我们很高兴地宣布,我们将推出全新的虹科E-Val Pro Plus解决方案。解决方案比其前身E-Val Pro功能更加强大!
– 可靠、多功能、高效
– 完全符合标准
– 全新的外观和使用体验,改进屏幕导航功能
– 功率、内存和通道容量均有所提升
– 完全兼容现有的虹科E-Val Pro硬件、配件和ValSuite早期版本
在发布虹科E-Val Pro Plus解决方案之前,我们已经在全球机构和客户现场进行了全面的测试:虹科E-Val Pro Plus在有线验证领域具有同类最佳的性能。
虹科Ellab提供的热电偶系统是一种先进的紧凑型模块,名为E-Val Pro Plus。该系统使用简单、符合FDA指南和GMP标准。虹科E-Val Pro Plus具有40通道传感器阵列、内部存储器、冷端补偿、校准常数等多种功能,是任何热验证过程的理想解决方案。
简化并正确记录您的验证工艺
虹科E-Val Pro Plus有线验证解决方案专为生命科学中需要符合FDA准则和国际GMP标准的验证应用而设计。它非常适合温度范围极广或需要实时测量的温控装置(TCU、CTU),如:
超低温区域
例如,用于在-196°C低温条件下冷冻保存活细胞材料的液氮容器或冷冻箱。
高温区
例如:热隧道/干热灭菌(用于脱氮——温度范围为+180至300°C)。
在线灭菌
用于+121°C的SIP,因为可以以一秒的循环速率进行实时测量。特别是在初始确认时,您可以观察测量结果,并在出现异常时做出反应。
高压灭菌器
用于121至134°C蒸汽灭菌过程中的实时测量。
虹科E-Val Pro Plus的产品优势
可靠性
消除数据缺口,避免重复研究,从而对您的流程进行精确测量和全面分析。
多功能性
利用虹科E-Val Pro Plus的灵活性,测量温度、压力、湿度、二氧化碳等,将您的工艺提升到新的高度。
高效
通过自动设置、分析和清晰的通过/未通过报告,缩短上市时间和停机时间,保持流程的可靠性、稳定性和审计准备就绪。
合规性
有线解决方案可为关键流程提供可靠的分析和报告,同时不会给您的数据带来风险,从而确保合规性。
虹科E-Val Pro Plus的其他测量参数
与大多数有线验证解决方案不同,虹科E-Val Pro Plus除了可以测量温度外,还可测量其他多个参数。虹科Ellab设计了一个传感器接口,可安装各种传感器,从而覆盖更广泛的测量参数。
温度
压力和真空
相对湿度
二氧化碳
电导率
兼容性
虹科E-Val Pro Plus取代了E-ValPro,采用了相同的设计思想,但有了显著改进。实际上,虹科E-Val Pro使用相同的硬件配件,可以在标准模式和经典模式中使用,这意味着它的功能将与虹科E-Val Pro类似。
-ValSuite 6.5支持完全标准模式
-ValSuite 5.2及更高版本支持经典模式
经典模式使现有的E-Val Pro客户能够使用最新的E-Val ProPlus扩展其E-Val Pro,而无需更新整个安装。未来的升级将更加容易,而且是可选的。
带可更换传感器的温度验证设备
虹科E-Val Pro Plus模块配备52个独立的传感器输入端,可用于热电偶或模拟/数字输入,因此您可以利用广泛的温度范围和不同的测量参数。
可追踪、可互换的热电偶由智能USB连接器组成,内置冷端补偿功能。每个连接器都能保持校准偏移,减少了校准前和校准后的时间和工作量,因此在需要更换传感器时不会造成任何损失。
热电偶
5文章
858浏览量
74987
