EFR32BG26(BG26)蓝牙 SoC 是使用低功耗蓝牙(Bluetooth LE)和蓝牙网状网络实现物联网无线连接的理想选择,其小型化的封装尺寸,再加上升级的存储容量和丰富的功能,将是智能家居、照明和便携式医疗产品的理想解决方案,目标应用包括网关/集线器、传感器、开关、门锁、智能插头、LED照明、灯具、血糖仪和脉搏血氧计等。
BG26 SoC设计架构包含了ARM Cortex -M33内核运行高达 78 MHz 的频率、2048 kB的闪存和256kB的RAM、高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、人工智能和机器学习(AI/ML)硬件加速器和Secure Vault物联网安全技术等关键功能。这些关键特性有助于物联网设备制造商为要求苛刻的应用提供资源,同时为未来增长留出空间,进而能创建兼具智能、稳健和节能优点的蓝牙产品。点击文末的阅读原文按钮以探索更多BG26产品信息和技术文档。
BG26蓝牙SoC功能特性和关键优势
低功耗无线片上系统
具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 78 MHz ARM Cortex-M33
高达 2048 kB 的闪存程序内存
RAM 数据内存高达 256 kB
用于 AI/ML 加速的矩阵矢量处理器
优异的无线电性能
-105.7dBm 灵敏度(在 125 Kbps GFSK 条件下)
-97.6 dBm 灵敏度(在 1 Mbps GFSK 条件下)
-94.9 dBm 灵敏度(在 2 Mbps GFSK 条件下)
高达 ±19.5 dBm 的 TX 电源
低系统功耗
5.6 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
6.2 mA RX 电流(在 250 kbps O-QPSK DSSS 条件下)
5.74 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
19.5 mA TX 电流(在 10 dBm 输出功率条件下)
144.1 mA TX 电流(在 19.5 dBm 输出功率条件下)
49.7 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 39.0 MHz 条件下)
1.3μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)
小型化封装
QFN48 6 × 6 × 0.85 mm
QFN68 8 × 8 × 0.85 mm
BGA136 7 × 7 × 0.82 mm
广泛多样的MCU外围设备:
包括IADC、VDAC、ACMP、PRS、实时计数器、脉冲计数器、看门狗定时器等外设
物联网安全技术:
通过芯科科技Secure Vault技术和ARM TrustZone技术实现了最佳的安全性。利用芯科科技的定制化元件制造服务(CPMS),xG26产品还可以在制造过程中使用客户设计的安全密钥和其他功能进行硬编码,从而进一步增强其抵御漏洞的能力。
审核编辑:刘清
SoC芯片
1文章
610浏览量
34905 -
智能家居
1928文章
9555浏览量
184945 -
人工智能
1791文章
47198浏览量
238268 -
硬件加速器
42浏览量
12766 -
低功耗蓝牙
1文章
227浏览量
21332
原文标题:新品推荐-BG26蓝牙SoC小而美,适用于智能家居和便携式医疗设备
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
