UL1564标准适用范围
UL1564标准适用额定电压为600伏或更低的电池充电器。根据美国国家电气规范NFPA 70,它们用于为工业电池充电,工业蓄电池用于为物料搬运车、拖拉机、运兵车和类似动力设备提供动力。这些充电器可以是有线和插头连接的,也可以是永久连接的。
工业电池充电器UL1564认证测试项目
1.Leakage Current Test 泄漏电流测试;
2.Power Input Test 电源输入测试;
3.Temperature Test 温升测试;
4.IntermediateAbnormal Test 中间异常测试;
5.Dielectric Voltage-Withstand Test 介质耐压试验;
6.Humidity Conditioning 湿度调节;
7.Strain Relief Test 应变消除试验;
8.Push-Back Relief Test 推回释放测试;
9.Overload Test 过载试验;
10.Grounding lmpedance Tes t 接地阻抗测试:
11.Volt-Ampere Capacity Tests 伏安容量测试;
12.Abnormal Operation Tests 异常撰作测试;
13.Burnout Test 燃尽试验;
14. Fifteen-Day Abnormal Tests 15天异常测试;
15.Strength and Rigidity Tests 强度和刚度试验;
16.Permanence of Marking 标记的持久性;
17.Bonding Conductor Test 连接导体测试;
工业电池充电器UL1564认证
1.项目确定: 确认申请的款式,型号数量;
2.资料准备: 提供需要申请的产品信息,包括产品型号清单,产品图纸,产品照片,产品材料等:
3.送样测试: 安可捷根据申请产品信息给出对应的测试认证方案,确认测试项目,企业寄送样品;
4.签发报告: 产品检测结果符合UL标准要求,正式签发检测报告:
5.工厂审核: UL将对生产工厂进行首次工厂检查,以确保符合标准要求;
6.标志使用: 审核符合要求后,申请人正式获得授权使用UL标志,取得证书,项目完成;
充电器
100文章
4161浏览量
115873 -
工业
3文章
1893浏览量
47030 -
电池
84文章
10729浏览量
131891 -
ul认证
58浏览量
13153
充电器中的Y电容的作用是什么?
充电器中的Y电容的作用是什么?
车载电池充电器全解析
手机笔记本电脑电池和充电器 UL认证如何办理
使用UCC3809和UCC3956电池充电器控制器实现离线锂离子充电器
