5.8G WiFi和2.4G WiFi如何选择?一文带你深度了解
才茂通信 2024-04-18 09:49 4104次阅读
在无线网络的世界中,5.8G WiFi和2.4G WiFi作为两种常见的无线通信技术,各自具有独特的特点和优势。本文将带你深入了解这两种技术的区别、优势以及适用场景,帮助你更好地选择适合自己的无线通信技术。
▍频段特性与应用场景
5.8G WiFi工作在更高的频段,其波长较短,因此具有更高的传输速度和更大的带宽,在处理大带宽应用时具有显著优势,如高清视频传输、大型在线游戏等。
相比之下,2.4G WiFi工作在较低的频段,其波长较长,具有更好的穿透能力和覆盖范围。因此在需要广泛覆盖的场景中表现优异,如家庭、办公室等环境。
▍优势及缺点比较
Ø 5.8G WiFi的优势及缺点
优势:
l 传输速度快:由于5.8G WiFi工作在更高的频段,带宽更大,因此其传输速度理论上可以达到2.4G WiFi的2~3倍。
l 稳定性好:5.8G WiFi采用了先进的信号处理技术,如正交频分复用技术(OFDM),使得信号在传输过程中的损耗更小,衰减更少,从而提高了稳定性。
l 干扰较少:由于5.8G频段的使用相对较少,网络拥堵和干扰问题相对较轻,可以提供更顺畅的网络体验。
缺点:
l 覆盖范围有限:由于5.8G信号波长较短,穿透障碍物的能力较弱,因此在覆盖范围和穿透能力上可能不如2.4G WiFi。
l 兼容性较差:由于5.8G WiFi是较新的技术,部分较旧的设备可能不支持该频段,导致在某些情况下兼容性较差。
Ø 2.4G WiFi的优势及缺点
优势:
l 覆盖范围广:2.4G信号的波长较长,能够穿透墙壁和障碍物,因此在覆盖范围上优于5.8G WiFi,适合在较大空间或复杂环境中使用。
l 兼容性好:2.4G WiFi技术较为成熟,得到了广泛应用,大部分设备都支持该频段,因此具有更好的兼容性。
l 成本较低:由于2.4G WiFi技术成熟且应用广泛,相关设备的成本相对较低,适合大众消费。
缺点:
l 传输速度较慢:与5.8G WiFi相比,2.4G WiFi的传输速度较慢,可能无法满足大带宽应用的需求。
l 干扰严重:由于2.4G频段使用广泛,网络拥堵和干扰问题较为严重,可能导致网络不稳定或速度下降。
综上所述,如果你需要高速、稳定的网络连接,并且设备支持5.8G频段,那么5.8G WiFi可能是一个更好的选择。而如果你需要广泛的覆盖范围和良好的兼容性,那么2.4G WiFi可能更适合你。
  • 无线通信
  • 无线网络
  • WIFI
    安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
    为解决复杂的产品应用环境实现更远的通讯距离的问题,安信可科技推出2.4G LoRa模块——Ra-05/Ra-05U,这是款支持 LoRa 扩频的 2.4 GHz 频段的超长距离通信无线收发芯片
    的头像 发表于 01-06 16:47 392次阅读
    安信可推出<b class='flag-5'>2.4G</b> LoRa模块!高线性度抗干扰强!
    Bananna Pi开源社区联合矽昌通信打造开源的低成本Wifi5路由器解决方案
    /BPI-WiFi5-Siflower BPI-Wifi5 Router双频无线路由器,2.4G 2T2R和5.8G 2T2R同时并存。采用四根全向高增益天线,具有很强的信号穿透性和更
    发表于 12-12 17:15
    【新品】2.4G+5.8G双频WiFi模组,瑞昱芯片方案,USB通信接口
    E103-RTL8811CU·双频WiFi模块E103-RTL8811CU是款亿佰特基于瑞昱RTL8811CU-CG芯片方案而研发的低成本高性能双频WiFi模组。符合IEEE802.11b/
    的头像 发表于 11-29 01:03 923次阅读
    【新品】<b class='flag-5'>2.4G+5.8G</b>双频<b class='flag-5'>WiFi</b>模组,瑞昱芯片方案,USB通信接口
    香蕉派开源社区与矽昌通信共推BPI-Wifi5 低成本路由器开源方案
    路由器,2.4G 2T2R和5.8G 2T2R同时并存。采用四根全向高增益天线,具有很强的信号穿透性和更广的覆盖范围,这使得本已很强的信号更加强大,数据传输也更加顺畅。MU-MIMO多设备收发技术时延低
    发表于 11-28 10:37
    wifi5g2.4g信号频率怎么切换
    WiFi的5G2.4G信号频率的切换,主要涉及到路由器和手机等无线设备的设置。以下是详细的切换步骤和注意事项: 、路由器设置 登录路由器管理界面 首先,确保你已经连接到路由器所在的
    的头像 发表于 10-21 16:00 7822次阅读
    ZX7981PG Wi-Fi6 5G - CPE:单台200 平方空间覆盖,WiFi6 技术加持
    ZX7981PG WIFI6 5G-CPE千兆级高速网络接入,2.4G和5G双频自动调速,单台CPE覆盖200平方空间!
    的头像 发表于 10-11 16:43 691次阅读
    ZX7981PG Wi-Fi6 5<b class='flag-5'>G</b> - CPE:单台200 平方空间覆盖,<b class='flag-5'>WiFi</b>6 技术加持
    2.4G+5.8G双频WiFi模块,自带BLE5.0蓝牙,可支持Wi-Fi Mesh 组网
    和Bluetooth 5.0协议。 2.4G+5.8G双频Wi-Fi模块 自带BLE5.0蓝牙 支持Wi-Fi Mesh 组网 产品介绍 BW20集成了双核 MCU,个 ARM V8.1(兼容
    的头像 发表于 10-10 10:32 2067次阅读
    <b class='flag-5'>2.4G+5.8G</b>双频<b class='flag-5'>WiFi</b>模块,自带BLE5.0蓝牙,可支持Wi-Fi Mesh 组网
    2.4G &amp; 5.8G无线音频传输有什么区别?
    、ETSI EN 301 893、EN 50385、EN 60950等国际标准,少数鼠标、无人机及无绳电话使用此技术,是有望代替2.4GHz无线技术的技术之,中国5.8GHz频段只有5个信道。
    发表于 09-25 11:01
    6种主流无线通信技术:蓝牙,WiFi,2.4G,Zigbee,LoRa和NB-IoT
    ——蓝牙、WiFi2.4G、Zigbee、LoRa和NB-IoT,让您更好地理解它们的区别和各自的应用领域。1、蓝牙:近距离设备配对的首选蓝牙是种广泛应用于近距离
    的头像 发表于 09-19 17:01 3361次阅读
    6种主流无线通信技术:蓝牙,<b class='flag-5'>WiFi</b>,<b class='flag-5'>2.4G</b>,Zigbee,LoRa和NB-IoT
    美迅物联网推出RTL8720DF系列2.4G和5G双频WiFi蓝牙模块
    物联网MesoonRF始终以市场需求为导向,推出RTL8720DF系列2.4G和5G双频WiFi+蓝牙二合模块MS-WB501A、MS-WB501F。 MS-WB501A、MS-WB
    的头像 发表于 08-27 17:33 1275次阅读
    美迅物联网推出RTL8720DF系列<b class='flag-5'>2.4G</b>和5<b class='flag-5'>G</b>双频<b class='flag-5'>WiFi</b>蓝牙模块
    WiFi芯片和BT芯片或Lora 2.4G Hz芯片放在同个板上会有问题吗?
    WiFi 芯片和 BT 芯片或 Lora 2.4G Hz 芯片放在同个板上会有问题吗?有什么参考设计或指南吗? 由于它是物联网设计,因此还将包括远程和低能耗芯片。
    发表于 07-08 08:19
    ESP32C3 wifi配网失败的原因?
    1, 采用官方提供的at固件,固件版本V2.4.2; 2,发送AT+CWSTARTSMART进入WiFi配网,启动app配网; 问题:在2.4G和5G双频路由器下,部分路由器不能WiFi
    发表于 06-26 06:00
    在esp32-s3使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
    在esp32-s3上使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
    发表于 06-18 07:02
    2.4G WiFi和蓝牙5.0超低功耗通信模组,它来了
    模组集Wi-Fi、传统蓝牙、低功耗蓝牙为体,提供高度集成的解决方案,广泛适用于各类物联网应用。MS-WB211F模块集成了2.4GHz单频802.11b/g/n WiFi和5.0蓝牙
    的头像 发表于 05-31 10:11 967次阅读
    <b class='flag-5'>2.4G</b> <b class='flag-5'>WiFi</b>和蓝牙5.0超低功耗通信模组,它来了
    IFX WiFi 2.4G是否支持18.5dbm功率解决方案?
    1. IFX WiFi 2.4G 是否支持 18.5dbm 功率解决方案? 2.IFX BT 是否支持 Apple find my,是否支持 Android?
    发表于 05-22 07:57
