使用MD和MO/DFT计算相对介电常数
jf_65573311 来源:jf_65573311 作者:jf_65573311 2024-04-18 09:34 次阅读
不同分子的相对介电常数计算
目的和方法
介电常数有三个分量:电子极化、离子极化和定向极化。在实验中,它们的总和被认为是介电常数,但在模拟中进行计算时,应选择合适的方法并对每种方法分别进行计算。
分子动力学计算(MD)
µi : 分子i的偶极矩
qk : 原子电荷
rk : 原子空间
M : 分子偶极矩之和
ε r : 相对介电常数
T: 系统温度
V: 系统体积
分子轨道法计算(MO)/密度泛函理论(DFT)计算
MO/DFT让我们可以估测电子极化,由分子极化率计算相对介电常数。
εr : 相对介电常数
ε0 : 真空介电常数
N : 电偶极子的数密度
α : 极化率
模拟成果
图2和表1给出了用MO和MD计算苯和丙酮的相对介电常数结果。其中MO估测值由高斯09测定的分子极化率和实验密度得出,MD估测值由300k和1百帕OPLS力场条件下计算液态体模型得出。在相同的OPLS力场中,丙酮的εMD也显示为15 [2]。因此J-OCTA的计算是有效的。
由于苯具有极高的对称性,几乎没有永久偶极子,使用MD来估测相对介电常数时因分子振动和取向引起的极化是非常小的。这表明大部分实验结果是由电子极化得出。而丙酮则相反,仅仅估测电子极化远远不够,同时估测取向极化也非常重要。
图1 仿真模型(左:苯环 右:丙酮)
图2 相对介电常数估测值
表1 相对介电常数估测值和偶极矩
相对介电常数 偶极矩
同时MD和QSPR(定量构效关系)也用来计算PVC聚合物的相对介电常数,其结果如表2和3所示。使用MD计算时,我们重复建10次建模过程并设置一个OPLS力场。我们把100个分子放入体系中,在300k和1百帕条件下释放,并在2毫秒体系达到平衡时根据MD计算出相对介电常数。MD计算出平衡时密度为1.32 g/cm3,相对介电常数为2.92。
用QSPR计算相对介电常数时显示密度为1.38g/cm3,相对介电常数为2.93,与MD结果相近。
图3 PVC仿真模型
(白色:氢 灰色:碳 绿色:氯)
表2 MD计算的相对介电常数与QSPR计算的相对介电常数
· 参考文献
· [1] J.Bicerano,《聚合物性能预测》,第三版,Marcel Dekker, 2002年
· [2] J. Chem.Eng. Data 2018, 63, 5, 1170
· [3]转载自上海庭田信息科技有限公司
  • MD
    MD
  • 介电常数
    相对介电常数的定义及应用 相对介电常数与电场强度的关系
    一、引言 相对介电常数是描述材料电介质性质或极化能力的物理参数,在电磁学、电子学和材料科学等领域具有广泛的应用。 二、相对介电常数的定义 相对介电常数(relative permittivity
    的头像 发表于 01-31 10:31 367次阅读
    介电常数对雷达液位计的影响
    介电常数,也称相对电容常数,是衡量介质中储存电场能力的物理量,是介质相对于真空的电容比值。介电常数越大,就表示介质中电场能储存的能量越大。
    的头像 发表于 01-28 16:16 192次阅读
    <b class='flag-5'>介电常数</b>对雷达液位计的影响
    相对介电常数在无线电通信中的应用
    相对介电常数(Dielectric Constant),也称为介电系数,是衡量材料在电场中存储电能能力的一个物理量。在无线电通信领域,这一参数对信号的传输、天线的设计以及电磁兼容性等方面
    的头像 发表于 01-10 10:15 247次阅读
    不同频率下的相对介电常数变化
    相对介电常数是描述介质对电场的响应能力的物理量,通常随频率的变化而发生变化。以下是不同频率下相对介电常数变化的分析: 一、低频区域 在低频区域,相对介电常数通常与频率的关系呈现以下特点: 极化过程
    的头像 发表于 01-10 10:12 504次阅读
    相对介电常数与介质损耗的关系
    相对介电常数与介质损耗之间存在一定关系,但并非绝对的正比或反比关系,而是受到多种因素的影响。以下是对这种关系的分析: 一、基本概念 相对介电常数 :表征介质材料的介电性质或极化性质的物理参数。其值
    的头像 发表于 01-10 10:09 405次阅读
    相对介电常数在电磁波传播中的作用
    相对介电常数(或简称介电常数)对电容器性能具有显著影响。以下是对这种影响的分析: 一、决定电容器容量 电容器的容量是其存储电荷的能力,而介电常数是影响电容器容量的一个重要因素。根据平行板电容器的电容
    的头像 发表于 01-10 10:05 209次阅读
    影响相对介电常数的因素有哪些
    相对介电常数是衡量材料在电场中极化能力的一个重要参数。它不仅关系到材料的电绝缘性能,还直接影响到电容器的储能密度、微波器件的工作频率等。 1. 材料的化学组成 材料的化学组成是影响其相对介电常数
    的头像 发表于 01-10 09:53 430次阅读
    相对介电常数对电容器性能的影响
    的头像 发表于 01-10 09:51 242次阅读
    不同材料的相对介电常数比较
    在电磁学领域,介电常数是一个关键参数,它影响着材料在电场中的极化能力以及电容器的电容。相对介电常数(εr)是衡量材料电介质性能的一个重要指标,它与材料的分子结构、化学组成和温度等因素密切相关。 1.
    的头像 发表于 01-10 09:48 1614次阅读
    如何测量材料的相对介电常数
    测量材料的相对介电常数(也称为介电常数)是材料科学、电子工程等领域中的重要任务。以下是几种常用的测量方法: 一、电容法 电容法是一种基于电容与介电常数之间关系的测量方法。 原理 :将待测材料作为
    的头像 发表于 01-10 09:47 299次阅读
    如何测量介电常数 介电常数在电磁波中的作用
    电容器两板之间。 使用电容表或LCR表测量此时电容器的电容值。 利用公式 εr = C / C0(其中C是介质存在时的电容值,C0是空气或其他已知介电常数物质存在时的电容值)计算相对介电常数。 谐振腔法 : 构建一个共振腔,通常
    的头像 发表于 11-25 14:08 715次阅读
    介电常数对电子设备的影响
    介电常数对电子设备的影响主要体现在以下几个方面: 一、电容器性能 介电常数直接决定了电容器的电容大小。在电容器设计中,选用具有高介电常数的材料可以提高电容器的电容量,因为介电常数越大,
    的头像 发表于 11-25 14:04 880次阅读
    介电常数的定义及应用 不同材料的介电常数比较
    在电场中的极化程度。它是一个无量纲的物理量,对于真空,其介电常数表示为ε0,约为8.854187817×10^-12 F/m。某种电介质的介电常数ε与真空介电常数ε0之比称为该电介质的相对介电
    的头像 发表于 11-25 13:59 5262次阅读
    使用MDMO/DFT计算相对介电常数
    目的和方法 介电常数有三个分量:电子极化、离子极化和定向极化。在实验中,它们的总和被认为是介电常数,但在模拟中进行计算时,应选择合适的方法并对每种方法分别进行计算
    的头像 发表于 05-09 11:54 709次阅读
    使用<b class='flag-5'>MD</b>和<b class='flag-5'>MO</b>/<b class='flag-5'>DFT</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>相对介电常数</b>
    影响介电常数的因素有哪些?
    这种方法是测量以被测材料为电介质的平行板电容器的电容。通过了解电容器的几何参数和测得的电容,可以使用公式 ε = C/(ε₀A/d)计算介电常数,其中 ε₀ 是真空介电常数,A 是电容器板的面积,d 是板间距离,C 是测得的电
    发表于 02-25 11:00 8645次阅读
