配电箱进线布线实现整齐的实用指南
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2024-04-18 10:45 次阅读
平时我们都看到配电箱上电线布置的整整齐齐,有条有理,这个是怎么做到的呢,其实也是非常简单的,这个也类似于我们生活中对家庭整理的有条不紊一样,下面我就做个详细介绍。
【1】首先要想走线不乱,就必须在安装之前对线路中所需要的电气件进行计算,然后给每位电气配件安排一个合理的位置,最后再把它们固定好,让配电箱的空间有个合理的利用,比如从左到右是总开关到Plc控制器、中间继电器等等,不过每个人安装方式不同,然后在最下端一般固定接线端子,这样就方便外部机器的线路接到接线端子下端上,以至于不影响到配电箱上端部分的线路,这样线路就不会乱,然后四周固定好线槽,左边的线路向左边的线槽走,右边的线路就向右边又,这样线路看起来就非常整洁了。
【2】对电线颜色进行选择,比如黄、绿、红颜色线做为380伏电源线使用,蓝色做为零线,黄绿双色做为地线,棕色和蓝色做为弱电电源线的正负极,黑色做为控制线等等,这样分好颜色对线路就非常清晰了。
【3】其次就是对每一条线路进行编号,每条线路两头都套上相同的编号,这样给后期维修就非常方便了,只需要看编号就知道线从哪个位置来的了,不需要拆线槽就能快速寻找故障点,线路全部安装完毕之后,最后可以用扎带捆绑较乱的部分。
【4】给配电箱安装零线排和地线排,方便外部线路的安装,防止位置不够接,这样也更加整洁美观。
关于配电箱电线颜色标准,配电箱电线怎么接,配电箱电线走线标准图就介绍完了,谢谢大家。
审核编辑:黄飞
  • 中间继电器
  • 电源线
  • 配电箱
原文标题:配电箱进线如何整齐布线
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一二三级配电箱的不同
      临时用电就是在某个地方施工需要用电,临时搭建的变电所用电设备。再由各级配电箱分支到各个用电现场。  配电箱分为三种一级配电箱、二级配电箱、三级
    发表于 10-17 16:56
    安装配电箱的注意事项有哪些?
    :照明配电箱使用金属时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔,金属孔要在穿线之前将防护套装好。 线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,
    发表于 12-04 17:46
    配电箱配电柜安装中的禁忌注意事项是什么?
    路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。   措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。   六、禁忌:照明配电
    发表于 04-27 17:52
    配电箱配电柜、控制的区别
    配电箱是一个小型的电源分配,内部包含电源开关和保险装置。结构比较简单,多用于终端电源分配。配电箱是供电系统中的最后一级配电设施,一个配电箱
    发表于 12-09 09:12 7407次阅读
    配电箱接线怎么接漂亮?家用配电箱正规接法给你标准答案
    首先测量家用电路的额定电流以及工作电压是多少,按照家用的电路的电源进行配置一个相近的配电箱,然后再设计一个家用配电箱接线图,进线端火线的标识是L零线的标识是N一般家用的配电箱由一个总开
    发表于 07-27 10:11 25.8w次阅读
    <b class='flag-5'>配电箱</b>接线怎么接漂亮?家用<b class='flag-5'>配电箱</b>正规接法给你标准答案
    配电箱系统图识图解_实用家用配电箱接线实物图分享
    配电箱里面比较常见的器件有:断路器、接触器、时继、中继、开关、按钮;在接线之前我们需要确定总的进线在哪里,有没有总的断路器;配电箱接线要注意零线和火线不搞混。
    发表于 07-29 12:25 29.7w次阅读
    <b class='flag-5'>配电箱</b>系统图识图解_实用家用<b class='flag-5'>配电箱</b>接线实物图分享
    动力配电箱和照明配电箱的区别
    动力配电箱和照明配电箱这两种配电箱有什么区别呢? 或者是照明配电箱的上一级配电;虽然两者都是配电
    的头像 发表于 01-25 15:22 3.7w次阅读
    控制配电箱区别
    通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用于对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,如照明
    的头像 发表于 01-28 15:39 3.8w次阅读
    室外防水配电箱规格
    我们都知道在配电箱的所有分类里面有一种配电箱叫做防水配电箱,有些客户也称为防雨配电箱,其实这类配电箱主要是用于户外的,预防一些恶劣的天气,首
    的头像 发表于 01-28 16:06 9816次阅读
    配电箱有辐射吗_配电箱规格和尺寸
    本文首先阐述了配电箱的原理,其次分析了配电箱是否有辐射,最后介绍了配电箱规格和尺寸。
    发表于 03-16 11:05 9235次阅读
    配电箱配电柜、控制有什么区别
    发表于 06-13 16:35 5385次阅读
    配电箱结构 配电箱的主要特点
      配电箱是一种常用的电力设备,主要用于控制和分配电能,将电源电能转化为合适大小和电压的电力输出。配电箱的结构主要分为外壳、隔板、接线端子、开关断路器、漏电保护器等几个部分:
    发表于 04-04 17:59 2663次阅读
    配电箱的应用和接线方法
      配电箱是指用于电力系统的电源配电和控制设备,通俗地说,就是一种状设备,可以安装在家庭、办公场所或工业场地等地方,为用电设备提供电源和电力控制。通常,一个配电箱具有
    发表于 04-13 17:46 2154次阅读
    配电箱的应用和功能
    配电箱是一种用于控制和分配电能的电器设备,通常用于工业、商业和家庭用电。它可以将电能分配到各个电路中,并起到安全分断和保护电路的作用。配电箱是安装在发电机房、变电站和用电场所的冶流设备主要包括
    发表于 04-14 16:45 3456次阅读
    智能配电箱远程监控
    智能配电箱远程监控依托电易云-智慧电力物联网,通过在配电箱内部安装数据采集装置,例如A60、A61,采集配电箱的电流、电压、温湿度等数据,实现配电
    的头像 发表于 09-08 09:26 1148次阅读
    智能<b class='flag-5'>配电箱</b>远程监控
