电信通信设备需要通过CR-1089-CORE 认证,GR-1089-CORE 是NEBS 认证中关于网络设备电磁兼容性和电气安全的标准,它是评定通信设备在遭受到高能量脉冲干扰时的抗干扰能力的通用标准。许多客户通信设备对于GR-1089-CORE认证很难通过,费尽周折,发现GR-1089-CORE标准要求很高。针对此问题上海雷卯推出LM61089A/B/Q,帮助客户解决头疼的GR-1089-CORE认证问题。现在先了解为什么要通过GR-1089-CORE认证, 不做防雷保护,SLIC接口存在什么问题。
1.SLIC接口电路存在雷击破坏问题
参考下图作分析:
SLIC(Subscriber Line Interface Circuit,用户线路接口电路)是一种用于电话和通信系统中的模拟接口电路。
SLIC电路在提供电话连接和接口功能方面非常重要,但因从电信局到用户家的距离有几公里或更远,而且线路基本都会出现在室外,同时由于SLIC本身的一些特性,对外界的干扰比较敏感,电话线常会受到雷击出现瞬态过电压,这种电压能量高、时间短,这种过电压可能对SLIC电路产生破坏性影响,导致电路元件过热或烧毁或设备失效。从而导致设备故障。
2.SLIC接口电路防雷保护措施
为了解决SLIC电路中的因雷击所导致的电压问题,也为了通过标准GR-1089-CORE,设计中需要有过压保护电路,以避免SLIC电路元件受到损坏。通过这种保护电路,可以有效地解决SLIC电路中的过电压问题,并通过GR-1089-CORE标准。
上海雷卯研发生产LM610989A,LM61089B,LM61089Q
三种类型参数集成电路,为SLIC接口电路提供过压保护。
3.LM61089A/B/Q工作原理
LM61089是一种双可编程瞬态电压抑制器,主要用于保护 SLIC 免遭瞬态过压冲击。正向过载由两个二极管来控制,负向浪涌由两个晶闸管抑制,晶闸管的动作电压与门极电压有关,它的工作原理基于可控硅(SCR)的特性。
LM61089的主要工作原理如下:
当电路未受到瞬态电压冲击时,TISP61089处于高阻抗状态。也就是说,它对电路中的正常工作电压没有显著的影响。
瞬态电压冲击到来:当电路遭受瞬态电压冲击时,LM61089会迅速检测到这个过电压事件。它的工作电压通常设置在电路的设计工作电压之上。
激活:一旦LM61089检测到超过其工作电压的瞬态电压,它会自动激活。这时,它将变为低阻抗状态,提供一个低阻抗路径,引导过电压电流通过。
电流分流:LM61089会将大部分过电压电流分流到地或其他适当的路径上,以防止这些电流进入被保护的电路。通过将过电压电流导向地,LM61089将保护电路免受过电压的影响
恢复:一旦瞬态电压冲击结束,LM61089会自动恢复到高阻抗状态,不再对电路造成影响。它会等待下一个瞬态电压事件的到来。
4.上海雷卯LM61089A/B/Q优势特点 上海雷卯LM61089A/B/Q是三种可靠且高效的电路保护集成电路,适用于各种需要过电压和过电流保护的电路设计。该器件有非常低的门极触发电流以减少电路工作时的损耗。“四点”结构保证了高可靠性的保护,特别是针对非常快速的瞬间线感应过压电路。 具有以下优点,使其成为SLIC电路保护的理想选择:
- 双编程瞬态抑制;
宽负压范围VMGL=-167VMAX;
低动态开关电压:VFP和VDGL;
低门触发电流:IGT=5mAMa;
峰值脉冲电流:IPP=50A(10/700µs);
高保持电流:IH≥150mA。
5.LM61089A/B/Q这三颗区别
(1)首先从管脚图和内部结构图区分
从上图了知,LM61089A/B 是单路双向电压保护器,LM61089Q 为双路双向电压保护器,三种型号封装都是SO-8。
(2)主要参数对比
6.规格书参数展示
以下展示客户使用比较多的LM61089B和LM61089Q 规格书参数
接口电路
8文章
474浏览量
58583 -
通信设备
3文章
392浏览量
33621 -
SLIC
29浏览量
14419
深入剖析LM9061与LM9061 - Q1高侧保护控制器
深入剖析LM5100A/B/C和LM5101A/B/C高压栅极驱动器
上海雷卯携硬核防护方案亮相西安电磁兼容论坛
安世股权动荡下,上海雷卯为CAN总线防护提供 “国产安全网”
华邦电子TrustME安全闪存守护数字世界安全
车规级SiLM5932SHOCG-DG 30V, 12A 带主动保护的单通道隔离驱动器深度剖析
晶振年老化率、频率公差、负载范围:三剑客如何决定电子设备品质
上海雷卯电子上海车展之旅---圆满落幕成果丰硕
上海雷卯LM61089A/B/Q三剑客为SLIC接口电路提供保护
