SIP-7035隧道广播功率放大器校园网络广播功放sip定压功放
·产品介绍
SIP-7035是我司的一款合并式定压功放,支持标准SIP协议,具有10/100M以太网接口,后面板上有2组AUX音源输入和6.35mm接口的麦克风输入,可以输入本地音源,播放来自网络与本地的音频。同时配置5个音量调节旋钮,作为播放音量调节使用。SIP-7035支持100V定压输出和4Ω定阻输出,可以很方便地接上多个音箱、音柱等音响设备实现输出大功率的音频广播,可用于需要广播播放的场所,例如学校、农村、商场、工厂以及公园景区等。
SIP-7035网络定压功放具有多路音频输入和音量独立调节,集成有网络广播和本地广播功能,最大功率680W,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SIP-7035与SIP服务器主控软件、话筒主机配套使用可实现主控室对SIP-7035终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、产品特点及功能
l 监听组播: 接受来自中心发送的组播数据播放,可以通过SIP-7035的功放输出送出。
组播支持10个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 音量调节: 带音量调节电位器,可以实现播放音量的调节
l 本地扩音: 带麦克风输入和线路输入,可以实现接本地音源或话筒,实现本地扩音功能.
l 易扩展: 完全兼容SIP-7101网络解码终端,可实现分组广播和单播的功能,以及兼容其它SIP广播解码终端。
l 自动开机: 播放网络音频时自动开启功放
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 本地麦克风输入接口,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为本地扩音使用,典型幅值2000mVpp
功放输出: 2路定压输出和1路定阻输出,功率可选70-660W
输入电压: AC 220V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
面板: 铝合金外壳,机架式安装
重 量: 5kg
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
功率放大器
102文章
3683浏览量
132612 -
功放
97文章
801浏览量
104338 -
SiP
5文章
507浏览量
105610
功率放大器与音频信号处理
功放与前级放大器的区别
功率放大器与音质的关系
音频功率放大器的概念及历史
数字功率放大器和功放区别
简述功率放大器的应用领域
高频功率放大器的工作状态
功率放大器的几种常见类型
SV-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱
SV-7035VP播放模块通用型播放终端SV-7035VP-SIP 网络通用型播放功放模块
