苹果iMac一体机,搭载Intel 32nm Sandy Bridge平台四核处理器,搭配AMD Radeon HD 6000M系列显卡,并加入了Thunderbolt接口。拆解专家iFixit照例在奉上拆解指南。
iFixit拆解的这台iMac为21.5寸基础配置版本,配置为Core i5四核2.5GHz处理器,500GB 720rpm硬盘,Radeon HD 6750M 512MB GDDR5显卡。
背部接口,从左至右:音频输出、音频输入、4x USB 2.0、FireWire 800、Thunderbolt(兼容Mini DisplayPort)、千兆以太网。
机身侧面的SDXC读卡器。
新iMac的整体结构与上代相同,拆解仍然要从吸盘掀起屏幕开始。
屏幕边缘由多处螺丝固定。
取出LED背光IPS液晶屏幕。
屏幕由LG制造,21.5寸1920x1080分辨率,型号LM215WF3,与上代机型相同。
主板上的Intel L102IA84 EFL芯片,用于支持Thunderbolt接口,与MacBook Pro使用的方案相同。
苹果此次使用了Atheros AR9388-AL1A 802.11n WiFi无线网络芯片。
取出硬盘,来自西部数据,Caviar Blue蓝盘系列。
取出电源模块。
电源一旁的屏幕LED背光驱动模块。
取出吸盘式DVD刻录光驱。
此次iMac使用的光驱来自索尼Optiarc公司,型号AD-5690H。
光驱下的空间可用于放置2.5寸硬盘,用户在苹果官网订购时可以选择增加一块最大256GB的固态硬盘作为系统启动盘,但仅在21.5寸高配和27寸机型上提供。
音频输入输出模块嵌入外壳当中,需要将其整个取出。
苹果Logo后方的红外线接收模块。
多处螺丝固定主板。
先向上提起,才可取出主板。
主板背面,iMac共有四条SO-DIMM DDR3内存插槽。
取下GPU模块。
摘下GPU散热器。
AMD Radeon HD 6750M GPU,四颗海力士H5GQ1H24AFR T2L 1Gb GDDR5颗粒构成总数512MB显存。
CPU散热器上的撕毁不保易碎贴。
取下CPU散热器。
标准LGA 1155插槽下的一颗Core i5-2400S处理器,四核2.5GHz主频,6MB三级缓存,属于65W低功耗版本。
主板正面:
红:Core i5-2400S处理器
橙:Intel BD82Z68(大惊喜,苹果居然使用了尚未正式发布的Z68芯片组)
黄:Broadcom BCM57765B0KMLG芯片集成千兆以太网控制器和读卡器控制器
绿:Cirrus 4206BCNZ音频控制器
蓝:SMSC USX2061 USB 2.0控制器
紫:Intersil ISL6364 CRZ单相PWM,保障GPU供电。
主板背面:
黑:Intel L102IA84 EFL Thunderbolt控制器
余下机身边框中的蓝牙模块。
揭开蓝牙模块屏蔽罩。
主要内容包括Broadcom BCM2046蓝牙芯片和SST 39VF200A CMOS MPF 256KB闪存。
全家福
苹果
61文章
24431浏览量
199223 -
拆解
82文章
603浏览量
114519 -
iMac一体机
1浏览量
6771
