电视机声音的产生原理是将电视信号转化为声音,然后通过扬声器将声音播放出来。当我们打开电视并选择频道时,电视机首先从天线或有线电视信号中获取声音信号。声音信号经过放大器放大之后,就能够通过扬声器发出声音。电视机声音的产生原理和音响、手机等其他电子设备类似,都是通过扬声器发出声音。
电视机内部的扬声器由振动片、磁铁和音圈等部分组成。通常电视机的扬声器采用电磁式扬声器, 其中振动片和音圈相连,音圈则被固定在磁铁的磁场当中。当电流流经音圈时,音圈受到磁场的作用,就会产生机械振动,进而产生声波,从而发出我们能听到的声音。
除了通过扬声器发出声音外,电视机还可以通过调节声音大小、平衡、音调等方式来改变所播放声音的效果。通过设备系统内的音量调节按钮,可以增加或减少电视的声音大小。同时,电视机内部还装备有音效调节系统,用户可以根据自己的爱好和需要进行调节。
电视怎么连接音频:
1.使用HDMI线连接:将HDMI线插入电视和音响的HDMI接口中,然后在电视上选择音响作为音频输出设备即可。
2. 使用光纤线连接:将光纤线插入电视和音响的光纤接口中,然后在电视上选择音响作为音频输出设备即可。
3. 使用蓝牙连接:打开电视和音响的蓝牙功能,然后在电视上搜索音响并进行配对即可。
4. 使用AUX线连接:将AUX线插入电视和音响的AUX接口中,然后在电视上选择音响作为音频输出设备即可。
电视机中的音频信号都是由电视台或者媒体播放设备发出的,这些信号通常是模拟信号或者数字信号。这些信号会经过调制解调器处理后,送到音频放大器中,再经过扬声器放出声音。
扬声器是电视机中发出声音的一个关键部件。扬声器内部包含一个圆形的振膜,它连接在扬声器的麦克风和放电线圈之间。当电视机中的音频信号通过放电线圈传递时,它会产生一个磁场。磁场会引起振膜振动,从而产生声音。
模拟功放芯片 - iML6602
这里小编推荐一款由工采网代理的国产模拟功放芯片- iML6602,iML6602是一种高效立体声d级音频放大器,在高效模式(HEM)下具有非常低的空闲功率损失,这有助于延长电池寿命。高效率允许它可以支持2×30 W没有外部散热器在一个双层PCB上。该设备提供并行BTL应用,可以在24V电源电压下提供60W到4Ω负载。
iML6602采用切换频率选项300-KHz和350K+-15% SSM,以减少EMI,这与主或从选项一起实现,使同步多个设备成为可能。
可调功率限制功能允许设置PLIMIT电压轨道,以限制通过扬声器的电流量。该设备被完全的保护,包括UVLO、OVP、OTP、直流保护和短路保护。
模拟功放芯片- iML6602的特性:
输入电源电压范围: 4.5V至26V
支持大输出功率:
2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V
1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V
22 mA低静态电流在24V高效模式,推荐LC滤波器
高功率效率:高达94%
高效模式(HEM):非常低的空闲功率损耗,而不会降低THD的性能
低输出偏移电压:1.5 mV
低电磁干扰与扩频调制
低THD:0.01%@1W@8ohm@24V
300-KHz和350K+-15% SSM开关频率
主从同步
可编程功率限制
并行BTL模式支持
单、双电源支持
直流检测,和短路与错误报告
过压和过压保护(UVLO和OVP)
热关闭(OTP)
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的模拟功放芯片产品信息。
音频
29文章
2882浏览量
81631 -
音频放大器
39文章
917浏览量
53115
