针对家电、智能家居等民用行业,金升阳推出高性价比5W开板电源LO05-10Bxx系列,该系列拥有宽输入电压:85-264VAC,内置电容:裸机满足EMI Class A,提供2年质保,拥有3000VAC隔离耐压,纹波噪声≤150mV,符合EN62368/60335/61558认证要求,安全可靠,可广泛应用于工业、办公/民用等领域。
产品优势
01
性能优异
宽输入电压范围:85-264VAC/100-370VDC
输出电压:拥有5/12/15/24V共4种输出电压,匹配多种电压需求
效率高达82%
工作温度宽:-25℃ to +70℃
低纹波噪声:≤150mV
02
安全可靠
提供2年质保,满足2000m海拔应用
隔离电压高:输入—输出3000VAC,漏电流<5mA
保护齐全:输出过流/短路保护
EMC性能:EMI满足CLASS A,搭配外围满足脉冲群抗扰3级、浪涌抗扰3级
设计参考UL/EN/IEC62368、IEC/EN61558,且符合白色家电60335设计要求
产品应用
LO05-10Bxx系列内置电容,裸机满足EMI,广泛适用于家电、智能家具等民用领域。本产品适合在自然风冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
产品特点
宽范围输入:85-264VAC/100-370VDC
型号多样:5/12/15/24V
工作温度宽:-25℃ to +70℃
输出具备过流/短路保护
2年质保,3000VAC隔离电压,满足2000m海拔应用
设计参考IEC/EN61558/60335、IEC/EN/UL62368
审核编辑:刘清
隔离电压
75浏览量
16085 -
纹波噪声
48浏览量
12567 -
漏电流
266浏览量
17083 -
裸机
39浏览量
6423
原文标题:5W高性价比开板AC/DC电源—LO05-10Bxx系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
