基于超构表面阵列的微型单次曝光光谱椭偏仪研究
MEMS 来源:MEMS 2024-04-19 09:17 次阅读
半导体芯片光学元件加工等应用中,精确测量薄膜的厚度和折射率至关重要。光谱椭偏仪是一种被广泛应用于测量薄膜厚度和折射率的仪器。大多数传统椭偏仪(图1a)利用机械旋转偏振器和基于光栅的光谱仪进行光谱偏振检测,从而导致系统相对复杂、体积庞大,并且单次测量耗时较长。
据麦姆斯咨询报道,为了解决以上难题,清华大学精密仪器系杨原牧副教授研究团队提出了一种基于超构表面(metasurface)阵列的紧凑型光谱椭圆偏振测量系统,该系统可实现单次曝光(single-shot)光谱偏振检测和精确测定薄膜特性,而无需任何机械运动。具有高度各向异性和多样化光谱响应的硅基超构表面阵列与迭代优化相结合,可高保真地重建薄膜反射光的全斯托克斯(Stokes)偏振光谱。随后,薄膜厚度和折射率可通过将测量结果与适当的材料模型进行高精度拟合来确定。研究团队所提出的方法为开发高通量测量薄膜特性的紧凑型、鲁棒的光谱椭圆偏振系统开辟了一条新途径。相关成果近日以“Metasurface array for single-shot spectroscopic ellipsometry”为题发表于Light: Science & Applications期刊上。
图1 传统椭偏仪与基于超构表面阵列的光谱椭偏仪的比较
基于超构表面阵列的光谱椭偏仪的详细工作原理如图2所示。该原型由集成在CMOS图像传感器顶部的单层超构表面阵列构成。超构表面阵列的Mueller矩阵(M0)是预先校准的。与图像传感器上测量的光强度(Iout)一起,入射光的全斯托克斯偏振光谱可以通过具有l2正则化的凸优化(convex optimizer)重建。接下来,通过利用多光束干涉模型拟合测量结果,可将重建的全斯托克斯偏振光谱转换为椭圆偏振参数,用于确定薄膜厚度d和折射率n。
在上述架构中,精确重建椭圆偏振参数和薄膜特性的关键是设计具有高度各向异性和多样化光谱特征的超构表面阵列,以使Mueller矩阵每行的相关系数最小化。在这项研究中,20 × 20超构表面阵列的每个单元均由蓝宝石衬底上的300 nm厚的硅纳米柱构成。每个单元的几何形状通过最小化不同单元之间的M0相关系数来优化。
图2 基于超构表面阵列的单次曝光光谱椭偏仪的工作原理
为了通过实验演示基于超构表面阵列的光谱偏振检测系统,研究人员组装了一个原型,如图3a所示。超构表面阵列由20 × 20个单元构成,总尺寸为1.5  mm × 1.5 mm。超构表面阵列是通过标准电子束光刻(EBL)和反应离子蚀刻(RIE)工艺在蓝宝石衬底上制造的。研究人员使用5 μm厚的光学透明胶带将超构表面阵列集成到CMOS图像传感器(Sony IMX-183)上。超构表面阵列的照片和超构表面单元的4幅代表性扫描电子显微镜(SEM)图像分别如图3b和3c所示。接下来,研究人员分别评估了系统的光谱偏振重构性能和分辨精细光谱特征的能力,结果如图3d和3e所示。
图3 光谱偏振检测性能的表征
最后,为了通过实验演示光谱椭偏仪测量,研究人员选择了沉积在硅衬底上的5个厚度范围在100 nm到1000 nm之间的SiO2薄膜作为测试样品。卤素灯发出的白光通过45°线性偏振器后,以60°入射角(接近布儒斯特角)照射到薄膜样品上,以确保显著的偏振转换效果。来自薄膜的反射光以垂直入射角照射到超构表面阵列上。厚度为100 nm和1000 nm的两种代表性SiO2薄膜的重建全斯托克斯偏振光谱分别如图4a和4b所示,并将其与使用四分之一波片、旋转偏振器和传统的基于光栅的光谱仪的测量结果进行了比较,显示出极佳的一致性。
全斯托克斯偏振光谱可以转换为椭圆偏振参数,厚度分别为100 nm和1000 nm的SiO2薄膜的转换后的结果分别如图4c和4d所示,并将其与基准真实值和理论估计结果作了比较。原型系统重建的薄膜厚度与商用光谱椭偏仪(JA Woollam,V-VASE)测量值之间的比较如图4e所示。使用商用光谱椭偏仪测量的厚度作为基准真实值,对于五种SiO2薄膜,重建薄膜厚度与基准真实值之间的相对误差平均仅为2.16%,标准差(10分钟内10次测量)平均仅为1.28 nm。
图4 SiO2薄膜的厚度和折射率测量
综上所述,这项研究提出并通过实验演示了一种新型的基于超构表面阵列的光谱椭圆偏振系统,用于薄膜特性的单次曝光测量。与传统的光谱椭偏仪相比,本文提出的基于超构表面的系统无需机械移动部件或相位调制元件,因此,它可以实现半导体加工中薄膜特性的高通量在线测量,例如在薄膜蚀刻或沉积系统中。对于原型系统,椭圆偏振测量的光谱范围主要受限于商用CMOS图像传感器在700 nm波长以上的低量子效率和在500 nm波长以下硅的高材料损耗。为了进一步扩展该范围,可以选择在近红外范围内具有更高量子效率的CMOS图像传感器,或者使用在更宽的光谱范围内具有更低损耗的替代材料(例如SiN)来设计和制造超构表面。将其应用扩展至紫外(UV)、红外(IR)或太赫兹(THz)范围没有根本限制。超构表面阵列还有望用于光谱偏振成像,这可以进一步实现空间不均匀薄膜的非破坏性表征。
论文链接:
https://doi.org/10.1038/s41377-024-01396-3
审核编辑:刘清
  • CMOS
  • 图像传感器
  • 光谱仪
  • 半导体芯片
原文标题:基于超构表面阵列的微型单次曝光光谱椭偏仪
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于相变材料的可重构表面用于图像处理
    光学表面(metasurface)实现了在亚波长尺度内的模拟计算和图像处理,并具备更低的功耗、更快的速度。虽然人们已经展示了各种图像处理
    的头像 发表于 11-13 10:24 349次阅读
    基于相变材料的可重构<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>用于图像处理
    地物光谱仪在森林树冠研究中的具体应用
    在森林生态系统的研究中,森林树冠起着至关重要的作用。它不仅影响着森林的生长、发育和生态功能,还对气候变化和人类活动有着敏感的响应。而地物光谱仪作为一种先进的科学仪器,在森林树冠研究中发挥着重要的作用
    的头像 发表于 11-08 15:42 207次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱仪</b>在森林树冠<b class='flag-5'>研究</b>中的具体应用
    深度解析LIBS光谱仪
    LIBS(Laser Induced Breakdown Spectroscopy)光谱仪,即激光诱导击穿光谱仪,是一种原子发射光谱技术。它利用高能量聚焦脉冲激光光束激发样品
    的头像 发表于 10-24 19:40 494次阅读
    深度解析LIBS<b class='flag-5'>光谱仪</b>
    工业微型光谱仪在水质吸收测量中的应用
    在水质监测领域,准确测量水质参数对于环境保护、水资源管理以及人类健康至关重要。工业微型光谱仪作为一种先进的检测工具,在水质吸收测量等方面发挥着重要作用。 一、什么是工业微型光谱仪? 工
    的头像 发表于 09-25 17:27 240次阅读
    工业<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>光谱仪</b>在水质吸收测量中的应用
    工业微型光谱仪有哪些特点?
    在现代工业和科研领域中,工业微型光谱仪正发挥着越来越重要的作用。它以其独特的性能特点,为各个行业的检测和分析提供了强大的工具。今天,就让我们一起来深入了解工业微型光谱仪的性能特点。 一
    的头像 发表于 09-23 17:26 254次阅读
    工业<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>光谱仪</b>有哪些特点?
    使用800nm OCT光谱仪实现深OCT成像
    使用800nmOCT光谱仪实现深OCT成像传统上,OCT成像需要使用更长的波长来探测扫描中超过几毫米的深度,但波长超过1100nm之后,就需要使用InGaAs探测器相机作为探测元
    的头像 发表于 07-18 08:16 358次阅读
    使用800nm OCT<b class='flag-5'>光谱仪</b>实现<b class='flag-5'>超</b>深OCT成像
    厘米级微型拉曼光谱仪
    其光学布局和工作原理如下图所示: 拉曼光谱提供了一种微尺度下对化学成分的无损、无标记定量研究手段。现有的拉曼光谱仪微型化策略主要存在以下问题:光谱
    的头像 发表于 07-09 06:26 333次阅读
    厘米级<b class='flag-5'>微型</b>拉曼<b class='flag-5'>光谱仪</b>
    手持式LIBS激光光谱仪:现代材料分析的高效工具
    手持式LIBS(Laser Induced Breakdown Spectroscopy,激光诱导击穿光谱)激光光谱仪是一种便携、高效的材料成分分析工具。它通过激光束在样品表面产生等离子体,并分析
    的头像 发表于 05-30 10:55 844次阅读
    基于纳米压印透镜阵列的增强现实方案
    研究人员基于超薄纳米压印透镜阵列开发出一种透视增强现实(AR)原型,开创了一种全彩、视频速率和低成本的3D近眼显示方案。
    的头像 发表于 05-15 09:09 1456次阅读
    基于纳米压印<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b>透镜<b class='flag-5'>阵列</b>的增强现实方案
    基于表面微型
    图1.传统构型光谱(a)和基于表面
    的头像 发表于 04-28 06:35 327次阅读
    基于<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>的<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>
    采用单片表面与元注意力网络实现快照式近红外光谱成像
    日前,北京理工大学王涌天教授、黄玲玲教授团队联合张军院士、边丽蘅教授团队,采用单片表面与元注意力网络实现快照式近红外光谱成像。
    的头像 发表于 04-25 09:08 1176次阅读
    采用单片<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>与元注意力网络实现快照式近红外<b class='flag-5'>光谱</b>成像
    一种基于液晶的新型可调介电表面,为传统液晶器件带来经济价值
    介电表面(metasurfaces)是当前光学领域最前沿的研究和应用方向之一,其不仅具有低损耗优势,还能实现亚波长级的器件厚度。
    的头像 发表于 04-08 09:08 657次阅读
    一种基于液晶的新型可调介电<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>,为传统液晶器件带来经济价值
    探讨三种器件表面的加工方法
    表面是近年来出现一种新型的光学器件,也被称为器件。
    的头像 发表于 03-19 15:23 787次阅读
    探讨三种<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b>器件<b class='flag-5'>表面</b>的加工方法
    COMSOL Multiphysics在材料与表面仿真中的应用
    随着科技的飞速发展,材料和表面作为新兴研究领域,吸引了广泛关注。它们通过人工设计的结构,能够在特定条件下表现出特殊的物理性质,为光电子领域带来革命性的变革。COMSOL Multi
    发表于 02-20 09:20
    基于简化衍射的计算光谱仪开发
    由于传统的光谱仪体积庞大而不符合很多实际应用场景,因此将光谱仪微型化以用于紧凑且经济型移动平台是当前光谱研究的一项主要挑战。
    的头像 发表于 01-16 10:03 780次阅读
    基于<b class='flag-5'>超</b>简化衍射的计算<b class='flag-5'>光谱仪</b>开发
