土壤水分检测仪中应用的数字电容传感芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2024-04-19 09:23 次阅读
土壤水分检测仪,它是基于频域反射(Frequency Domain Reflectometry,FDR)原理,能够准确对传感器周围的土壤水分情况进行监测,可对10cm、20cm、30cm、40cm、50cm的较多5个监测层面进行测量。广泛应用于农田蒸散、作物耗水、森林水文、湿地水文、草原生态、水土流失、环境污染、水循环研究等领域。
土壤水分检测仪
土壤水分检测仪全称土壤水分温度速测仪,土壤水分温度记录仪,土壤水分温度测定仪,适用于各类土壤、水文、水质、温室、气象、农业、道路、桥梁、铁道等领域土壤水分温度测定。仪器具有低功耗、便于携带、性价比高的显著优点,能够直接读出土壤的体积含水量和温度数据。
土壤水分和温度是土壤的重要组成部分,对作物的生长、节水灌溉等有着非常重要的作用。通过GPS定位系统掌握土壤的水分(墒情)的分布状况,为差异化的节水灌概提供科学的依据,同时精确的供水也有利于提高作物的产量和品质。
土壤含水量测定是指土壤中各种液态水分的定量确定。有时还包括冰和部分矿物结晶水,一般可分为采样法和原位测定法两大类。采样法是在田间采样后测定土样含水量,原位测定法是利用仪器设备直接在田间测定土壤含水量的方法。
在分子引力作用下,土壤颗粒吸附空气中的水分子在其表面,成为吸湿水,它是紧贴于土粒表面的极薄水膜,为15~20层水分子所聚合。吸湿水与土壤之间吸引力很大,是土壤接近植物永久凋萎点时土层中土壤水的主要组分。吸湿水被紧紧地束缚在土粒表面,接近固态水的性质。吸湿水对溶质没有溶解能力,导电性极弱甚至不导电,冰点低,不能呈液态流动,也不能被植物根系吸收,故亦称强结合水。土壤吸湿水也可指新鲜土壤在通风条件下晾干1周并稳定后土壤仍含有的那部分水分。由于土壤分析均以土壤烘干质量为计算基准,而吸湿水能够在105℃的高温下驱除,因此在测定土壤理化性质的同时,一般要测定吸湿水。
pYYBAGRLIjSAHubnAAFkq6jPFr0386.png数字电容传感芯片 - MDC02
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的电容传感芯片,数字电容传感芯片 - MDC02,该电容传感芯片是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别,通过放大、数字转换、补偿计算电容的微小变化来实现物质成分的传感。芯片内部集成高精度16bit模数转换ADC电路,其电容分辨率为0.1fF,线性度误差小于0.3%。此外,芯片内置精度0.5℃的温度传感电路,可用于温度补偿及其他温度传感场景。
MDC04、MDC02分别为四通道、两通道测量高精度电容调理芯片。每一通道测量电容两极之间的互感电容,可编程固定测量范围是0~103.5pF,可编程可变调理范围±15.5pF,芯片可自动搜索较佳量程配置。芯片测量工作方式灵活,可配置多通道测量组合,单次测量、周期性循环测量等工作模式。MDC04芯片支持数字单总线和I²C双通信接口,MDC02芯片支持数字单总线接口。单总线接口支持长线缆、多节点的分布式传感。
和国内外同类产品相比,MDC04、MDC02具有宽测量范围、宽工作电压、低功耗、多种接口、内置温度测量、小尺寸、低成本等优势,可用于液位检测、食品/土壤等水分含量测量、冰霜检测、接近/手势传感等应用场景。
高精度电容传感芯片 - MDC02的特性:
可配置固定测量范围:0~103.5pF
-可配置可变测量范围:±15.5pF
-芯片可自动搜索最佳量程配置l
电容分辨率:0.1fFl
线性误差:<0.3%l
供电电压范围:2.0V~5.5Vl
低功耗:典型待机电流 0.2µA,峰值电流 0.45mAl
测量速度:3-20ms可配置l
较高测温精度:±0.5℃@0℃~50℃l
工作温度范围:-55℃~125℃l
MDC04 I²C/单总线接口
MDC02单总线接口
在数字电容传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH数字电容传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
  • 电容
  • 检测仪
  • 传感芯片
    采用高精度数字传感芯片来采集测量水分含量和温度的水分温度模组
    MSS(Mysentech Soil Sensor)是一款水分温度模组,采用高精度数字传感芯片结合嵌入式处理与计算,采集测量水分含量和温度.
    的头像 发表于 01-10 09:51 76次阅读
    采用高精度<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>来采集测量<b class='flag-5'>水分</b>含量和温度的<b class='flag-5'>水分</b>温度模组
    土壤墒情监测站:实时监测土壤环境数据
    、便于野外监测使用的自动观测设备。他是科学的控制土壤水分情况进行节水灌溉、完成科学用水和灌溉自动化的根底。快速测定农田土壤水分可以探明作物生长期内土壤水分盈亏,以便及时做出灌溉、施肥决策或排水措施。 产品特
    的头像 发表于 11-05 18:16 162次阅读
    土壤温湿度一体监测传感
    土壤温湿度传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤温度、湿度的传感器。测量湿度的工作原理是通过FDR(频域法) 测量土壤湿度可对应出
    的头像 发表于 10-29 15:21 141次阅读
    土壤监测传感器有哪些种类
    的功能和应用: 土壤湿度传感器 : 电容土壤湿度传感器 :通过测量土壤
    的头像 发表于 09-10 14:38 664次阅读
    农业土壤墒情监测站-无线远程实时采集土壤数据
    。 其作用包括: 提高农作物生产效率:通过监测土壤墒情,掌握土壤水分状况,及时调整灌溉水量和灌溉时间。 减少水资源浪费:精准确定灌溉时间和灌溉量,避免过度灌溉。 提高农业生产稳定性:及时发现土壤水分不足或过多的情
    的头像 发表于 08-20 15:18 390次阅读
    炭黑含量检测仪在塑料行业应用
    炭黑含量检测仪在塑料行业扮演着重要的角色,主要用于测定塑料、橡胶等材料中的炭黑和灰分含量。炭黑含量检测仪具体在塑料行业检测哪些?1、产品
    的头像 发表于 07-03 15:11 319次阅读
    炭黑含量<b class='flag-5'>检测仪</b>在塑料行业<b class='flag-5'>中</b>应用
    物联网土壤墒情监测系统构成是什么
    物联网土壤墒情监测系统构成是什么?【BK-GTS05】。   物联网土壤墒情监测系统通常由以下几个主要部分构成:   传感器部分:包括土壤水分
    的头像 发表于 06-07 17:37 328次阅读
    锂电池检测仪与蓄电池检测仪有什么区别
    锂电池检测仪和蓄电池检测仪都是用于检测电池性能和状态的仪器,但它们针对的电池类型和检测重点有所不同。
    的头像 发表于 05-09 18:07 1954次阅读
    什么是SPI锡膏检测仪
    在SMT贴片加工,锡膏检测是非常重要的环节之一。检测锡膏的精度和质量能够直接影响到PCBA的质量和稳定性。在锡膏的生产和加工过程,SPI锡膏检测
    的头像 发表于 04-24 15:26 1224次阅读
    什么是SPI锡膏<b class='flag-5'>检测仪</b>?
    土壤肥料养分检测仪的作用
    检测仪
    jf_54490541
    发布于 :2024年02月21日 20:19:19
    气密性检测仪怎么实现自检
    气密检测仪是现代制造业常用的检测设备之一,主要用于检测产品的密封性能。为保证检测仪器的准确性和可靠性,实现自检功能至关重要。本文将详细介绍如何实现气密
    的头像 发表于 02-19 17:54 477次阅读
    气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>怎么实现自检
    气密性检测仪也可以被称为气密性真空检测仪
    检测过程,将被检测到的产品放置在一定的密封环境,然后通过向环境中注入一定量的气体来增加内部压力。然后,检测仪会测量密封环境
    的头像 发表于 01-30 10:37 501次阅读
    气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>也可以被称为气密性真空<b class='flag-5'>检测仪</b>
    导线和电缆截面的选择
    (3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤
    的头像 发表于 01-23 09:34 1042次阅读
    导线和电缆截面的选择
    电能表气密性检测仪的功能展示
    电能表气密性检测仪是一种专门用于检测电能表密封性能的设备,其主要作用是确保电能表在使用过程不会出现气体泄漏或水分渗透等问题。本文将介绍电能表气密性
    的头像 发表于 01-18 11:28 691次阅读
    电能表气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>的功能展示
    水质检测仪器有哪些 常规五参数水质检测仪使用方法
    水质检测仪器是一种用于测量水体各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质
    的头像 发表于 01-17 15:08 1575次阅读
