MIPI技术测试白皮书
ElectroRent 来源:是德科技 作者:是德科技 2024-04-18 10:37 次阅读
MIPI 联盟下面有不同的 WorkGroup,分别定义了一系列的手机等移动设备内部接口标准,比如摄像头接口CSI、显示接口DSI射频接口DigRF、麦克风 / 扬声器接口 SLIMbus 等。
下图是其目前的整个的系统框图 :
MIPI D-PHY
1. MIPI D-PHY 架构
D-PHY 采用 1 对源同步的差分时钟和 1 ~ 4 对差分数据线来进行 数据传输。数据传输采用 DDR 方式,即在时钟的上下边沿都有数据传输。
Lane 有高速和低功耗两种收发器,所以 D-PHY 的物理层支持 HS(High Speed) 和 LP(Low Power) 两种工作模式。HS 模式下采用低压差分信号,功耗较大,但是可以传输很高的数据速率(数据速 率为 80M ~ 4.5Gbps),支持 100mV 到 300mV 的电压范围 ;LP 模 式下采用单端信号,数据速率很低(<10Mbps),但是相应的功耗 也很低,支持 0V 到 1.2V 信号电平。两种模式的结合保证了 MIPI总线在需要传输大量数据(如图像)时可以高速传输,而在不需 要大数据量传输时又能够减少功耗。
下图是 HS 和 LP 模式下的信号电平示意图。右图是用示波器捕获 的 MIPI D-PHY 信号,可以清楚地看到 HS 和 LP 信号。
▲图 :MIPI D-PHY 时序
2. MIPI D-PHY 物理层测试方案
MIPI D-PHY 的信号复杂,要保证接口信号和协议的一致性需要很 复杂的测试。为了提高测试的效率,是德科技针对 MIPI D-PHY 提 供了全套的自动化解决方案,根据 MIPI D-PHY 各版本的速率及规 格参数需要选择合适带宽的示波器,按照 MIPI 协会的要求,针对不同速率的 MIPI 版本示波器带宽如下:
测试中推荐采用 4 支探头分别连接 clk+/clk- 和 data+/data- 信号进 行测试,对于有多条数据 Lane 的情况,可以每条 Lane 分别测试。
MIPI 模组或芯片的测试可以根据 MIPI 协会推荐的方法设计评估板 TVB(Test Vehicle Board)把信号输出转换成标准的 SMA 接口输出, 并结合协会提供的 RT(BReference Termination Board)进行信号测试。RTB 板提供标准的匹配切换以及不同的线路容性的选择,如下图:
为了提高测量的效率及精准度,是德科技提供了自动化测试软件 D9020DPHC,可以快速而轻松地验证和调试 D-PHY 数据链路。
图 :D9020DPHC 自动化测试软件
3. D-PHY 方案 :
D-PHY 发射机 Tx 测试典型配置 :
D-PHY 接收机测试:
MIPI C-PHY
1. MIPI C-PHY 架构
C-PHY 并不是严格意义上的差分信号线。而是更像我们的工业用电一样,它使用三根信号之间的差作为信号判断。其三根信号之 间必然有一根在 3/4V 一根在 1/2 V 一根在 1/4V。三根线在同一时 刻的状态一定不同,因此其有六个不同的状态。协议中使用 +x,-x, +y,-y, +z,-z 代表。显然的,实现嵌入时钟的目的是为了增加带宽,肯定会涉及到编码,物理层的结构必然是完全不同,单从 线路上看,C-PHY 是一个 A/B/C 三线系统。
▲图 :MIPI C-PHY 结构框图
MIPI C-PHY 不传输单独的时钟,必须 CDR 先恢复时钟,然后再用恢复的时钟采样数据并寻找同步头,最后还需要进行数据解码 恢复出最初的发送的内容(发送端的过程相反)。
C-PHY 物理链路(A/B/C 线)上传输的是不同的电平,通过 A-B,B-C, C-A 的电平运算,恢复出 +x,-x,+y,-y,+z,-z 六种不同的线态,通过前后线态的旋转方向,相位和极性恢复出编码符号,再通过 连续 7 组符号解码出 16bit 的数据,整个过程见下图。
2. MIPI C-PHY 物理层测试方案
根据 MIPI C-PHY 各版本的速率及规格参数需要选择合适带宽的示 波器,按照 MIPI 协会的要求,针对不同速率的 MIPI 版本示波器带宽及连接方式如下:
借助用于 Infiniium 示波器的 MIPI C-PHY 一致性测试软件,您可以快 速而轻松地验证和调试 C-PHY 数据链路,如下图 :
C-PHY 发射机 Tx 测试典型配置 :
MIPI M-PHY
1. MIPI M-PHY 架构
MIPI M-PHY 专为需要快速通信通道以实现高分辨率图像,高视频帧速率和大型显示器或存储器的数据密集型应用而设计。它是一 种多功能 PHY,为工程师提供配置选择和跨行业平台开发的能力,以有效地解决多个市场。它可以互连智能手机,可穿戴设备,个 人电脑甚至大型系统(如汽车)中的组件。
它提供两种传输模式,具有不同的比特信号和时钟方案,旨在用 于不同的带宽范围,以在更广泛的数据速率范围内实现更好的功 效。可达到的峰值传输速率在一个通道上为 11.6 Gbps,在四个通道上为 46.4 Gbps。每个通道的高带宽可以减少所需的通道数量。此功能对于可穿戴设备和智能手机以及需要在机械铰链内安装互 连的笔记本电脑尤其实用。
M-PHY 的通道结构如下图所示 :
▲图 :M-PHY 的通道结构
HS-MODE 和 LS-MODE 支持的速率等级如下表所示 :
其中 LS-MODE 为必须支持的模式,有可以分为Type-I 和 Type-II 两种,详细见下图所示 :
M-PHY 发射机 Tx 测试参考配置:
MIPI M-PHY 的 RX 测试:
M-PHY 接收机 Rx 测试参考配置:
内容来源:是德科技
  • 测试
  • MIPI
    紫光同芯参编《智能底盘操作系统白皮书》发布
    白皮书》(以下简称“白皮书”)正式发布。白皮书汇集高校院所、主机厂、零部件、软硬件等38家单位参与编写和研讨,旨在为智能底盘行业形成共识及产品落地做好架构先行、标准引领工作。紫光同芯作为该白皮
    的头像 发表于 11-20 18:06 472次阅读
    紫光同芯参编《智能底盘操作系统<b class='flag-5'>白皮书</b>》发布
    中国车规级芯片产业白皮书
      中国车规级芯片产业白皮书
    的头像 发表于 11-18 10:02 524次阅读
    中国车规级芯片产业<b class='flag-5'>白皮书</b>
    华为发布天线数字化白皮书
    近日,2024 全球移动宽带论坛(MBBF 2024)在伊斯坦布尔召开。华为发布了《天线数字化白皮书》,该白皮书深入探讨了天线数字化的新趋势和关键创新方向,与行业共同展望移动AI时代天线产业的未来。
    的头像 发表于 11-05 13:42 250次阅读
    美通社推出《智能科技行业媒体概况》白皮书
    北京2024年8月16日 /美通社/ -- 近日,美通社推出《智能科技行业媒体概况与传播案例》(下文简称白皮书),本白皮书为企业传播部门梳理了智能科技行业的媒体概况,还调查了媒体热门话题,以及各大
    的头像 发表于 08-19 10:40 338次阅读
    《“IPv6+”技术白皮书(2024)》都涉及到哪些内容?
    《“IPv6+”技术白皮书(2024)》由推进IPv6规模部署和应用专家委员会发布,提供了关于IPv6及其演进技术的全面概述,包括发展背景、技术体系、产业活动、标准进展、部署进展和行业
    的头像 发表于 07-30 16:05 451次阅读
    《“IPv6+”<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>白皮书</b>(2024)》都涉及到哪些内容?
    智能栅极驱动白皮书
    电子发烧友网站提供《智能栅极驱动白皮书.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 09:30 1次下载
    移远通信《5G RedCap技术发展及应用白皮书》重磅发布
    6月25日,在2024MWC上海前夕,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式发布其《5GRedCap技术发展及应用白皮书》。该白皮书对RedCap的技术特点、市场趋势及应
    的头像 发表于 06-26 08:29 438次阅读
    移远通信《5G RedCap<b class='flag-5'>技术</b>发展及应用<b class='flag-5'>白皮书</b>》重磅发布
    5G室内融合定位白皮书---中兴通讯
    5G室内融合定位白皮书---中兴通讯
    发表于 06-24 14:22 0次下载
    数字孪生技术应用白皮书(2021)
    应用价值,已成为助力企业数字化转型、促进数字经济发展的重要抓手。 本白皮书聚焦数字孪生关键技术和行业应用发展,梳理数字孪生整体发展情况,深入分析技术体系和典型垂直行业应用场景,旨在为产业界在规划实施数字孪生相
    的头像 发表于 06-05 15:46 533次阅读
    数字孪生<b class='flag-5'>技术</b>应用<b class='flag-5'>白皮书</b>(2021)
    中兴通讯发布《零碳战略》白皮书,铺设“数字林荫路”
    2024年5月24日,中兴通讯在举办的创兴日可持续发展论坛上,发布了《中兴通讯零碳战略》白皮书,(以下简称《白皮书》)。
    的头像 发表于 05-27 09:57 460次阅读
    中兴通讯发布《零碳战略》<b class='flag-5'>白皮书</b>,铺设“数字林荫路”
    2020物联网白皮书(信通院)
    2020物联网白皮书(信通院)详情见附件。
    发表于 05-11 18:13 0次下载
    车辆高精度定位白皮书
    车辆高精度定位白皮书,详情见附件。
    普洛帝近期发布流体颗粒管控技术白皮书
    普洛帝近期发布了流体颗粒管控技术白皮书,这份白皮书对流体颗粒管控技术进行了全面深入的解析,为相关行业提供了有力的技术支持。
    的头像 发表于 02-29 16:09 425次阅读
    普洛帝近期发布流体颗粒管控<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>白皮书</b>
    鸿蒙生态应用开发白皮书2.0 pdf 免费下载
    《鸿蒙生态应用开发白皮书》全面阐释了鸿蒙生态下应用开发核心理念、关键能力以及创新体验,旨在帮助开发者快速、准确、全面的了解鸿蒙开发套件给开发者提供的能力全景和未来的愿景。​
    发表于 01-25 16:42
    宁畅参与发布AI加速卡液冷设计白皮书
    近日,由宁畅参与起草的《基于标准PCIe接口的人工智能加速卡液冷设计》白皮书正式发布。该技术白皮书由开放计算标准工作委员会(OCTC)归口,旨在为冷板式人工智能加速卡的设计提供重要指导。
    的头像 发表于 01-09 11:28 779次阅读
