经常有小伙伴问起关于Ubuntu系统的问题,例如如何修改用户密码?串口怎么调试?今天小编为大家总结了Ubuntu系统常见问题的解决方法,便于收藏和查阅,大家快快码住哦~
一、修改用户密码
CHANGE PASSWORD
系统默认用户为teamhd
1)执行修改该用户的密码命令:sudo passwd teamhd
2)输入密码,按回车键,重复密码,再按回车键,当显示successfully代表密码更改(无需重启)。
二、SSH远程登录
REMOTE LOGIN
1)电脑上打开shell窗口,然后执行SSH登录命令:ssh teamhd@控制端IP
注:控制端IP非固定,已实际IP为准
2)输入密码,按回车键即可登录。
三、串口调试
SERIAL PORT DEBUGGING
1)执行安装串口测试工具命令:sudo apt-get install cutecom
2)提示是否继续执行时,输y,再按回车键。
3)执行串口测试工具命令:sudo cutecom
4)执行完,将弹出测试窗口,点击Setting,选择设备对应的波特率和串口节点,点击Open,在Input右侧空白框内输入要发送的指令,再按回车键执行。
四、USB摄像头调试
CAMERA DEBUGGING
1)USB摄像头与主板连接,执行安装cheese软件的命令:sudo apt-get install cheese
2)提示是否安装时,输入y,并按回车键,等待安装。
3)执行此命令:sudo cheese
若屏幕显示USB摄像头画面,代表正常(如下图)。
五、CAN口调试
CAN PORT DEBUGGING
准备:
a.主板的两个CAN口用2Pin线连接(丝印的H对H,L对L),如下图;
b.电脑D盘根目录拷入CAN口测试程序(cansend和candump文件)。
1)电脑端打开shell窗口,执行传送和赋予权限命令:
adb push D:cansend /usr/bin
adb push D:candump /usr/bin
adb shell
chmod 755 /usr/bin/cansend
chmod 755 /usr/bin/candump
2)执行CAN口测试命令:
ip link set can0 down
ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 3000000 fd on
ip -details link show can1
ip link set can1 down
ip link set can1 type can bitrate 1000000 dbitrate 3000000 fd on
ip link set can0 up
ip link set can1 up
while true; do
/usr/bin/cansend can0 123##1DEADBEAF
/usr/bin/cansend can0 213##311223344
sleep 1
done
3)电脑端打开另一个的shell窗口,并执行查看数据接收命令:
adb shell
/usr/bin/candump can1
如有数据不断出现则代表测试成功。
审核编辑:黄飞
串口
14文章
1510浏览量
74839 -
Ubuntu
5文章
538浏览量
29077
原文标题:Ubuntu系统常见问题及解答,快Get起来!
文章出处:【微信号:szlztek,微信公众号:亮钻科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
