激光雷达测绘技术是一种高效、快速的三维测绘技术,其在工程测绘中的应用越来越广泛。例如通过高精度、高密度的激光点云数据获得三维坐标,然后进行人工交互处理获得的数字高程模型。它能够有效的解决快速采集DEM数据的问题,而且它的高精度也能满足众多行业中对于高程的高要求。另外,目前的一些基础测绘和精密测绘也应用到了激光雷达测绘技术。
对于激光雷达测绘而言,测量精度和效率取决于ADC的采样频率。在激光雷达中,接收器接收到的信号,需要通过模拟前端进行放大以及通道选通,再由ADC将模拟信号转换成数字信号。因此,激光雷达的测量精度,就直接取决于ADC的采样频率。
国产14位3GSPS JESD204B双通道SC1249 ADC替代ADI的AD9208可以应用于测绘雷达。
SC1249是一款双通道、14 位、3GSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品设计支持通信应用,能够实现高达5GHz的宽带宽模拟信号直接采样。SC1249 在多方面进行了优化,其中包括宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度以及小封装低功耗。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入。集成基准电压源可简化设计考量。模拟输入和时钟信号均为差分输入信号。
SC1249利用ADC的寄存器(0x0245)中的快速检测控制信号,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高电平。由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。除了快速检测输出外,SC1249还具有信号监控能力。信号监控模块可提供ADC进行数字化处理信号的其它信息。
SC1249产品特色:
• SPI控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
•可编程的快速超范围检测和信号监测。
• 196球BGA封装(12mmx12mm)无需散热器。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
adc
100文章
7950浏览量
556971 -
测绘
1文章
63浏览量
10519 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2473
AD9699:高性能14位3GSPS模数转换器的深度解析
MD662H高速DAC替代方案全解析:采样率、复用与性能权衡
深入解析ADC08B3000:高性能8位3GSPS A/D转换器的技术奥秘
ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2 GSPS 或单通道 10.4 GSPS 的射频采样 12 位 ADC技术手册
德州仪器ADC34RF55:14位3GSPS RF采样ADC技术解析
DS875替代AD9914/AD9958/AD9102/DAC38J84/LMK04828
Analog Devices Inc. AD9699 14位3GSPS模数转换器数据手册
双通道3GSPS ADC SC1249替代ADI的AD9208用于测绘雷达
