RX23E-A 24bit ΔΣADC基础篇(3)应用实例及设计要点
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨MCU小百科 2024-04-18 14:03 次阅读
应用实例及设计要点
3.1 应变片/电阻电桥
1
将PGA增益设置为高增益,例如128倍
由于应变片/电阻电桥的灵敏度较低*1,请将PGA增益设置为128倍,以使输入参考噪声最小。
例如RX23E-A 24位ΔΣADC输入参考噪声
对于PGA=128 x @7.6SPS:0.029uVrms
对于PGA=16 x @7.6SPS:0.097uVrms
对于PGA=1 x @7.6SPS:0.601uVrms
2
将REF+和桥式传感器都连接到电源
由于采用比例测量,ADC输出不会随着REF+电压的变化而变化。
3.2 3线RTD
1
使用IEXC的两个通道
使用IEXC的两个通道来消除接线电阻的影响*1。
2
RBUF/使能
使能RBUF以降低输入偏置电流
3
确保RBUF空间
通过使用RBUF从电源轨向内至少0.1V来确保RBUF余量。余量电阻器Rhr可以是通用电阻器。
4
确保外部参考输入为1V或以上。
由于外部参考输入的规格,需要保证1V或以上。
对于参考电阻Rref,请使用具有较低TCR(电阻温度系数,例如±5 ppm/℃)的高精度电阻。
3.3 4线RTD
1
使用IEXC
使用IEXC的一个通道
2
RBUF/使能
启用RBUF以降低输入偏置电流
3
确保RBUF空间
通过使用RBUF从电源轨向内至少0.1V来确保RBUF余量。余量电阻Rhr可以是通用电阻。
4
确保外部参考输入为1V或以上。
对于参考电阻Rref,请使用具有较低TCR(例如±5 ppm/℃)的高精度电阻。
3.4 热电偶
1
使用VBIAS
使用VBIAS并向PGA提供输入公共电压VIC = AVCC/2 ≒ 2.5V,以在差分配置中使用 PGA。
2
使用VREF
使用内置VREF作为ΔΣADC的参考电压。
3
将PGA增益设置为高增益,例如128倍。
由于热电偶不太敏感,因此将PGA增益设置为128倍,以使输入参考噪声最小。
例如热电偶灵敏度
K热电偶:约40uV/℃
T热电偶:约40uV/℃
3.5 电流测量/分流电阻法
1
使用VREF
2
确保PGA余量用于差分配置
尽管PGA可以轨到轨运行,但在电源轨内部至少使用0.1V,因为PGA特性在电源轨附近会恶化。余量电阻Rhr可以是通用电阻。
3
使用高精度电阻
对于参考电阻Rref,请使用满足精度要求的高精度电阻。
为了提高信噪比,增加参考电阻Rref比增加PGA增益更好。
例如4 ~ 20mA测量
(a) Rref = 56 Ω/PGA = 2 倍 ← (a) 信噪比更好
(b) Rref = 10 Ω/PGA = 8 倍
3.6 光电二极管单端配置
这里介绍光电二极管等输出微小电流的传感器的测量示例。
1
使用VREF
2
具有低输入偏置电流的运算放大器
使用低输入偏置电流的CMOS输入型或JFET输入型运算放大器。
此外,希望使用噪声尽可能低的运算放大器。
3
相位补偿电容和反馈电阻
为了提高SN,最好增大反馈电阻Rf
为了保证稳定性,请根据反馈电阻Rf的大小添加相位补偿电容Cf。
3.7光电二极管差分配置
差分和单端配置的设计点是相同的。
对前面内容进行总结:
首先介绍了ΔΣADC,由于ΔΣADC可以简化抗混叠滤波器,因此适合高精度测量低频信号,可以说ΔΣADC比逐次逼近电阻等奈奎斯特采样型ADC更适合传感器测量。然而,仅使用ΔΣ ADC并不能实现传感器测量。传感器测量需要多种模拟功能。
因此,用于传感器测量的ΔΣADC集成了传感器测量所需的各种模拟功能,例如可编程增益放大器(PGA)、参考电压源(VREF)、激励电流源(IEXC)、参考缓冲器(RBUF)和偏置电压源(VBIAS),除了ΔΣADC之外,都集成到一个芯片中。该传感器电路集成在单个芯片中,只需最少的外部元件即可组装。ΔΣADC用于传感器测量的典型应用是应变计/电阻电桥、RTD和热电偶等。
审核编辑:刘清
  • 热电偶
  • 应变片
  • pga
    pga
  • 电阻电桥
  • 偏置电流
原文标题:RX23E-A 24bit ΔΣADC 基础篇 (3) 应用实例及设计要点
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RX23E-A 24bit ΔΣADC 应用 (2) 创建RX23E-A工程
    本节学习项目开发,熟悉e2 studio和Smart Configurator,创建工程。
    的头像 发表于 08-02 11:59 1554次阅读
    <b class='flag-5'>RX23E-A</b> <b class='flag-5'>24bit</b> ΔΣ<b class='flag-5'>ADC</b> 应用<b class='flag-5'>篇</b> (2) 创建<b class='flag-5'>RX23E-A</b>工程
    RX23E-A中的24位ΔΣADC转换器和模拟前端介绍
    RX23E-A MCU是32位RX MCU,具有内置FPU和高达256KB闪存,配有模拟前端(AFE),有助于测量压力、流量、温度和重量,精度小于0.1%。
    的头像 发表于 04-08 14:16 1597次阅读
    <b class='flag-5'>RX23E-A</b>中的<b class='flag-5'>24</b>位ΔΣ<b class='flag-5'>ADC</b>转换器和模拟前端介绍
    使用RX23E-A对外部电阻式传感器PT100进行温度测量
    RX23E-A系列微控制器配备模拟前端,无需校准即可测量温度、压力、流量和重量,精度优于0.1%,是高精度传感、测试和测量设备的理想之选。
    的头像 发表于 05-23 14:18 1535次阅读
    使用<b class='flag-5'>RX23E-A</b>对外部电阻式传感器PT100进行温度测量
    瑞萨电子新推32位RX系列微控制器RX23E-A产品组
    瑞萨电子今日宣布推出32位RX系列微控制器(MCU)RX23E-A产品组,将高精度模拟前端(AFE)集成在MCU单芯片上。RX23E-A MCU专为需要对温度、压力、重量和流量等模拟信号进行高精度
    发表于 05-28 17:38 1084次阅读
    AT32F415 Audio 24bit实例demo
    AT32F415 Audio 24bit提供usb audio 24bit(usb音频24bit数据为宽)实例demo,其余系列使用方式与此类似。
    发表于 10-27 06:03
    什么是RX23E-A物联网时代的数据采集和分布式处理
      该解决方案已作为应用说明“RX23E-A 组通道间隔离模拟测量系统”(文档编号 R01AN5679EJ0110)在网上发布。
    的头像 发表于 04-26 10:45 1392次阅读
    什么是<b class='flag-5'>RX23E-A</b>物联网时代的数据采集和分布式处理
    RX23E-A 组数据表 Rev.1.20
    发表于 01-11 18:55 0次下载
    <b class='flag-5'>RX23E-A</b> 组数据表 Rev.1.20
    RX23E-A 组用户手册:硬件 Rev.1.20
    发表于 01-11 18:56 1次下载
    <b class='flag-5'>RX23E-A</b> 组用户手册:硬件 Rev.1.20
    RX23E-A MCU实现传感器设备通用化的实例
    我们经常听到“通用化设计”的要求。通用化设计不仅可以降低元件的成本,还可以压缩未来的维护工时。特别是RX23E-A作为主要目标的工业传感器设备,具有产品生命周期长、规格多样的特点,因此可以说通用化的好处是很大的。
    的头像 发表于 03-05 13:49 710次阅读
    <b class='flag-5'>RX23E-A</b> MCU实现传感器设备通用化的<b class='flag-5'>实例</b>
    RSSKRX23E-A Renesas Solution Stater Kit for RX23E-A 快速入门指南
    发表于 03-14 19:09 0次下载
    RSSKRX<b class='flag-5'>23E-A</b> Renesas Solution Stater Kit for <b class='flag-5'>RX23E-A</b> 快速入门指南
    发表于 06-30 20:46 0次下载
    发表于 07-05 19:35 0次下载
    不断升级的传感器设备和基于RX23E-A单芯片MCU的测力传感器
    的头像 发表于 09-19 16:44 720次阅读
    不断升级的传感器设备和基于<b class='flag-5'>RX23E-A</b>单芯片MCU的测力传感器
    RX23E-A 24bitΔΣADC基础(4) RX23E-A详解
    RX23E-A的目标应用是需要高精度模拟的工业传感器设备。例如,温度控制器、记录仪、压力表、力传感器、体重秤等。
    的头像 发表于 04-25 14:17 926次阅读
    <b class='flag-5'>RX23E-A</b> <b class='flag-5'>24bit</b>ΔΣ<b class='flag-5'>ADC</b>基础<b class='flag-5'>篇</b>(4) <b class='flag-5'>RX23E-A</b>详解
