作者: Henry Tu,研华 AIMB-723 产品经理
随着工业应用在功能和复杂性方面的不断增长,它们正在推动在制造中使用越来越强大的处理器的需求。自动光学检测 (AOI) 就是这样一种应用,它是稳健的工业制造战略的一个重要方面,用于各种产品的生产,但对于监控印刷电路板 (PCB) 和集成电路 (IC) 的缺陷和精确测量尤为重要。
虽然 PCB 和 IC 的尺寸正在缩小,但它们的功能却越来越复杂。即使是相对简单的电路板也可以由数千个焊接元件组成,这使得人眼几乎不可能检测和监控缺陷,因此基于AOI的系统在当今的生产环境中是绝对必要的。
研华的新型AIMB-723工业主板采用AMD锐龙嵌入式7000系列处理器,可实现基于AOI的视觉检测
在本文中,我们将讨论研华如何帮助客户利用AOI生产PCB和IC。我们将重点介绍研华搭载AMD的AIMB-723工业主板的新功能,该主板正在开启基于AOI的视觉检测的新时代。
AOI 计算要求
理想的 AOI 解决方案需要高 CPU 频率和工业级耐用性。它要求 GPU 处理由嵌入式 CPU 的适当计算能力来补充。迄今为止,计算能力对于AOI机器制造商来说过于昂贵,无法正确利用。
更具体地说,理想的解决方案是集成了视觉 (GPU) 和计算 (CPU) 处理能力的单板,而这一理想现在已成为现实。研华已将搭载 AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器的 AIMB-723 推向市场,这是首款集成 AMD Socket AM5 芯片组的工业级主板。新电路板使制造设备供应商和电子制造商能够在制造过程中使用AOI对PCB和IC进行目视检查,其中使用摄像头仔细扫描电路板以查找任何缺陷或故障。AOI监控PCB和IC生产的质量,并在工艺流程中纠正它们,这是在当今竞争激烈的生产环境中取得成功的关键。
研华 AIMB-723 特点
研华 AIMB-723 提供业界集成度最高、功能最强大的 AOI 解决方案。除了加速对性能要求苛刻的 AOI 应用外,它还通过用于 GPU 卡安装的 PCIe 布局进行了优化的外形设计,以支持视觉和计算密集型工业应用所需的高性能。它可扩展为支持用于机器视觉应用的三插槽宽 GPU 卡和三张图像采集卡,使其能够满足 PCI 扩展的传统要求,同时适应各种通信协议和 I/O 接口。研华 AIMB-723 还具有非凡的散热和工业级耐用性。
它满足了闪电般的内存要求,并简化了数据传输和处理。具体功能包括:
针对 AOI 应用进行了优化
- 4 个 DIMM 插槽,最高可达 128 GB DDR5 5200 – 首款采用 DDR5 UDIMM 的 AIMB 主板
- PCIe x16 Gen4 为GFX卡提供充足的空间
- 灵活的存储解决方案,具有四个 SATA 和一个 M.2 插槽
- 在 COM 端口和 PCI 插槽上支持传统设备
采用强大的 AMD Socket AM5 + Ryzen 嵌入式 7000 系列处理器
- 在高达 105w 的嵌入式处理器上实现快速的“Zen 4”性能
- 专为现代企业打造的 AMD PRO 技术
- 丰富的 I/O。 多达 12 个 USB 连接器(8 个 USB 3.2)
- SuperSpeedPlus USB 3.2 Gen2 10Gbps (4x 接口)
由IPC制造领域的全球领导者开发
- 超耐用,可在 65/-5 °C 工作环境下进行测试
- MBTF 持久耐用,长达 668,283 小时
- 产品供货支持长达七年
强大的冲击力:AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器
AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器系列凭借其在下一代 5nm 技术方面的领先地位,针对工业市场的高性能要求进行了优化。锐龙嵌入式 7000 系列处理器是首款使用 5nm 技术的嵌入式处理器,具有 7 年的制造可用性承诺,可延长产品使用寿命。
锐龙嵌入式 7000 系列处理器结合了“Zen 4”架构和集成 Radeon 显卡,可提供以前嵌入式市场无法提供的性能和功能。凭借其扩展的功能和集成度,锐龙嵌入式 7000 系列处理器是新研华 AIMB-723 的理想解决方案。
65-105W 的热设计功率 (TDP) 允许系统设计人员选择满足其要求的功率级别。此外,与锐龙嵌入式 5000 系列相比,AMD 锐龙嵌入式 7000 系列在性能和效率方面取得了显著提升。在 65W TDP 设置下,Ryzen 嵌入式 7000 系列可提供高达 74% 的性能提升。
AMD Ryzen Embedded 7000 Series Processor 型号规格
在 PassMark Software 的第三方测试中,发现 AMD Ryzen 设备比竞争对手的 CPU 产品具有更好的性价比,代表了更多的用户性能部署价值。此外,在竞争性能测试中,AMD 锐龙 5 PRO 7645 在 PCMark 10 基准测试中性能提升了 121%,在 PCMark 10 生产力评估中提升了 148%。AMD 工业客户现在能够利用这个强大的系列来满足其下一代产品性能要求的需求。
客户牵引力
搭载AMD技术的研华AIMB-723目前正在接受AOI、边缘计算和半导体设备测试。
One 是半导体组装和封装设备以及表面贴装技术解决方案的全球领导者,总部位于台湾,为电子制造过程中的所有主要步骤生产高质量设备——从芯片互连的载体到芯片组装和封装,再到半导体制造商。该供应商最初使用消费级组件和零件生产其部分设备,这种做法导致客户在产品可靠性和其他问题上苦苦挣扎。作为研华的长期合作伙伴,该供应商要求提供工业级硬件解决方案,研华最初基于竞争芯片公司的技术开发了一款主板。然而,由于研华通过新的AIMB-723提供的性能增强,客户目前正计划将新主板用于生产部署。
amd
25文章
5490浏览量
134553 -
光学检测
2文章
67浏览量
19689 -
AOI
6文章
146浏览量
24447 -
研华
372浏览量
38668 -
amd锐龙处理器
9浏览量
5076
