一、产品简介
我司自主研发生产的“小Q精灵”STK-Q系列温室小气候监测终端,集温度、湿度、光照CO2浓度监测于一体,传感器采用高精度热敏电阻、电容湿敏元件、硅光电阻以及瑞典进口CO2模块,壳体采用GABP复合塑料,防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色,具有质量轻、坚固耐用的特点,没有任何移动部件,不需维护和现场校准,主要针对温室大棚内的小气候温度、湿度、光照强度、CO2浓度进行实时观测,可外扩土壤温湿度、土壤PH、土壤EC、土壤氮磷钾等其他传感器,可实现多参数24小时连续在线监测。“小Q精灵”STK-Q系列温室小气候监测终端创新性地将温室标准四参数高集成度结构,通过数字量接口或者4G无线通讯将多项参数一次性输出给用户。
二、产品结构
- 采用组态采集器,板载环境温度、湿度、光照及二氧化碳传感器,具备低功耗休眠功能,休眠电流仅25uA左右,低功耗模式降低自身功耗。
- 组态采集器内置4G通信模组,可接入云平台实时上传采集数据,通过云平台对设备进行配置下发,支持远程软件升级。
- 组态采集器内置2路RS485接口,RS485-2可对外输出12V用于外接6路传感器。
- 高配板内置2000mAH锂电池,集太阳板充电于一体,不接外部电源仍然可以独立运行。
- 支持LED显示屏(P10单色或双色屏)直联,可按照需求定展示内容和字体大小。
- 组态采集器可外扩8路继电器控制,快速实现逻辑化编程。兼容多种标注协议,如:MODBUS、TCP、MQTT、水文、水资源、HJ/T212 、OPC等,能够满足各行业应用需求.
- 同时采用开放式设计,可扩展性强,方便进行硬件和软件的升级,满足用户定制化需求。
- 软件平台支持PC端和手机APP同步,可查看实时数据、历史数据、远程管理、设备控制、视频监控、用户管理、权限分配、电话短信报警等功能。
三、产品特点
- 温度、湿度、光照强度、CO2四要素一体式;
- 通讯方式:4G、RS485、LORA(可扩展Lora通信),多种通讯方式可选;
- 精度高、性能可靠、防护性好,适用于温室内高湿环境;
- 内置无线模块,实现数据自动上传网络平台,手机客户端实时查看数据☆;
- 抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行;
- 太阳能板一体化设计,内置锂电池供电,超低功耗,免布线☆;
- 实时监测气象环境数据,成本低,适合网格化布点;
- 体积小、模块化设计,灵活布局;
- 数据采集采用高速处理芯片,稳定、抗干扰
- 可外接土壤温湿度传感器,最多可接6路传感器;
- 高集成度,无移动部件,零磨损;
- 免维护,无需现场校准;
- 采用GABP复合材料,防风化防紫外线防腐蚀,室外应用常年不变色。
四、技术参数
监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) | 数字芯片 |
湿度 | 0-99.9%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) | 数字芯片 |
光照强度 | 0-20KLUX | 1LUX | 3% | 数字芯片 |
CO2 | 0-10000ppm | ±40ppm | 3% | NDIR原理 |
☆通讯方式 | RS485、4G(选配) | |||
☆通信协议 | Modbus通讯协议、TCP协议、MQTT协议、其他定制协议 | |||
☆供电 | DC12-24V 、太阳能:3W太阳能板+2000mah锂电池 | |||
☆固定方式 | 吊环固定 | |||
工作功耗 | <1W(DC12-24V供电)、<1.5W(锂电池供电) | |||
休眠功耗 | <25mW(DC12-24V供电)、<10mW(锂电池供电) | |||
壳体材质 | GABP复合塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | |||
☆GPS | 设备跟踪定位(选配) | |||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 | |||
☆ | 表示可选配功能 |
监测终端
18浏览量
6393 -
采集器
176浏览量
17936 -
智能温室
50浏览量
7545
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/0C/wKgaomZs696AG_0WAASU6ywRkxE091.png)
斯塔克大棚温湿度显示屏-智慧LED屏
![斯塔克大棚温湿度显示屏-智慧LED屏](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/45/wKgaomZiZgyAGz1xAAD_-DW_3uI087.png)
温室大棚二氧化碳监测的优势
温室小气候LED显示屏——智慧农业的应用
![<b class='flag-5'>温室</b><b class='flag-5'>小气候</b>LED显示屏——智慧农业的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D2/AB/wKgaomYjXuaARemdAADswC-1P4U161.png)
田间小气候气象站是一种专门用于监测和记录田间小气候情况的设备
科研农田小气候观测仪(高精度数据采集)
导线精灵——导线覆冰智能识别监测装置
![导线<b class='flag-5'>精灵</b>——导线覆冰智能识别<b class='flag-5'>监测</b>装置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/15/wKgZomWojgyAS5jOAACCjzGtt1A884.png)
导线精灵——导线覆冰智能识别监测装置
![导线<b class='flag-5'>精灵</b>——导线覆冰智能识别<b class='flag-5'>监测</b>装置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/14/wKgZomWoiUuAYpCzAAQBY8_tSPQ669.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DF/wKgaomWndM6AajB0AAyaHSJkVp0019.png)
全自动农田小气候观测站:科技助力农业生产
![全自动农田<b class='flag-5'>小气候</b>观测站:科技助力农业生产](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/90/wKgaomS939SAf8nrAAY4RTofK0M033.png)
XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统
![XKCON祥控钢铁企业<b class='flag-5'>温室</b>气体排放在线<b class='flag-5'>监测</b>系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EC/wKgZomSihGmAZm7xAACS_BWYJQ8682.png)
