品致N1140A 差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差分电压(≤14kVp-p)进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达 100MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。
差分探头输出标示是设计在操作示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。
操作程序:
将 BP-250 与 N1140A 的输出端连接,并与示波器连结。
如有需要先调整示波器上的垂直开关。
将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置,如下表。
注意:电源必须打开。
注意:实际的垂直偏向是等于衰减乘上示波器上所选择的垂直偏向,是使用负载 50Ω的两倍。
差分探头 BNC 输出线连接示波器或者其它设备时,确保 BNC 端子可靠接地。
举报投诉
示波器
113文章
6370浏览量
186858 -
差分探头
206浏览量
10105
PINTECH品致P6018A高压衰减棒的操作说明及注意事项
PINTECH品致P6018A(100MHz,X1000, DC 18kV ,AC 12kV) 超高灵敏度,200MΩ高输入阻抗,衰减1000倍,适合测量LCD背光板,整流器等高压包的
