一个瓶颈,新一代产品相比上一代的提升已经小巫见大巫了,也就是说,新产品已经越来越接近于材料物理极限了。
宽禁带半导体像碳化硅MOSFET,它们提供了一个在整体半导体功率损耗上大幅度减少的机会。用碳化硅MOSFET来减损,一部分得益于降低开关损失的可能,同时提高开关频率。这样一来,过滤器组件可以做得更优,相应的损耗也能降下来,系统的总损耗也就跟着减少了。
02
再说说挑战吧,碳化硅MOSFET封装要考虑的点可不少。
碳化硅MOSFET比硅IGBT开关得更快,减少开关损耗是有希望的。但要在电力模块实际运作时达到高开关速度,这里面有难度。
开关超调电压是个问题:MOSFET关断时的电压超调(∆VDS)其实就是电力模块封装里的寄生电感(Ls)和漏电流变化率(dID/dt)搞的鬼。封装内部的电感越大,允许的最大(dID/dt)就越低。
还有内部电流平衡问题:电力模块能处理多大的电流,关键在于能有多少芯片在封装里并行。在静态和动态操作期间,保持芯片间漏电流的均匀分布至关重要。于是,设计师们就得巧妙设计电力模块的封装,确保每个芯片都能得到合理的电流平衡。
至于形状因素偏好和挑战,传统的650V、1200V或1700V级别的半桥硅IGBT模块,有的产品电流等级能达到好几百安培,它们普遍采用NX封装,这种设计在工业电力转换领域用了好几年。理想情况下,保持现有的电力模块形状因素(比如成熟的NX封装)是最好不过了。
但是,传统的NX封装内部电感大概20nH,对于碳化硅来说不太行。再来,如上图,传统NX封装需要硅IGBT芯片沿着电力模块的长轴排列。这样芯片间的动态电流共享就不理想,这对想直接用碳化硅的设计师来说是个大难题。
但好在有适用于碳化硅的低电感NX封装。NX封装的内部格局已经为了适应碳化硅而做了改进,下图展示了改良后NX封装的内部剖面图。
DC+和DC-母线是“层压结构”,它们尽量贴近放置,还有绝缘层隔开,目的是最大化磁场互相抵消。而且DC+和DC-母线是直接粘到基板上,这样就避免了使用导线进行连接导致额外寄生电感的问题。
与常规NX设计用硅IGBT不同,芯片不是沿模块长轴排列。工程师们还开发了一个优化的电路图样,目的是让不同芯片之间的电流分享更加理想。改良后的低电感NX模块测出来的内部电感只有9nH,比常规NX电力模块减少了大概47%的寄生电感。
03
现在,NX碳化硅模块已经有1700V/600A (FMF600DXE-34BN)和1200V/600A (FMF600DXE-24BN) 的型号了。这两种设备都采用了半桥拓扑(2合1配置)。电力模块包括了陶瓷基板(AlN基板)并用硅胶进行封装。这些模块都是基于三菱第二代碳化硅芯片技术的。
性能基准测试, 咱们可以这么搞:
首先得掌握,我们用的这新版的碳化硅NX模块到底牛在哪儿。得比较一下改进前后的情况: 改进的NX封装效果如何,和普通NX封装相比有啥区别。碳化硅MOSFET芯片技术本身,和以前的硅IGBT技术比起来,到底提升了多少。
咱们看图7,对比一下关键的数据点——收集一下感应电压超调,比如碳化硅MOSFET的VDS (V)和IGBT的VCE (V),还有关断开关能量(Eoff [mJ/脉冲])。设定一下场景,比如电压1000V,电流600A,温度150°C,这样从图7里能得出点啥呢?
对于常规NX封装来说,红线显示的是第七代1700V的硅IGBT和考虑普通NX封装(LS 大约是20nH)的1700V第二代碳化硅MOSFET的VCE (V)。用的是同一个包装,碳化硅MOSFET能减少关断损耗(Eoff),不过,电压超调就得小心点儿,别超出安全边际,否则会进入RBSOA(就是一个不太安全的操作区域)。
现在再看改进后的低电感NX封装,这回是蓝线显示的1700V碳化硅MOSFET的VDS。显而易见的是,RBSOA能保持在安全范围内,对Eoff也没啥影响。电感值LS=9nH的情况下,关断门电阻可以选得更低了。
04
接下来聊聊第二个项目,如图它对比了第七代1700伏硅IGBT(就是常规NX封装的)和第二代碳化硅MOSFET(无论是传统的还是改进后的低电感NX封装)。
咱们从图里可以得出的结论是,用上了这个新出炉的低电感SiC MOSFET,保持NX封装的外观不变,就能比硅IGBT模块减少72%的功率损耗。因此,开关频率得以提高5倍,这对滤波器来说简直就是个大优化。同时,最高结温也能保持在规定范围以下。
提高功率损失性能,这对于保持竞争力、给终端用户带来经济效益都至关重要。每推出新一代的硅IGBT,都是比上一代功率损失性能更强。但是,硅IGBT的发展快到头了,碳化硅MOSFET这块儿就越发吸引人眼球。
现在最后一个障碍,就是得让SiC的电力模块形状因子和硅IGBT的一样。三菱电机推出的这个升级版低电感NX封装和第二代SiC MOSFET,就是为了解决这个难题,充分满足各种电力转换的需求。
  • 封装
  • 电力
  • 碳化硅MOSFET
    SiC MOSFET模块封装技术及驱动设计
    碳化硅作为一种宽禁带半导体材料,比传统的硅基器件具有更优越的性能碳化硅SiC MOSFET作为一种新型宽禁带半导体器件,具有导通电阻低,开关损耗小的特点,可降低器件损耗,
    的头像 发表于 10-16 13:52 465次阅读
    SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>及驱动设计
    Wolfspeed推出创新碳化硅模块
    全球领先的芯片制造商 Wolfspeed 近日宣布了一项重大技术创新,成功推出了一款专为可再生能源、储能系统以及高容量快速充电领域设计的碳化硅模块。这款模块以 Wolfspeed 最尖
    的头像 发表于 09-12 17:13 469次阅读
    碳化硅(SiC)功率器件的开关性能比较
    过去十年,碳化硅(SiC)功率器件因其在功率转换器中的高功率密度和高效率而备受关注。制造商们已经开始采用碳化硅技术来开发基于各种半导体器件的功率模块,如双极结晶体管(BJT)、结型场效
    的头像 发表于 05-30 11:23 581次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)功率器件的开关<b class='flag-5'>性能</b>比较
    英飞凌推出用于2kV碳化硅MOSFET模块的数字驱动评估板
    半导体领域的创新者英飞凌科技近日发布了一款革命性的数字驱动评估板——EVAL-FFXMR20KM1HDR,专为2kV碳化硅MOSFET模块设计。这款评估板为工程师们提供了一个快速、便捷的测试平台,以评估基于2kV
    的头像 发表于 05-11 11:33 683次阅读
    各大车企纷纷自研碳化硅模块,开启电动汽车性能新篇章
    碳化硅技术的应用逐渐成为行业新宠,尤其是在提升电动汽车性能方面。越来越多的汽车制造商开始关注并投入到自主研发碳化硅
    的头像 发表于 04-11 14:50 395次阅读
    各大车企纷纷自研<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>模块</b>,开启电动汽车<b class='flag-5'>性能</b>新篇章
    英飞凌发布新一代碳化硅(SiC)MOSFET沟槽栅技术
    英飞凌科技股份公司推出的新一代碳化硅(SiC)MOSFET沟槽栅技术,无疑为功率系统和能量转换领域带来了革命性的进步。与上一代产品相比,全新的CoolSiC™
    的头像 发表于 03-20 10:32 859次阅读
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅压敏电阻的主要特点自我修复。用于空气/油/SF6 环境。可配置为单个或模块化组件。极高的载流量。高浪涌能量等级。100% 活性材料。可重复的非线性特性。耐高压。基本上是无感的。碳化硅圆盘压敏电阻每个
    发表于 03-08 08:37
    一文了解SiC碳化硅MOSFET的应用及性能优势
    共读好书 碳化硅是第三代半导体产业发展的重要基础材料,碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能,能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求。
    的头像 发表于 02-21 18:24 1290次阅读
    一文了解SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用及<b class='flag-5'>性能</b>优势
    新能源车的福音:双面烧结银技术替代焊线技术提升碳化硅模块的功率
    的头像 发表于 01-24 19:51 452次阅读
    的头像 发表于 01-20 17:18 991次阅读
    碳化硅特色工艺模块简介
    碳化硅(SiC)是一种宽禁带半导体材料,具有高热导率、高击穿场强、高饱和电子漂移速率和高键合能等优点。由于这些优异的性能碳化硅电力电子、微波射频、光电子等领域具有广泛的应用前景。然
    的头像 发表于 01-11 17:33 794次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>特色工艺<b class='flag-5'>模块</b>简介
    碳化硅器件封装模块化的关键技术
    碳化硅(Silicon Carbide,简称SiC)器件封装模块化是实现碳化硅器件性能和可靠性提升
    发表于 01-09 10:18 437次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>器件<b class='flag-5'>封装</b>与<b class='flag-5'>模块</b>化的关键<b class='flag-5'>技术</b>
    碳化硅MOSFET并联运作提升功率输出
    碳化硅(SiC)MOSFET以其正温度系数的特性进行静态电流的共享和负反馈。如果一个设备的电流更大,那么它就会加热,相应地增加其RDS(on)。这样,过境电流降低,热失衡级别也降低。此外,他们在温度
    的头像 发表于 12-19 11:59 561次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>并联运作<b class='flag-5'>提升</b>功率输出
    碳化硅MOSFET尖峰的抑制
    碳化硅MOSFET尖峰的抑制
    的头像 发表于 11-28 17:32 1169次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>尖峰的抑制
    Wolfspeed采用TOLL封装碳化硅MOSFET产品介绍
    Wolfspeed 采用 TOLL 封装碳化硅 MOSFET 产品组合丰富,提供优异的散热,极大简化了热管理。
    的头像 发表于 11-20 10:24 807次阅读
    Wolfspeed采用TOLL<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>产品介绍
