半导体晶片的测试—晶圆针测制程的确认
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-04-19 11:35 次阅读
将制作在晶圆上的许多半导体,一个个判定是否为良品,此制程称为“晶圆针测制程”。
将半导体晶片切割之前
一般来说,在物品的制造阶段,越接近后段制程,半成品的附加价值也越高,因此当最终变成不良品的可能性很高的时候,会尽量于前段制程将其除去,以便有利于制程数及成本两个面向。
尤其是在半导体制造的前段制程中,因矽晶圆上制作了很多个半导体晶片,即使在制作过程中发现其中有不良品,也无法只将某个不良品本身去除。因此,矽晶圆阶段的良否判定,是在切割半导体晶片以前进行。
良品的判定标准,依晶圆的状态、最终半导体成品的状态等,而有所不同。因规格的差异将造成各种不同的条件设定差别,故判定规格的合理化设定相当重要。也就是说需要“不过份宽松、不过份严格”。原因是,若规格过于宽松,不良品将流出到后面的制程中,而若规格过于严格,则会将良品也打掉。
如图3-4-1所示,在晶圆针测制程中,将晶圆设置在称为“探针”的机器测试平台上,使用探针,一根一根地接触半导体晶片上所有的电极测试点。为了达成这个目的,使用的是依照每个不同半导体的全部电极测试点而配置的“探针卡”。
从探针卡的探针接出来的讯号有:电源线、接地线、输入输出讯号线、计数讯号等,并连接到内装有电脑、称为Tester的半导体测试器上。
Tester对半导体输入特定的讯号波形时,半导体输出的讯号波形,将被事先程式化的波形进行比对,借而判定半导体晶片的良否。
当然,若半导体未输出讯号的情况下,也会判定成不良品。
经由上述的过程,判定成不良品的半导体晶片将被自动注记打点。当完成一个晶片的测试,探针的平台将移动到下一个晶片位置,进行下一个晶片的测试。此过程将重复至整个晶圆上的全部的半导体晶片都被测试过,并且完成良品的判定。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • 晶圆
  • 电源线
原文标题:半导体晶片的测试---晶圆针测制程的确认
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体制程简介
    颗粒沾附在制作半导体组件的上,便有可能影响到其上精密导线布局的样式,造成电性短路或断路的严重后果。为此,所有半导体制程设备,都必须安置在隔绝粉尘进入的密闭空间中,这就是洁净室的来由
    发表于 08-28 11:55
    什么是
    ` 是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅
    发表于 12-01 11:40
    什么是测试?怎样进行测试
    `测试是对晶片上的每个晶粒进行测,在检测头装上以金线制成细如毛发之探针(probe),与晶粒上的接点(pad)接触,
    发表于 12-01 13:54
    处理工程常用术语
    发表于 12-01 14:53
    的结构是什么样的?
    `的结构是什么样的?1 晶格:制程结束后,
    发表于 12-01 15:30
    是什么?硅有区别吗?
    `什么是硅呢,硅就是指硅半导体积体电路制作所用的硅晶片
    发表于 12-02 14:30
    淮安德科码半导体图像感测器晶片厂招聘工程师
    淮安德科码半导体有限公司图像感测器晶片CIS专案,由淮安高新区管委会和区***招商引资入驻淮安。专案占地总面积350亩,总投资150亿元。专案分两期建设,一期为12吋晶圆厂,总投资120亿元,年产
    发表于 11-25 14:35
    半导体制程
    的积体电路所组成,我们的要通过氧化层成长、微影技术、蚀刻、清洗、杂质扩散、离子植入及薄膜沉积等技术,所须制程多达二百至三百个步骤。半导体制程的繁杂性是为了确保每一个元器件的电性参数
    发表于 11-08 11:10
    制程介绍
    制程介绍  测(Chip Probin
    发表于 05-11 14:35
    什么是半导体
    半导体晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型
    发表于 07-23 08:11
    制程介绍
    制程介绍测(Chip Probing;
    发表于 10-27 15:58 4147次阅读
    英飞凌以300mm薄产出首款功率半导体晶片
    英飞凌科技(Infineon Technologies)宣布已于奥地利菲拉赫(Villach)据点生产出首款 300mm (12寸)薄之功率半导体晶片(first silicon)
    发表于 10-14 09:51 1148次阅读
    测试探针台的组成以及测试的重要性和要求
    就像其他较大的电子元件一样,半导体在制造过程中也经过大量测试。 这些检查之一是#测试#,也称为电路探测(CP)或电子管芯分类(EDS)。
    发表于 10-14 10:25 8821次阅读
    半导体工艺制程中常用的工序
    来看看吧。 半导体元件制作过程可以分为: 处理制程
    的头像 发表于 10-03 18:14 4878次阅读
    博捷芯:切割提升工艺制程,国产半导体划片机解决方案
    切割是半导体制造中的关键环节之一。提升工艺制程需要综合考虑多个方面,包括切割效率、切割质
    的头像 发表于 06-05 15:30 1.1w次阅读
    博捷芯:<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>切割提升<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>工艺<b class='flag-5'>制程</b>,国产<b class='flag-5'>半导体</b>划片机解决方案
