泰克TEKTRONIX低压单端探头P6245的安装和校准
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-04-19 09:47 次阅读
泰克P6245低压单端探头是一个1.5GHz带宽,10倍有源FET探针小于1pF的输入电容。泰克P6245的低输入电容和高输入电阻在很宽的带宽范围内最大限度地减少了电路负载。P6245的小外形和低质量的探头使手动探测拥挤的电路快速而灵活。配件提示和适配器使P6245能够用于各种各样的电路架构。
该P6245是通过TEKPROBE接口之间的探头的补偿盒和示波器供电。通过使用可选的泰克1103探头电源,P6245可与非TEK PROBE示波器和仪器一起使用。
配置
P6245为示波器提供了探头型号、序列号和衰减因子。当连接到TEKPROBE示波器时,显示读数会根据探头衰减因子进行校正,仪器输入设置为50Q,耦合设置为DC
注意:不要尝试在非TEK PROBE连接器上安装P6245。可能会损坏探头和连接器。如果您的示波器不支持TEKPROBE接口,请使用可选的泰克1103探头电源。
如果P6245与泰克1103探头电源一起使用,请确保将awa50Ω连接到开关上。把示波器通道连接到直流。探头偏移控制由示波器控制。如果使用的示波器不支持TEKPROBE接口,则可以使用可选的Tektronix1103探头电源上的偏移控制。
探头偏移
探头偏移量可调,以允许在探头的线性范围内操作。使用偏移消除直流信号分量可实现最佳探头性能。
要设置探针偏移,请执行以下步骤:
1.将示波器耦合到GND
2.使用垂直位置控制在示波器显示屏上设置零参考电平
3.将示波器耦合设置为直流和5V/div
4.将探头连接到电路上
5.调整探头偏移量,使迹线达到示波器的零点基准。
6.将伏特/除法设置更改为所需范围,调整偏移量以使迹线保持在零参考电平。
注:P6245具有10伏偏置范围。线性工作范围为8V。见图1-1所示。
如果在TEKPROBE示波器上使用游标,则基准零点将位于探针偏移电压处。
功能检查
将探头安装到示波器上后,可使用示波器前面板上的探头补偿连接进行功能检查。见图1-2所示。
1.将探头连接到示波器上。
2.设置示波器显示探头的通道。
3.使用接地引线和SMT KlipChip,将探头接地连接到示波器上的探头补偿接地连接。
4.使用标准探头,将探头固定在示波器的信号端子上。
5.按AUTOSET(或调整示波器)以显示校准波形。
注:如果您的仪器支持探头校准例程,现在是执行这些校准例程的好时机
6.断开探头与SIGNAL端子的连接,并将探头尖端接地。(将KlipChip连接到探头尖端。)
7.当探头偏移量设置为0.0V时,示波器显示屏应位于地面参考点。
8.将示波器电压/分压设置为5V
9.调整探头偏移量。显示的波形应该在大约+10V和-10V之间变化。+10V偏移显示仪器上的-10V电平。
注:如果没有波形显示,检查垂直耦合,以确保它被设置为直流。
如果偏移调整无效,则将垂直耦合设置为DC。
如果您使用的是Tektronix1103探头电源,并且波形失真,请检查以确保示波器的端接为509。
  • 示波器
  • 探头
    TEKTRONIX低压差分探头P7504的安装使用说明
    TEKTRONIX低压差分探头P7504这种 TriMode
    的头像 发表于 09-05 13:34 315次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b><b class='flag-5'>低压</b>差分<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>P</b>7504的<b class='flag-5'>安装</b>使用说明
    率先推出拥有七米电缆的商用有源探头 TAP1500L
    一款配备七米电缆的开创性有源探头。TAP1500L 探头的推出彰显了对率先开发探测技术的
    发表于 08-16 14:53 605次阅读
    Tektronix 电流探头的正确使用方法
    Tektronix()是一家享有盛誉的电子测量仪器制造商,其生产的电流探头在各种电流测量应用中广泛使用。正确地使用 Tektronix
    的头像 发表于 07-19 11:00 544次阅读
    <b class='flag-5'>Tektronix</b> 电流<b class='flag-5'>探头</b>的正确使用方法
    TEKTRONIX无源电压探头P5050B的使用说明
    P5050B探头是高阻抗无源探头,专为与Tektronix地基示波器(包括DPO/MSO/T
    的头像 发表于 07-15 11:28 516次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>无源电压<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>P</b>5050B的使用说明
    TEKTRONIX低压差分探头P6247的安装使用说明
    各种各样的应用。 TekProbeII接口是TDS系列示波器的标准配置。1103TekProbe电源可用于没有TekProbe接口的仪器。
    的头像 发表于 07-09 10:58 573次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b><b class='flag-5'>低压</b>差分<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>P</b>6247的<b class='flag-5'>安装</b>使用说明
    TEKTRONIX低压差分探头TDP3500的连接与校准步骤
    主要功能 通过具有 Tektronix TekVPI 示波器接口的示波器,TEKTRONIX低压差分
    的头像 发表于 06-11 11:06 750次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b><b class='flag-5'>低压</b>差分<b class='flag-5'>探头</b>TDP3500的连接与<b class='flag-5'>校准</b>步骤
    TEKTRONIX无源探头TPP0101连接示波器的操作步骤
    TEKTRONIX无源探头TPP0101是具有10X衰减的高阻抗无源
    的头像 发表于 06-07 10:26 532次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b>无源<b class='flag-5'>探头</b>TPP0101连接示波器的操作步骤
    TEKTRONIX示波器电流钳电流探头A621的安装使用说明
    A621电流探头能够在TDS、TAS或通用示波器上显示高达1000安培RMS的电流波形。A621特别适用于需要显示和测量畸变电流波形
    的头像 发表于 05-10 11:56 1451次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>示波器电流钳电流<b class='flag-5'>探头</b>A621的<b class='flag-5'>安装</b>使用说明
    TEKTRONIX高压探头P5122的连接方法及补偿调节
    P5122探头是一种高电压探头,衰减100倍,补偿范围为10至25 pF。该探头是专为
    的头像 发表于 04-25 10:29 577次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>高压<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>P</b>5122的连接方法及补偿调节
    TEKTRONIX低压探头TAP3500的产品特点及其使用方法
    主要特点: TAP2500、TAP3500和TAP4000有源探头使您能够使用配有全新Tektronix TekVPI示波器接口的示波器,在DC至2.5 GHz、3.5 GHz和4 GHz范围内以
    的头像 发表于 04-12 09:34 533次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>探头</b>TAP3500的产品特点及其使用方法
    TEKTRONIX示波器无源探头TPP0250的补偿方法说明
    TEKTRONIX示波器无源探头TPP0250和TPP0500B10X无源探头是具有10X衰减的高阻抗
    的头像 发表于 04-08 14:16 1017次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>示波器无源<b class='flag-5'>探头</b>TPP0250的补偿方法说明
    TEKTRONIX低压探头P6243的产品特点及补偿校准方法
    TEKTRONIX低压探头
    的头像 发表于 04-07 14:27 619次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>P</b>6243的产品特点及补偿<b class='flag-5'>校准</b>方法
    高压差分探头P5200A的使用操作步骤
    TEKTRONIX高压差分探头P5200A可与任何示波器配合使用,使用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。
    的头像 发表于 03-05 09:27 984次阅读
    高压差分<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>P</b>5200A的使用操作步骤
    TEKTRONIX低压差分探头P6248产品特征及其安装使用方法
    TEKTRONIXP6248是一款带TEKPROBE接口的高带宽差分探头P6248
    的头像 发表于 03-04 14:37 594次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b><b class='flag-5'>低压</b>差分<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>P</b>6248产品特征及其<b class='flag-5'>安装</b>使用方法
    TEKTRONIX无源探头P3010如何进行补偿
    P3010无源探头与TDS3000系列100MHz示波器兼容。探头还与
    的头像 发表于 03-01 11:16 524次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>TEKTRONIX</b>无源<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>P</b>3010如何进行补偿
