一、SmartCache(数据缓存)
通过将SSD盘组成高速缓存池并划分多个缓存分区,用于缓存随机小I/O读热数据。
1.1在智能缓存池添加SSD:资源分配-资源调优- Smart Cache,如下图:
1.2在默认分区里面添加LUN,如下图:
1.3创建新的分区
二、快照
2.1数据保护-快照,如下图:
2.2创建快照
2.3快照还原
三、克隆
克隆分为:同步、反向同步、分裂
3.1创建克隆
3.2一个主LUN可以创建多个LUN,如下图:
3.3分裂、反向同步设置,如下图:
四、远程复制
远程复制技术将生产中心的数据实时或者周期性地复制到灾备中心。
远程复制可分为同步远程复制和异步远程复制两类。
同步远程复制:实时地同步数据,减少灾难发生时数据丢失。
异步远程复制:周期性地同步数据,最大限度的减少由于数据远程传输的时延而造成的业务性能下降。
4.1添加远端设备
4.2远程复制
4.3分裂、主从切换
五、LUN拷贝
LUN拷贝是将源LUN数据复制到目标LUN,在设备内或设备间快速地进行数据的传输。
全量LUN拷贝:将所有数据进行完整地复制,需要暂停业务;
增量LUN拷贝:增量LUN拷贝后会对数据进行完整复制,之后的每次拷贝都只复制自上次拷贝后增长的数据。
5.1本地拷贝
5.2远端LUN拷贝
六、卷镜像
审核编辑:黄飞
SSD
20文章
2734浏览量
116098 -
数据缓存
22浏览量
6995 -
远程传输
14浏览量
8040
原文标题:华为存储Smart Cache、快照、克隆、远程复制、LUN拷贝、卷镜像使用
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
