封装形式:SOP8
概述
VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ507
特点
•工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流8uA/3.0V
• 工作电流60uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应间时 工作模式 60mS,待机模式160m
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
• 无触摸4S进入待机模式
• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 封装
SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
检测芯片
54浏览量
9143 -
触摸感应芯片
1文章
13浏览量
7171
家电温控器触摸IC高抗干扰触摸芯片VK3606D SOP16、SSOP16
![家电温控器<b class='flag-5'>触摸</b>IC高<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>3606D <b class='flag-5'>SOP</b>16、SSOP16](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/F7/wKgaomZ7vduAV9WiAADAUh6x-u0965.png)
抗干扰2路触摸芯片/2通道触摸感应IC-VK3602XS SOP8触感触控方案原厂
![<b class='flag-5'>抗干扰</b>2路<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>/2通道<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>感应</b>IC-<b class='flag-5'>VK3602</b>XS <b class='flag-5'>SOP8</b>触感触控方案原厂](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/DB/wKgaomZz4zyAbGmNAACvM1SEAlw896.png)
VK3602XS近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
![<b class='flag-5'>VK3602</b>XS近距离、多角度手机<b class='flag-5'>干扰</b>情况下,<b class='flag-5'>触摸</b>响应灵敏度及可靠性不受影响。](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/08/wKgZomULnyuAQ07ZAABqkEt50rA215.png)
VK3606D高抗干扰6键触摸检测芯片适用于温控器,86面板触摸开关,智能家居等抗干扰场所
![<b class='flag-5'>VK</b>3606D高<b class='flag-5'>抗干扰</b>6键<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>适用于温控器,86面板<b class='flag-5'>触摸</b>开关,智能家居等<b class='flag-5'>抗干扰</b>场所](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/wKgZomTtVgKAdQcsAAB1nhwr8T4855.png)
VK3606D高抗干扰6通道6键触摸检测芯片防呆功能,1对1直接输出低电平有效
![<b class='flag-5'>VK</b>3606D高<b class='flag-5'>抗干扰</b>6通道6键<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>防呆功能,1对1直接输出低电平有效](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/wKgZomTtVgKAdQcsAAB1nhwr8T4855.png)
VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作,触摸触控检测芯片
![<b class='flag-5'>VK</b>3603 ESOP8具有3个<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>按键</b>,可用来<b class='flag-5'>检测</b>外部<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>按键</b>上人手的<b class='flag-5'>触摸</b>动作,<b class='flag-5'>触摸触</b>控<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AB/wKgaomTcKgeACdQEAABvULUAX3Y058.png)
