安全互联的边缘计算领域正处于前所未有的快速增长阶段。设计工程师在开发边缘计算产品时面临的挑战越来越多,包括突破性能瓶颈、整合并加速人工智能 (AI) 与机器学习 (ML) 的能力、提升能效、拓展连接方式以及保障信息安全。为了应对这些需求,恩智浦推出了MCX产品系列,以适应当今工业物联网边缘计算的时代。
MCX系列是恩智浦广泛多样微控制器 (MCU) 阵容的新成员,不仅提供多样化的产品,还带来了更高的可扩展性、更简洁的系统设计方案,以及更加注重开发人员的体验。
MCX N94x系列MCU简介
MCX产品系列为家居控制、智能家电、工厂自动化、电力能源基础设施及其他工业物联网应用提供一体化的MCU平台。这一平台涵盖的产品系列广泛,作为基于Arm Cortex-M的32位MCU,覆盖从入门级到高性能、高集成度的全方位解决方案。
MCX N系列为连接边缘带来了强大的计算和数据处理能力。随着边缘产生的数据量剧增,在边缘设备上将更多数据进行本地处理,然后再上传至云端共享显得尤为关键。同时,开发人员需确保边缘连接系统安全可靠。
MCX N94x系列应运而生,采用安全至上的设计理念,提供多核性能、智能自主的外设和先进的信息安全,满足边缘设备日益增长的安全需求。
MCX N94x系列MCU整合了双核处理架构、片上加速器、多样的连接选项、信息安全特性,以及丰富的模拟和数字外设,为感测、控制和人机交互 (HMI) 提供强大支持。
MCX N94x系列的设计标准
设计MCX N94x系列时,恩智浦考虑了以下五大标准:
1
性能:在不增加最终应用功耗预算的同时,实现互联边缘处理性能的均衡提升。
2
存储器:根据片上各内核的需求配置存储器,大幅提升性能和效率。
3
功耗:让开发人员可以全面控制MCU功耗,并为整个应用提供灵活的电源管理方案。
4
连接:优化边缘应用的连接,支持有线和无线网络的灵活切换。
5
信息安全:通过在MCX N系列MCU中引入先进的信息安全功能,确保设备/网络操作的安全,并简化符合关键监管要求的流程。
详细了解MCX N94x系列在上述五个方面的独特设计和优势特性,请下载MCX N94x系列技术白皮书>>
MCX N94x系列框图
提升开发体验,加速原型设计
在硬件之外,恩智浦还通过丰富的软硬件生态合作体系,提供一流的MCUXpresso开发人员体验,简化MCX N94x的评估和产品开发。
MCUXpresso SDK
MCUXpresso SDK提供经过预测试的板卡和产品支持包,包括所有必要的驱动程序、库和终端产品开发中间件,以及项目示例,以加速产品评估。SDK支持多种开发环境,并提供MCUXpresso配置工具,简化设备引脚和时钟的配置以及外设驱动的初始化。
开发人员还可以访问丰富的第三方硬件和软件工具。MCUXpresso SDK不仅支持裸机构建和FreeRTOS,还有单独提供的MQX RTOS。恩智浦是Zephyr基金会的创始成员,计划为所有MCX N系列MCU提供该项目的全面支持。
FRDM平台
面向MCX N系列的快速原型设计平台,恩智浦推出了低成本的FRDM平台和功能全面的EVK (开发套件)。FRDM开发板采用标准规格设计,配备了易于访问MCU I/O的接头、一个板载MCU-Link调试器和一根USB-C线。而功能完善的评估套件则提供更广泛的I/O和接口访问能力,支持通过WiFi和其他MCU-Link功能 (例如功率测量) 扩展。
FRDM-MCXN947 FRDM开发板
恩智浦在其GitHub页面上提供应用示例,用户可以通过应用代码中心门户 (ACH) 来访问这些资源。
MCUXpresso IDE (从11.9.0版起) 和MCUXpresso for VS Code都内置了ACH浏览功能,使用户能够便捷地搜索可用的演示和示例,并能够在加载项目之前按设备、应用技术或外设/功能进行筛选。
扩展板中心 (EBH)
扩展板中心 (EBH) 是SDK构建工具网站的延伸,用户可以在此找到恩智浦及恩智浦合作伙伴提供的各种附加板,以拓展所选评估板的功能。该中心提供直观的筛选,帮助用户快速找到所需的内容和支持软件。开发人员还可以根据特定用例或应用需求将板卡与各种屏蔽板组合使用,进行评估和快速原型设计。
赋能边缘计算的智能革新
MCX N94x系列MCU旨在应对智能连接边缘应用的大规模增长。未来几年,边缘传感器数量和收集与处理的数据量将呈指数级增长。为了领先于这一趋势,恩智浦设计了MCX N94x,集成多个内核和加速器,采用单芯片解决方案处理复杂的机器学习、感测、连接和控制应用,同时以安全、可靠、节省空间且高能效的方式满足性能需求的不断增长。
借助恩智浦及恩智浦合作伙伴提供的全面开发生态合作体系,开发人员可以利用MCX N94x系列MCU的处理能力和特性,加速产品上市。
审核编辑:刘清
恩智浦
14文章
5905浏览量
109287 -
工业物联网
25文章
2396浏览量
65295 -
边缘计算
22文章
3162浏览量
49894
原文标题:MCX N94x系列MCU全面解析:赋能边缘计算的智能革新!
文章出处:【微信号:NXP客栈,微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
恩智浦MCX L系列超低功耗MCU概述
恩智浦携手RT-Thread全力赋能智能工业与物联网新时代
