西门子网口S7-COMM协议300 400如何使用?
蓝蜂物联网 来源:蓝蜂物联网 作者:蓝蜂物联网 2024-04-18 16:18 次阅读
1 驱动简介
西门子3****00 (包括314C-2PN/DP、315-2PN/DP等) 400 (包括412-2PN、414-3PN/DP等) 自带网口 ,外部设备可通过此口与PLC进行数据交互。网关使用西门子****300/400协议驱动 按照下述过程操作即可实现与PLC直接通讯(协议名称为S7-COMM)。
本文以西门子3****00进行介绍,400配置方法基本相同。
注意:
1、 不带网口的PLC型号(即PLC后缀是否带有PN字样)请外接CP343-1或CP443-1以太网模块,同时使用平台的**“西门子3** 43-1****以太网” 协议连接PLC。
2、 带网口的模块也可以外接CP343-1或CP443-1模块使用,详见**《西门子3** 43-1****以太网》 驱动说明文档。
默认端口号:[]() 以太网单元的数据帧接收/发送端口,默认设置为102
硬件接线 :使用网线连接网关的LAN口和PLC的LAN口。也可通过交换机进行连接。
**2 **网关通讯口配置
LAN口配置路径:【②:网关驱动管理】→【通讯口配置】→【LAN配置】。在弹出窗口中填写网关LAN配置,此处填写的IP地址需要与PLC同一网段。
IP****地址: 需要与PLC同一网段 (一般情况下即是要求点分四段IP表示法的前三段地址要相同)。如外接交换机,不能与交换机中其他设备IP相同。本文中,PLC的IP地址为192.168.1.55 ,此处LAN口IP填写192.168.1.200
子网掩码: 一般填写为255.255.255.0 (与当前连接的网络结构相关。若网络结构较复杂,请咨询该网络的网络管理员)。
修改PLC的IP地址具体方法见附录2(西门子300系列IP地址设置)和附录3(西门子400系列IP地址设置)。
**3 **网关驱动配置
网关配置驱动路径:【②:网关驱动管理】→【+新增】。在弹出界面中填写驱动信息:
【通讯口】:选择 LAN 。此处可选LAN/RS232/RS485
【驱动名称】:用于区分不同型号的驱动,例如“西门子300”。
【品牌】【型号】:分别选择 西门子S7-300/400
【IP地址】:填写PLC的IP地址,本例中填写192.168.1.55
端口号 】: 以太网单元的数据帧接收/发送端口,默认为102
机架号/本地站号】:[]()PLC机架号(Rack),可设定范围0-31, 默认值为0 。(不用修改)
【槽号】:PLC槽号(Slot),可设定范围0-31,默认值为2 (不用修改)
【最小采集时间】:是网关采集设备数据的时间间隔,单位为ms,默认是1000ms(1秒),根据采集数据量的大小,设置值可适当调整。
【通讯等待时间】:网关接收通讯数据等待时间,默认1000ms。设置太小可能导致通讯不上(建议大于1秒)。
**4 **网关变量配置
变量设置路径:【③:变量管理】→【+添加变量】,填写变量信息:
变量介绍:
【变量图片】:在列表展示时显示的变量图片(一般不用)。
【仪表、PLC】:选择已创建的驱动名称(如上述创建的“西门子300”驱动)。
【变量名称】:自定义即可(如“温度1”),注意变量名称不允许重复。
【标识(key)】:可用于脚本编程、中间变量计算等功能,详细说明点击【?】帮助(不常用)。
【单位】:此单位会出现在历史数据、曲线的图例中,自定义填写。
寄存器类型】:填写对应西门子300PLC的寄存器类型(平台支持的寄存器类型有:I、Q、M、DB块)。
【寄存器地址】:地址填写时不带寄存区标志符,与实际寄存器地址一致。具体下图“平台地址填写举例”。
【数据类型】:根据实际需要选择即可。
【小数位数】:对于数值型的变量确定显示的小数位数,根据需求填写。
【死区设置】:默认即可。根据需要填写即可。详细说明点击【?】帮助。
【状态列表】:一般不用。可将数值直接与文本映射。如值为“10”,映射字段为“设备故障”,则当采集到变量的值为“10”时,会直接在设备监控和历史报表中显示“设备故障”。
【公式】:一般用于数据的工程换算和数据处理。详细说明点击【?】帮助。
【读写方式】:可选择“只读”和“读写”两种方式。
注:“寄存器类型”、“寄存器地址”、“数据类型”、“读写方式”的设置规则见 附录1(寄存器地址范围表)
平台地址填写举例:
PLC变量地址EMCP平台变量填写指导PLC变量地址EMCP平台变量填写指导
寄存器变量举例寄存器类型寄存器地址数据类型
I区I1.0I输入寄存器1.0Bit位
IB008位整形MB1
IW101016位整形MW2
ID10010032位整形或浮点型MD4
Q区Q0.1Q输出寄存器0.1Bit位
QB338位整形DB4.DBB0
QW5516位整形DB4.DBW1
QD101032位整形或浮点型DB4.DBD5
**5 **数据调试
添加完成后,【变量管理】如下图所示,此时可以点击【数据测试】按钮,检查变量能否采集到数据,或者数据是否正确。
**6 **常见错误代码
点击【数据调试】按钮,如有异常,会上报数据异常代码,点击该异常码可直接查看解释说明。
下表为常见错误码说明及处理建议。
错误码说明处理建议
99901下位设备通讯故障1、检查网关和PLC的接线2、检查通讯口参数配置3、检查硬件本身存在的问题
1711
99902响应超时
1715
99903变量不存在1、 检查变量地址2、 检查PLC地址表
1714
99904变量地址为空或格式错误,数据校验错误1、检查通讯参数2、检查变量地址3、排查干扰
1713
99905变量只读,不可以写入
2004
99907读取的数据不完整1、 排查干扰2、 适当调整采集周期和通讯等待时间
查看更多错误码信息请查看如下链接:
通用异常码列表:[https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/tx8pup]
西门子异常码列表:[https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/ml6nvn]
**附录1 ** 寄存器地址范围表
西门子****300/400 PLC
CPU型号
312
314C-2
315-2
*摘自西门子《S7-300可编程控制器》产品样本2016版更多参数信息请参考西门子官方文档。
附录2西门子300系列IP地址设置
S7-300系列PLC可以通过博图TIA Portal软件为PLC配置IP地址。
S7-300系列PLC可以通过SIMATIC Manager软件为PLC配置IP地址。
[]()**附录3 ** 西门子400系列IP地址设置
S7-400系列PLC可以通过博图TIA Portal软件为PLC配置IP地址。
  • 西门子
  • Comm
  • 网口
    西门子S7-300 PLC的详细介绍
    S7-300是德国西门子公司生产的PLC系列产品之一,以下是关于S7-300 PLC的详细介绍: 一、产品特性 模块化结构:西门子S7-300
    的头像 发表于 12-10 18:18 1067次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-300</b> PLC的详细介绍
    西门子PLC S7-1500系列介绍
    的基本特性、信号模块亮点以及其在高速脉冲采集方面的应用。 基本特性 西门子PLC S7-1500系列相比之前的S7-300S7-400系列,在性价比、运行能力、通讯功能、扩展性能、响
    的头像 发表于 12-09 18:23 1371次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>PLC <b class='flag-5'>S7</b>-1500系列介绍
    西门子300PLC ProfibusDP转MODBUS TCP与巴鲁夫传感器数据通讯解决方案
    在一个工业自动化生产线上,需要将巴鲁夫传感器的数据传输到西门子 S7-300 PLC 进行处理和控制。然而,巴鲁夫传感器使用 MODBUS TCP 协议进行通信,而西门子
    的头像 发表于 11-11 17:37 1073次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>300</b>PLC ProfibusDP转MODBUS TCP与巴鲁夫传感器数据通讯解决方案
    教程-西门子S7协议转换为HTTP协议
    本章要实现一个流程:EG8200采集西门子S7-200Smart的数据,并组装成JSON格式通过HTTP上报应用平台。
    的头像 发表于 10-12 16:18 1101次阅读
    教程-<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7</b><b class='flag-5'>协议</b>转换为HTTP<b class='flag-5'>协议</b>
    西门子 S7 通信协议大揭秘
    什么是S7协议 有网友说,如果 S7 是一辆汽车,它可能看起来像这样: 实际上,西门子S7协议
    的头像 发表于 08-12 14:21 1204次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7</b> 通信<b class='flag-5'>协议</b>大揭秘
    西门子总线协议有哪些
    西门子(Siemens)作为工业自动化领域的领先企业,其总线协议在自动化系统中发挥着重要作用。西门子总线协议主要包括了多种类型,这些协议支持
    的头像 发表于 08-05 16:09 1594次阅读
    西门子plc温度模块怎么编程
    型号,如S7-200、S7-300S7-400S7-1200、S7-1500等。在选择PLC型号时,需要考虑控制任务的
    的头像 发表于 07-25 09:43 2202次阅读
    S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
    西门子S7-200 Smart PLC因其稳定性和易用性而广泛应用。通过使用S7协议,可以实现对PLC数据的高效读取和控制。本文将详细介绍如何使用S
    的头像 发表于 07-11 11:55 7937次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b><b class='flag-5'>协议</b>读取<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7</b>-200 Smart PLC数据
    宏集物联网工控屏通过 S7 ETH 协议采集西门子 1200 PLC 数据
    上周我们分享了宏集HMI通过S7 MPI协议采集西门子400 PLC数据的操作步骤。本周,我们将继续带来干货,重点介绍宏集HMI如何通过S7
    的头像 发表于 06-21 16:02 814次阅读
    宏集物联网工控屏通过 <b class='flag-5'>S7</b> ETH <b class='flag-5'>协议</b>采集<b class='flag-5'>西门子</b> 1200 PLC 数据
    西门子S7协议与TCP协议的区别
    在工业自动化领域,通信协议的选择对于确保设备间的顺畅通信和数据的可靠传输至关重要。西门子S7协议和TCP协议作为两种常用的通信
    的头像 发表于 06-19 15:54 5249次阅读
    西门子S7-1200 PLC的指令介绍
    西门子S7-1200 PLC,作为西门子自动化控制产品中的一款紧凑型控制器,凭借其强大的功能和易用性,在工业控制领域得到了广泛的应用。S7-1200 PLC不仅具备标准的PLC功能,还
    的头像 发表于 06-18 14:52 3729次阅读
    西门子PLC产品系列有哪些
    、高性能、易扩展和易于集成等特点,广泛应用于各种工业自动化控制系统中。本文将详细介绍西门子PLC的主要产品系列,包括S7-200 Smart、S7-300S7-400
    的头像 发表于 06-18 14:50 2509次阅读
    干货分享:宏集物联网HMI通过S7 MPI协议采集西门子400PLC数据
    宏集物联网HMI集成了多个驱动来适配西门子200、300400、1200、1500、LOGO等系列PLC,本文主要介绍宏集HMI通过S7 MPI
    的头像 发表于 06-13 13:39 845次阅读
    干货分享:宏集物联网HMI通过<b class='flag-5'>S7</b> MPI<b class='flag-5'>协议</b>采集<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>400</b>PLC数据
    西门子plc模块型号详解
    的模块型号,以帮助您更好地了解和选择适合自己需求的PLC模块。 西门子S7系列PLC模块 西门子S7系列PLC是其最经典的PLC产品系列,包括S7
    的头像 发表于 06-11 16:18 7905次阅读
    非夕科技与西门子达成战略合作协议,正式加入西门子Xcelerator生态
    近日,Flexiv非夕科技与西门子达成战略合作协议,正式加入西门子 Xcelerator 生态,双方将联合打造面向多行业的自适应机器人应用解决方案。
    的头像 发表于 05-24 14:49 1082次阅读
