近日,射频(RF)IP解决方案提供商Sirius Wireless宣布率先推出了自主研发的Wi-Fi 7 RF IP。这一系统的构建是基于思尔芯提供的原型验证EDA工具。作为国内首家数字EDA供应商,思尔芯此次不仅助力Sirius Wireless开发Wi-Fi 7 RF IP,还共同为客户提供从RF至MAC端到端的验证方案。这一合作极大地提高了工作效率,有效缩短了客户产品的上市时间。通过这种合作,Sirius Wireless与思尔芯共同促进了射频技术的发展,为芯片公司提供了更加高效和创新的解决方案。
Wi-Fi 7是继Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E之后的最新Wi-Fi技术,其速度可达每秒30Gbps,约为Wi-Fi 6最高性能的三倍。这一技术在高带宽流媒体传输和低延迟无线游戏方面的性能超越了现有标准,为用户带来更快、更稳定、更智能的无线网络体验。被预测将在2024年迎来大规模普及,这对整个产业来说无疑是一大利好。
Wi-Fi 7的推出也带来了相应的技术挑战,尤其是对射频IP厂商。这包括处理更高数据速率的复杂RF设计、在高频操作下实现Wi-Fi 7与5G等技术的高效共存,以及设计能在不同技术间无缝切换或同时运行的系统。此外,新特性如多链接操作(MLO)增加了设计复杂性,需在拥挤环境中保持稳定连接和高吞吐量。同时,需要考虑不同地区对Wi-Fi频谱可访问性和功率水平的规定,并趋向于更集成的系统级设计,整合不同RF组件以满足无线和蜂窝连接需求等。
这些挑战不仅要求射频 IP厂商提供先进的RF设计和组件,而且需要端到端的完整解决方案,以确保芯片设计公司能够充分利用Wi-Fi 7的能力,同时保持性能和效率。在开发Wi-Fi 7 RF IP方面,近日Sirius Wireless宣布率先推出了自主研发的Wi-Fi 7 RF IP。该IP基于思尔芯芯神瞳逻辑系统 S7-9P构建原型,不仅可以验证和测试RF性能、吞吐量、发射功率、接收灵敏度和EVM等重要射频指标,还可以共同为芯片设计公司提供从RF至MAC端到端的验证方案,提高工作效率,显著缩短客户的产品上市时间。
思尔芯的芯神瞳原型验证系统设计紧凑且一体化,操作简便,可以利用其提供的超过90种应用接口子卡,迅速搭建符合需求的目标原型系统,调试手段也灵活高效。该系统不但支持多种配置方式、实时硬件监控、远程系统控制和硬件自检测等功能,更特别的是其基于网络的AXI Transactor功能,这使得用户能通过网络远程访问及控制连接至AXI接口的设备,大幅简化远程调试和测试流程。此外,系统还提供基于PCIe的AXI Transactor,以支持更高带宽的数据交互。
产品特点:
强大计算和存储能力:能够处理Wi-Fi 7的高数据速率和技术复杂性
快速稳定的数据传输:在Wi-Fi 7环境下减少延迟,提供稳定高效的数据处理
多样化接口和连接器:兼容各种RF设计和组件,增强系统的适应性和灵活性
系统级集成设计:整合不同RF组件,以满足复杂的无线和蜂窝连接需求
Sirius Wireless 使用S7-9P所搭建的原型验证验证环境,帮助其在芯片的基本功能验证后提前计划安排驱动环境的开发,这大大缩短了SoC 验证周期,并且加快了产品上市时间,并共同为客户提供从RF至MAC端到端的验证方案。以之前的Wi-Fi 6项目为例,客户在使用这套验证系统后,仅用了3个月的时间便完成了SoC流片前的硬件性能测试分析,并基于真实的芯片使用场景,提前进行软件开发及验证,客户整体缩短了验证周期和产品导入周期 大大提升了40%的验证效率。
Sirius Wireless 市场部副总裁 Sam Chu 表示:“我们与思尔芯一直以来有着深度合作,共同为客户提供从RF至MAC端到端的验证方案。去年在Wi-Fi 6项目上取得的合作成功,更坚定了我们选择思尔芯‘芯神瞳’原型进行进一步开发Wi-Fi 7的决心。这不仅因为它的产品表现成熟、稳定,操作上也颇为便捷,更重要的是思尔芯的原型验证有着广泛的客户基础,充分得到了市场验证。正是基于这些优势,我们对此次自主研发的Wi-Fi 7产品前景充满了高度的期待。”
Sirius Wireless在射频IP领域表现突出,它是当前射频IP 公司中唯一能迈入台积电的先进制程的同时还拥有Wi-Fi 7射频设计能力的公司。它提供的A+D die商务模式设计选择,为射频产业带来革新。通过思尔芯与Sirius Wireless共同提供的Wi-Fi 7 RF IP验证系统,降低了一般芯片设计公司进入Wi-Fi领域的门槛。使得芯片设计公司可以快速开发射频产品,达到一线大厂的射频指标和设计成本,提升市场竞争力和资本市场价值。
审核编辑:刘清
连接器
98文章
14631浏览量
136956 -
芯片设计
15文章
1026浏览量
54952 -
Wi-Fi技术
58浏览量
8423 -
PCIe接口
121浏览量
9762 -
思尔芯
123浏览量
1301
原文标题:Wi-Fi 7射频IP验证系统发布!思尔芯EDA助力Sirius Wireless加速芯片设计
文章出处:【微信号:S2C_Corporation,微信公众号:思尔芯S2C】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
