OpenHarmony南向开发案例:【智能油烟机】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-18 15:54 次阅读
样例简介
本Demo是基于Hi3516开发板,使用开源OpenHarmony开发的应用。本应用主要功能有:
  • 可以搜索本地指定目录的图片和视频文件,并可进行点击播放。
  • 可以通过wifi接收来自手机的美食图片以及菜谱视频,让我们对美食可以边学边做(需要手机端应用配合)。
  • 可以查实时看门外监控(当有人按门铃时方便查看)以及客厅或卧室的情况(在厨房时方便实时注意孩子的动向)。
运行效果图
运行效果
样例原理
原理示意图
如上图所示,手机可以将图片或者视频发到设备测,设备可以播放接受到的图片和视频。
工程版本
  • 系统版本/API版本:OpenHarmony 1.0.1 release
  • hb版本: 0.2.0
  • 工具链版本:llvm-linux-9.0.0
快速上手
准备硬件环境
  • 预装windows系统的PC机
  • Hi3516DV300 IoT Camera开发板套件
  • 鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/AKFP8k]
准备开发环境
安装必备软件
开发基础环境由windows 工作台和Linux编译服务器组成。windows 工作台可以通过samba 服务或ssh 方式访问Linux编译服务器。其中windows 工作台用来烧录和代码编辑,Linux编译服务器用来编译OpenHarmony代码,为了简化步骤,Linux编译服务器推荐安装Ubuntu20.04。
安装和配置Python
  • 打开Linux终端。
  • 输入如下命令,查看python版本号,需要使用python3.7以上版本。
    python3 --version
  • 安装并升级Python包管理工具(pip3)。
    sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
    sudo pip3 install --upgrade pip
安装hb
  • 运行如下命令安装hb
    python3 -m pip install --user ohos-build
  • 将hb加入系统环境变量
    vim ~/.bashrc
    将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
    export PATH=~/.local/bin:$PATH
    执行如下命令更新环境变量。
    source ~/.bashrc
  • 测试hb安装结果 执行"hb -h",有打印以下信息即表示安装成功.
    usage: hb
    OHOS build system
    positional arguments:
      {build,set,env,clean}
        build               Build source code
        set                 OHOS build settings
        env                 Show OHOS build env
        clean               Clean output
    optional arguments:
      -h, --help            show this help message and exit
  • hb版本替换
    本样例hb版本为0.2.0,如果当前hb版本不是0.2.0,需要替换hb版本,步骤如下(该步骤必须在openharmony的工程根目录下执行):
    pip3 uninstall ohos_build
    pip3 install build/lite
安装交叉编译环境
在Linux编译服务器上搭建好基础开发环境后,需要安装OpenHarmony 编译Hi3516平台特有的开发环境。
将Linux shell改为bash
查看shell是否为bash,在终端运行如下命令
ls -l /bin/sh
如果显示为“/bin/sh -> bash”则为正常,否则请按以下方式修改:
sudo rm -rf /bin/sh
sudo ln -s /bin/bash /bin/sh
安装编译依赖基础软件
sudo apt-get install build-essential && sudo apt-get install gcc && sudo apt-get install g++ && sudo apt-get install make && sudo apt-get install zlib* && sudo apt-get install libffi-dev
安装文件打包工具
  • 安装dosfstools
    sudo apt-get install dosfstools
  • 安装mtools
    sudo apt-get install mtools
  • 安装mtd-utils
    sudo apt-get install mtd-utils
安装Java 虚拟机环境
由于应用打包中需要依赖java虚拟机,所以我们需要安装Java 虚拟机环境.
  • 安装Java运行时环境(JRE)。
    sudo apt-get install default-jre
  • 安装Java sdk开发工具包。
    sudo apt-get install default-jdk
安装hc-gen
  • 下载hc-gen工具
  • 解压hc-gen安装包到Linux服务器~/hc-gen路径下。
    tar -xvf hc-gen-0.65-linux.tar -C ~/
  • 设置环境变量。
    vim ~/.bashrc
    export PATH=~/hc-gen:$PATH
  • 使环境变量生效。
    source ~/.bashrc
安装LLVM
  • 下载指定的LLVM工具。
  • 解压LLVM安装包至~/llvm路径下。
    tar -zxvf llvm.tar -C ~/
  • 设置环境变量。
    vim ~/.bashrc
    export PATH=~/llvm/bin:$PATH
  • 使环境变量生效。
    source ~/.bashrc
准备工程
本用例采用repo的方式从码云官仓下载系统系统源码以及开发板适配代码,使用git从gitee的sig仓库拉取设备应用代码。
配置git
  • 提前注册准备码云gitee账号。
  • git工具下载安装
sudo apt install git
sudo apt install git-lfs
  • 生成/添加SSH密钥:生成密钥 使用gitee账号绑定的邮箱生成密钥对
ssh-keygen -t ed25519 -C "xxxxx@xxxxx.com"
  • 查看生成的密钥
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
  • 复制生成后的 ssh key,返回gitee个人主页,通过主页 「个人设置」->「安全设置」->「SSH 公钥」 ,将生成的“SSH密钥”添加到仓库中。
  • 配置git用户信息
git config --global user.name "yourname"
git config --global user.email "your-email-address"
git config --global credential.helper store
准备repo
curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo  ## 如果没有权限可以,可先将repo下载到当前目录在拷贝
chmod a+x /usr/local/bin/repo
pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests
准备系统源码
特别注意:请下载OpenHarmony 1.0.1 版本,后续会更新支持OpenHarmony其他版本
mkdir ~/OpenHarmony1.01
cd ~/OpenHarmony1.01
repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verify
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
准备开发板适配代码
本样例的代码在本版本系统下还未上主干,需要clone本仓库。
git clone https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home.git --depth=1
准备设备侧应用代码
设备侧应用代码需要拷贝本仓库的dev/team_x/smart_hoods目录到系统的vendor/team_x目录下面,如果系统的vendor下没有team_x目录,需要新建一个。
mkdir ~/OpenHarmony1.01/vendor/team_x    ## 如果OpenHarmony1.01/vendor下没有team_x的目录才需要执行
cp -rfa  ~/knowledge_demo_smart_home/dev/team_x/smart_hoods  ~/OpenHarmony1.01/vendor/team_x/
工程效果
code tree
编译
进入到OpenHarmony系统源码根目录下,输入hb set命令即可看到我们的应用,选择并确认即可。
hb set  // 如果是第一次编译,Input code path 命令行中键入"./" 指定OpenHarmony工程编译根目录后 回车。
select app
然后输入hb build -f命令做全量编译
hb build -f
build
编译成功会生成对应整个系统固件(u-boot-hi3516dv300.bin,OHOS_Image.bin, rootfs_vfat.img, userfs_vfat.img)以及我们应用对应的so文件。
其中u-boot-hi3516dv300.bin在device/hisilicon/hispark_taurus/sdk_liteos/uboot/out/boot/:
uboot
OHOS_Image.bin, rootfs_vfat.img,以及userfs_vfat.img在out目录下:
firmware
应用对应的so文件在out目录下的libs/usr/下面:
so file
以下表格为所有生成的固件及对应的位置:
生产固件及应用文件的名称对应文件路径文件说明
u-boot-hi3516dv300.bindevice/hisilicon/hispark_taurus/sdk_liteos/uboot/out/boot/系统启动引导程序
OHOS_Image.binout/hispark_taurus/smart_hoods/系统内核固件
rootfs_vfat.imgout/hispark_taurus/smart_hoods/文件系统
userfs_vfat.imgout/hispark_taurus/smart_hoods/用户数据分区
libhoods.soout/hispark_taurus/smart_hoods/libs/usr/智能油烟机应用的库文件
烧录/安装
烧录工具选择
固件编译完后,是需要烧录到单板的。这里我们用的是HiTool工具烧录的。
烧录步骤
打开HiTool工具,如下图:
burn
烧写步骤按照图中标注即可。点击烧入后,烧录工具会提示重新上电,此时重启单板即可。
start burn
烧录结果
烧录成功后,会弹出如下提示,单板也会自行启动。
burn ok
烧录失败的话需要根据失败提示查找一下原因。一般情况需要检查一下串口是否连接正常,网线是否正确插入,IP是否选择正常等。
查看IP的方法:当单板上电后并正确插入网线后,点击工具上刷新按钮,此时单板IP会自动添加到服务器IP列表中。
check ip
设备启动
如果是第一次烧录程序的话,单板在启动的时候需要设置bootargs,否则不能正常启动。单板第一次启动会停在hisilicon界面:
set bootargs
我们需要输入以下指令:
setenv bootcmd "mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800; go 0x80000000";
setenv bootargs "console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=10M rootsize=20M rw";
saveenv
reset
打包应用
本demo是以安装包的形式安装到系统中启动运行的。因此,在安装应用前,需要将应用打包成安装包。
将编译好的libhoods.so文件与工程目录下的res以及config.json文件通过压缩打包成zip格式(三个文件直接压缩,不能压缩文件夹),并将后缀名改为hap(hood.hap)。
hap file
挂载NFS
应用打包后,我们是通过NFS方式将单板挂载到本地,通过相关的指令来安装的。
mount nfs
安装
通过nfs是单板连接到本地电脑后,我们可以通过bm安装指令进行安装。bm 安装工具在系统编译完后会自动生成,路径在:
out/hispark_taurus/smart_hoods/dev_tools/bin/
bm file
由于bm默认安装的应用为已经签名的应用,所以我们在安装前需要先将签名去掉。
bm set -s disable                // 去签名
bm install -p filename            // 安装应用filename, filename需要指定路径
install
安装完后桌面会显示对应应用的ICON,直接点击ICON即可以启动油烟机的应用。
image-20211021102146214
操作体验
大屏6
  • 由于本demo涉及到摄像头的读写,故申请了相关的权限。在使用本demo前需要在setting中打开对应的权限。具体操作:
    点击 setting-->应用-->Hoods,然后将所有应用打开。
  • 本demo最主要的功能是可以接收手机端发送的图片和视频,所以设备必须和手机在同一局域网内。网络配置可以通过setting应用来进行。
    点击setting-->WiFi,然后选择对应的ssid,弹出密码输入框,输完密码后点击回车即可连接网络。
  • demo可以扫描规定目录下的图片与视频,用户只需将需要播放的图片放在sdcard的image目录下(暂只支持jpg图片格式),视频文件放在sdcard的video目录下(暂只支持mp4视频格式),然后将sdcard插入到开发板,重新上电开机并运行本demo,本demo可以自动将这些文件扫描并显示出来,用户可以通过文件列表点播文件。
  • demo中的视频和图片可以通过手机发送过来的,这个时候需要手机端应用配合,通过简易的RTP协议进行文件传输。
  • demo中的监控1和2分别对应门铃以及客厅的摄像头,该功能待完善,目前监控1对应的是设备本身的demo,监控2暂未实现。
  • 开发板
  • 鸿蒙
  • OpenHarmony
    油烟机电路图下载
      ·  粤宝YPZ5-4DQ轻触式自动抽油烟机电路图·  粤宝YP5-5AZ抽油烟机电路图·  粤宝YP5-4D自动抽油烟机
    发表于 11-17 12:28
    油烟机选购三部曲
    油烟机选购三部曲厨房油烟含有20多万种有害物质,不仅会致癌,对肠道、大脑神经等也有很大的危害。厨房油烟已成为人体健康的隐形杀手。而肩负清洁厨房油烟的重任,一款好的吸
    发表于 12-22 14:45
    常见油烟机使用故障及维修方法
    一长时间不清洗,油路堵塞不通,随之废油陈积,马达负荷加重,严重时造成电机烧坏。  二清洗安装后没有密封和复位,产生漏油现象。  三油烟机清洗时排烟涡轮平衡度遭到破坏,引起抖动和磨擦声。  四因烟道
    发表于 01-04 11:08
    请教大师油烟机接线方法
    如图:家里的油烟机触摸按键全部坏了,现在想绕开触摸按键模块,在火线上加个开关,接通这个开关油烟机就用快速模式工作,达到这个目的即可。至于照明灯、慢速什么的都不需要,下图是我自己画的目前油烟机原始接线方式,请教大师该如何接线?如何
    发表于 04-24 15:23
    油烟机维修相关资料推荐
    油烟机维修 今天家里油烟机出现了问题,通上电,照明没问题,但是电机怎么也不赚,只有嗡嗡的声音。父母在农村买的地摊货,不到一年就坏了,没有售后保障,就自己动手吧。 我家的油烟机是这样,算是比较老式
    发表于 09-17 07:04
    如何去实现一基于单片机智能家庭抽油烟机自动控制系统设计
    本设计是基于单片机的智能油烟机的设计,主要实现以下功能:可实现通过烟雾检测传感器检测当前厨房油烟浓度可实现通过油烟浓度控制抽油烟机电机转速
    发表于 11-09 06:49
    如何维修油烟机
    如何维修油烟机
    发表于 11-12 07:16
    怎样清洗抽油烟机
    油烟机要经常进行清洁,否则油污过多,会影响叶轮转动。那如何清洗抽油烟机呢?
    发表于 05-14 15:24 2237次阅读
    油烟机的清洗方法
    本内容介绍了抽油烟机的清洗方法,向大家提供了最全的抽油烟机清洗方法供大家参考
    发表于 05-15 15:05 2292次阅读
    选购吸油烟机应注意哪些问题
    如何选购吸油烟机?相信看到这个问题的各位一定是一愣,吸油烟机到底应该怎么选?吸油烟机虽然是我们生活中使用非常频繁的家电产品,但对于绝大多数消费者来说,吸油烟机这种只有在装修、搬家、或者
    发表于 07-30 16:44 687次阅读
    油烟机控制器的维修方法
    油烟机控制器是吸油烟机里面最为容易损坏的细小零件,很多人不是很清楚自己的吸油烟机坏了基本上是吸油烟机控制器坏了,然后自己花了大价钱买了一台新的吸
    发表于 06-01 09:39 4385次阅读
    油烟机哪个牌子好?打造无烟厨房就选这款油烟机
    对于爱做饭的人来说,油烟机给不给力,吸油烟能力好不好,是决定厨房生活品质的重要因素。这一点我可是深有体会,我家之前用的油烟机就很差劲,总是吸不干净油烟,炒菜的时候产生的
    的头像 发表于 09-23 14:02 1858次阅读
    <b class='flag-5'>油烟机</b>哪个牌子好?打造无烟厨房就选这款<b class='flag-5'>油烟机</b>
    智能油烟机 —— 语音芯片实用的选型技巧
    智能油烟机语音IC芯片选型技巧一:智能油烟机一般是在温度偏高的环境下使用,所以厂家在选择语音IC的时候要考虑到语音IC的温度适用范围,保证产品在特殊环境下的使用性能保持稳定;
    发表于 11-24 16:07 645次阅读
    创维油烟机怎么样?换台好烟机,解决厨房难题
    油烟机是家家户户都必备的电器,一个好用的油烟机真的是厨房的好帮手。今天我为大家推荐一款颜值耐看功能强大的油烟机——创维Y7k 7字型油烟机。说到创维首先就会想到创维电视,它不仅电视质量
    发表于 12-08 14:58 3221次阅读
    创维<b class='flag-5'>油烟机</b>怎么样?换台好<b class='flag-5'>烟机</b>,解决厨房难题
    传感技术在智能油烟机的具体应用
    随着我国科学领域的不断发展,智能家居的诞生和普及,使社会居民的生活质量得到显著提升。智能油烟机作为智能家居的主要代表,不仅抽油烟的性能加强
    的头像 发表于 03-18 11:15 1954次阅读
