继AI智能构图PTZ摄像机SRG-A40/A12去年获得“Best of Show”产品奖项后,索尼AI智能构图旗舰PTZ摄像机BRC-AM7一经发布即在北京InfoComm China 2024期间“Best of Show”奖项评选中,凭借其强大的产品性能获得了评委的一致认可,再次摘得“Best of Show”编辑推荐产品大奖!
BRC-AM7获得“Best of Show”编辑推荐产品大奖
出色的画质
通过搭载1.0型4K堆栈式Exmor RS CMOS影像传感器和新一代影像处理器BIONZ XR,BRC-AM7得以实现4K 60P高质量视频拍摄规格,低画面噪点表现。支持5K超采样4K视频输出和HDR高动态影像,可以清晰地呈现亮部和暗部细节。
新开发的一体式镜头具备20倍光学变焦和清晰影像缩放功能,可以在保持分辨率的同时实现高放大倍率变焦,在4K模式下提供30倍的变焦,在高清模式下提供高达40倍的变焦效果。
BRC-AM7内置了电子无级可变ND滤镜,可以在1/4到1/128之间无级调节滤镜档位。除了可以在不改变景深的情况下手动调整曝光外,用户还可以利用自动ND功能,将曝光自适应调整到摄像机设置的标准,以适应照明条件复杂的环境。
先进的AI智能构图功能
索尼的AI智能构图功能采用内置的AI分析模块进行主体识别,根据人体姿态、头部、面部、服装等详细信息自动跟踪拍摄对象。直观的操作界面和远程控制功能有助于提高制作和现场拍摄的效率。
新开发的无刷直流电机云台系统能够以0.004°/s到180°/s的速度快速、平稳、安静地运行,扩展了PTZ摄像机应用范围,包括需要精确构图拍摄的运动场景,如舞蹈、音乐会、晚会和体育赛事等。此外,BRC-AM7还配备了循迹预设功能,允许对摄像机构图参数进行注册和调用,从而轻松再现之前预设的拍摄效果。
强大的系统操作性和兼容性
BRC-AM7可轻松集成到索尼影像系统中,内置“ITU709”、“709tone”、“S-Cinetone”和“S-Log3”等不同色彩科学,提高与其他拍摄设备的组合兼容性,简化色彩匹配工作流。
摄像机具有同步锁相(GENLOCK)接口,并与索尼的RCP控制单元和RM-IP500远程控制面板兼容,可实现多摄像机操作,且能够与索尼切换台实现集成。
此外,BRC-AM7紧凑轻巧的设计使其能够在难以安装传统摄像机的位置进行拍摄,包括天花板、摄像机摇臂或舞台的灯光系统上,也可使用底部的3/8-16 UNC和1/4-20 UNC螺丝孔进行三脚架安装拍摄,以实现丰富的创意和拍摄自由度。
在供电方面,BRC-AM7兼容通用的XLR 4针接口,支持PoE++*¹。
丰富的音频输入和视频输出接口,提升了系统的可扩展性和兼容性。该摄像机具有12G-SDI和HDMI输出,以及3G-SDI输出。在音频方面,BRC-AM7配有两个XLR 3针接口和一个φ3.5mm立体声输入接口。BRC-AM7还支持SD/CFexpress Type A双卡槽内部录制。
兼容IP和free-d协议
BRC-AM7支持SRT、RTMP、RTSP、NDI*²和光纤,可通过IP网络实现远程制作。它通过IP协议、S700PTP协议和CGI与VISCA兼容,允许使用外部命令远程控制摄像机。还支持IP Tally,为远程节目制作提供支持。
此外,BRC-AM7兼容增强现实(AR)和虚拟现实(VR)等虚拟制作中常用的free-d协议。它可以准确地将摄像机跟踪信息(平移/俯仰/变焦/对焦/光圈)输出到3D制作软件中,从而将真人的现场镜头与3D虚拟背景和人物进行集成,创建逼真的合成图像。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19259浏览量
229656 -
CMOS
58文章
5710浏览量
235421 -
索尼
18文章
3188浏览量
104829 -
摄像机
3文章
1596浏览量
60016 -
虚拟现实
15文章
2287浏览量
94984
原文标题:索尼AI智能构图PTZ摄像机再获“Best of Show”产品大奖
文章出处:【微信号:Sonystudio,微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
