一
适用型号
二
功能说明
触发翻转模式:根据用户所配置的跟随源(设备带AI采集或DI检测功能时,DI或AI都可作为跟随源,否则此功能无用)改变继电器状态,可以多个输出跟随同一跟随源输出,简单说就是当DI/AI产生触发信号(上升沿或下降沿)时,DO都将发生一次状态变化。开启触发翻转模式,应同时配置跟随源,否则默认跟随第一路输入。此功能实现了输入信号与输出信号之间的智能互动,可根据不同模式实现多样化的联动功能,提高系统的灵活性和智能化程度。
三
功能应用
1. 软件和硬件准备清单
软件:Modbus IO配置工具
硬件:ME31-AAAX2240、USB转485、DC12V电源适配器、导线若干、有源小灯泡、信号发生器。
2. 功能实现
DI1-DO1触发翻转模式上升触发演示:
使用上位机在DI参数将DI1的计数方式设置为上升沿计数(上升沿计数=触发模式中的上升触发),如图所示:
将DO1的工作模式设置为触发翻转模式,将DO跟随源设置为DI1,如图所示:
效果演示:将DI1导线接通,DI1输入(我们设备输入是下拉电压,所以DI1输入时,我们设备产生的是一个下降沿),可看到DO1不变化,小灯泡熄灭状态,如图所示:
将DI1导线断开,DI1无输入(我们设备输入是下拉电压,所以DI1输入断开时,我们设备产生的是一个上升沿),可看到DO1产生变化,小灯泡变成亮起状态,如图所示:
继续将导线接通,DI1输入,设备上的DO1是没有产生变化的,所以可发现DO1只受上升沿触发所控制。
DI1-DO1触发翻转模式下降触发演示:
使用上位机在DI参数将DI1的计数方式设置为上升沿计数(下降沿计数=触发模式中的下降触发),如图所示:
效果演示:将DI1导线接通,DI1输入(我们设备输入是下拉电压,所以DI1输入时,我们设备产生的是一个下降沿),可看到DO1产生变化,小灯泡变成亮起状态,如图所示:
将DI1导线断开,DI1无输入(我们设备输入是下拉电压,所以DI1输入断开时,我们设备产生的是一个上升沿),可看到DO1不产生变化,小灯泡继续亮起状态,如图所示:
继续将导线接通,DI1输入,设备上的DO1是产生变化,所以可发现DO1只受下降沿触发所控制。
DI1-DO1触发翻转模式双边触发演示:
使用上位机在DI参数将DI1的计数方式设置为电平沿计数(电平计数=触发模式中的双边触发),如图所示:
效果演示:将DI1导线接通,DI1输入(我们设备输入是下拉电压,所以DI1输入时,我们设备产生的是一个下降沿),可看到DO1产生变化,小灯泡亮起,如图所示:
将DI1导线断开,DI1无输入(我们设备输入是下拉电压,所以DI1输入断开时,我们设备产生的是一个上升沿),可看到DO1产生变化,小灯泡变成熄灭状态,如图所示:
继续将导线接通,DI1输入,设备上的DO1产生变化的,所以可发现DO1既受到上升沿触发也受到下降沿触发控制,也就是所说的双边触发。
AI1-DO1触发翻转模式上升触发演示:
使用上位机在AI参数处将AI1的触发模式设置为上升触发,将AI触发器高值(AI输入超过此设置值,会产生一个上升触发信号)设置为10000uA,AI触发器低值设置为4000uA,如图所示:
DO参数处设置DO1的工作模式为触发翻转模式,将DO跟随源设置为AI1,如图所示:
效果演示:使用信号发生器输出11000uA(此值高于AI触发器高值,产生上升触发信号),可看到DO1闭合,小灯泡亮起,如图所示:
使用信号发生器输出3000uA,可看到DO1无变化,小灯泡还是亮起状态,如图所示:
继续使用信号发生器输出11000uA,可看到DO1断开,小灯泡熄灭,所以可发现DO1只受到上升触发控制。
注:上升触发需要低于AI触发器低值之后,再高于AI触发器高值,AI的上升触发信号才会被触发。
AI1-DO1触发翻转模式下降触发演示:
使用上位机在AI参数处将AI1的触发模式设置为下降触发,将AI触发器高值设置为10000uA,AI触发器低值设置为4000uA((AI输入低于此设置值,会产生一个下降触发信号)),如图所示:
效果演示:使用信号发生器输出11000uA,可看到DO1无变化,小灯泡熄灭状态,如图所示:
使用信号发生器输出3000uA(此值低于AI触发器高值,产生下降触发信号),可看到DO1产生变化,小灯泡变成亮起状态,如图所示:
继续使用信号发生器输出11000uA,可看到DO1无变化,小灯泡保持亮起,所以可发现DO1只受到下降触发控制。
注:下降触发需要高于AI触发器高值之后,再低于AI触发器低值,AI的下降触发信号才会被触发。
AI1-DO1触发翻转模式双边触发演示:
使用上位机在AI参数处将AI1的触发模式设置为双边触发,将AI触发器高值设置为10000uA(AI输入超过此设置值,产生上升触发信号),AI触发器低值设置为4000uA((AI输入低于此设置值,产生下降触发信号)),如图所示:
效果演示:使用信号发生器输出11000uA(此值高于AI触发器高值,产生上升触发信号),可看到DO1产生变化,小灯泡亮起,如图所示:
使用信号发生器输出3000uA(此值低于AI触发器高值,产生下降触发信号),可看到DO1产生变化,小灯泡变成熄灭状态,如图所示:
继续使用信号发生器输出11000uA,可看到DO1产生变化,小灯泡亮起,所以可发现DO1既受到上升触发控制也受到下降触发控制。
注:上升触发需要低于AI触发器低值之后,再高于AI触发器高值,AI的上升触发信号才会被触发;下降触发需要高于AI触发器高值之后,再低于AI触发器低值,AI的下降触发信号才会被触发。
ME31系列是支持ModbusTCP协议或ModbusRTU协议进行采集控制,同时设备也可作为简易的Modbus网关使用(自动将非本机Modbus地址的指令通过串口/网口发出)的网络I/O联网模块。
电压
45文章
5392浏览量
115065 -
MODBUS
28文章
1713浏览量
76395 -
信号
11文章
2734浏览量
76158
