开关电源芯片U5402是一款650V耐压的半桥栅极驱动器,具有0.3A拉电流和1A灌电流能力,专用于驱动功率MOSFETs或IGBTs。U5402采用必易微高压器件工艺技术,具有良好的电流输出及出色的抗瞬态干扰能力。U5402在开关节点VS瞬态-60V(100ns) 情况下可保证系统正常工作。可支持100V/ns的dv/dt变化。
NO.2
开关电源芯片U5402主要特点:
●开关节点耐压高达 650V
●输出拉电流 0.3A, 灌电流 1A
●开关节点 dv/dt 能力可达 100V/ns
●VS 负压能力可达 -60V(典型 100ns)
●为高低侧电源提供独立的 UVLO 保护
●短传播延迟 (典型值 140ns)
●延迟匹配 (典型值 30ns)
●双通道输入,输出互锁
●兼容 3.3V、5V 和 15V 的输入电压逻辑
●施密特触发器输入
●封装类型 SOP-8
NO.3
开关电源芯片U5402管脚名称:
1 VDD 输入逻辑和低侧驱动器的电源,用一个0.1μF或更大值的MLCC连接COM。
2 HIN 高侧驱动的逻辑输入,内部200kΩ下拉电阻,若HIN无偏置或浮空,HO保持
低电平输出。
3 LIN 低侧驱动的逻辑输入,内部200kΩ下拉电阻,若LIN无偏置或浮空,LO保持
低电平输出。
4 COM 参考地。
5 LO 低侧驱动输出。
6 VS 高侧浮动电源偏置电压。
7 HO 高侧驱动输出。
8 HB 高侧浮动电源,连接一个合适的电容到VS。
NO.4
开关电源芯片U5402具有完善保护功能,包括:输入浮空或输入脉冲宽度不足时,输出保持低电平。内置互锁和死区保护功能,可防止高低侧驱动同时打开,同时具有高侧和低侧UVLO保护,系统可靠性强。典型应用如下:
●功率MOSFET / IGBT驱动器
●电机驱动应用,家电
●照明,LED 电源
●感应加热
审核编辑:刘清
开关电源芯片
5文章
223浏览量
26407 -
拉电流
90浏览量
9220 -
栅极驱动器
8文章
1513浏览量
40530 -
偏置电压
172浏览量
14256 -
VDD
1文章
319浏览量
37481
原文标题:半桥栅极驱动器开关电源芯片U5402
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入解析 ADuM4221隔离半桥栅极驱动器
深入解析ADuM4221系列隔离半桥栅极驱动器
电子工程师的宝藏:LM5108半桥栅极驱动器深度解析
DRV816x系列半桥智能栅极驱动器:功能、应用与设计要点
汽车级高速半桥栅极驱动器 UCC2773x-Q1:设计与应用解析
UCC2773x:高性能半桥栅极驱动器的技术解析与应用指南
STDRIVEG610半桥栅极驱动器技术解析与应用指南
浅析半桥栅极驱动器开关电源芯片U5402的主要特点
